请问各位大侠,我用VC++编写了一个COM组件,然后想用VS2008调用,但是无法实现我要的结果,然后也不报错,请各位高手帮我看看是什么问题,谢谢!!!
8 ~# O* o6 O: h! U7 a1.VC++编写的COM组件* J9 S* L; F' U1 {' y
STDMETHODIMP Cug: pen(BSTR name1, BSTR name2)$ D. P6 G N! k+ {2 c) a
{6 g) K) ]* y' \( W/ t+ v4 b
// TODO: Add your implementation code here9 m( a- y! G! C5 _; L9 N
int new_def=0;" l* |4 y) |. {; J
tag_t part1;
. Z5 x+ Y: Q) s6 D$ t UF_PART_load_status_t error_status;$ g3 C! m+ r) C; G
UF_PART_open((char *)name1,&part1,&error_status);//打开UG文件! D" a) z5 T( x+ X
UF_MODL_import_exp((char *)name2,new_def);//导入要更新的文件" `) s% O7 S. P. J
UF_MODL_update();//更新模型
3 v7 M( m) b4 q1 m UF_PART_save();//保存: x5 Z, w* ^. _ a% T8 ]; T9 w
UF_PART_close(part1,1,0);' ]+ Q6 | [: r) A2 c& v8 L
return S_OK;& k0 Y2 F' s$ g5 A, r
}( F5 L& e7 i1 |. k" X4 }
2.VS2008调用代码' I0 ]9 z* h) t8 S4 s5 f
using UGOPENLib;( Q9 m7 [( ^9 n7 F0 u, ^$ [" V
namespace COMADD' J2 S- M! M4 q$ C) ]4 A- ]
( A1 a5 I8 K6 E0 e& j& d& P public partial class _Default : System.Web.UI.Page: {8 n/ P8 K, c. i
3 ^: w$ I5 d( T' z- ?/ @7 E' W4 N protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
0 Q6 K$ Y5 w" y {4 B- I$ F, D" k. o1 G7 K
( k) A- [# D$ t1 g6 C4 Y protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
7 ^% {3 ] M+ E& E. f {- K6 a7 @, C1 s, M7 Z8 ?
ug g = new ug();5 ?. }. D+ u9 g3 U0 u& j2 ?
g.open("E:\\EXP\\model1.prt","E:\\EXP\\block.exp");/ O# e# H0 L( j+ Y( i+ |' {5 L; y
$ e' L; b+ O9 H* p# e }
# P: M( m1 K9 V$ f" m5 t j}; S" a+ e( J4 ]( _1 G
我想实现打开.prtUG模型,然后导入.exp文件中的参数,实现参数化设计 |
