实体分割源代码,个人原创的源代码,分享给大家.......
7 ^% N& t3 k* ^6 C W7 y1 j3 [2 L8 p/ S L! A$ [3 _: _
下面的源代码直接翻译就可以用了.......
4 @& R+ }; e: _3 W
4 b* Q* I0 e+ N不要只复制不顶呀 ..................?
/ [# E$ [0 Y! L' L* i0 u3 B q
+ v0 Z5 \" s, N+ B0 `
2 h9 V" a: [6 T0 h0 r8 Uentity/obj1(500),obj2,pl
6 v1 f/ X) L* Q( O* o( X! Y7 Zentity/pt1,pt2,pt3,l1,l2
( s! B2 X9 l# _2 Rstrat:' a" G1 F$ j% q; u" l
: U h; p6 x/ _0 D4 `7 d: l
choose/'-----------------',$- ^6 }5 |/ d4 x) V3 o4 Y
'《 一点 分割 》',$! `* Y5 J! {4 q* L, y# ^
'《 两点 分割 》',$
$ ~8 K) R) r& U '《 直线 分割 》',$
1 f7 b; d4 [" y; M '==功能说明==',deflt,1,resp4 j% F4 I( g8 {6 P. b5 }
jump/pr:,end:,,,A10:,B10:,l10:,pr:,resp
7 |, R% K( R- b' b/ G$$ 一点分割===========================================& [! d+ L' b! w! A% z
A10:
- q, x. w8 d$ O' q" J mask/all( P) ]! D( ^# `, Z) {4 J1 X3 p. D
ident/'讯呈提示:一点分割,选择要分割的实体',obj1,cnt,num,resp1 K+ r4 G* Z% p; v" h& t
jump/strat:,end:,,,resp5 [- W* h: q# t% K$ o, C- ]# u p
A20:) R! n! q1 g/ T
$ ^0 t# t. L% @
gpos/'讯呈提示:选择一点',x1,y1,z1,resp
1 @) h' `. ]' | jump/A10:,end:,,,resp
; x" k4 T2 S' {2 o4 q5 l3 n x2=x1+10
( X5 C: R) x0 @' H: {3 K* J6 b7 ~ y2=y1+10
# X2 P" _ ?/ T8 n C2 VA30:
) N" H3 t3 @$ I/ b2 ]/ G choose/'选择方向:',$
% M5 j5 Y4 i$ x9 W, ]/ o '《 Z-X 》方向',$+ ^% W2 Q! q/ M- b* [: {, f$ `
'《 Z-Y 》方向',$
9 u5 K. C' z3 l1 a4 q1 I; I '《 X-Y 》方向',deflt,1,resp
3 Z" ^+ O. F/ u. z1 o; t jump/A10:,end:,,,x10:,y10:,z10:,resp
8 m9 n5 `/ e4 x( d; R% `* ]$ V! @* {# j3 `) D r
x10:
2 L/ A( h- B$ J: ] draw/off $$更新关闭/ K$ J7 D; m/ K& m5 q1 E! s
pt1=point/x1,y1
1 o" o" M* O7 U0 g pt2=point/x2,y1
: f5 [' J: x6 m1 v. l4 l jump/A40:
2 d1 V5 l H" H" p1 [! ` y10:" }! Z( K' [% \% M* A$ `. W
draw/off $$更新关闭
* `# E6 @0 B/ _0 r3 m) D pt1=point/x1,y1( P) Q1 \& g+ A D' o. H
pt2=point/x1,y2
" w. d" n, E- m5 @7 I( H' A1 E' g jump/A40:
0 Q9 f. y) K$ y4 ~3 _ z10: o+ O! d( ]- l4 Q! E$ |$ ~
draw/off $$更新关闭( d \+ n5 J4 J5 o! `; |
pt1=point/x1,y1,z1
# A ?5 t0 S" Q1 C) f pt2=point/x2,y1,z1
- v0 }; S& w* R' ]( p jump/A50:, J" S7 Q6 W+ I
A40:! F2 U% t3 Q" @3 X. e* q
l1=line/pt1,pt2
- ]! k; Y7 d+ D l2=line/parlel,l1,zsmall,10; v5 p& S9 P* L! y1 E1 d6 m
pl=plane/l1,l2
) z7 O. S+ f) Y1 g draw/on $$更新打开( r" x4 p, D7 E7 t5 {! n
obj2=split/obj1(1..num),with,pl* H6 g# W; l1 _1 m# D) d9 g
delete/pt1,pt2,l1,l2,pl4 b# I3 K$ ~- R& w( ^
jump/A10:, r M% C E2 @$ ?' B
/ `- q; w0 p5 {9 @
A50:
% v( q- U: P. T3 h l1=line/pt1,pt2. H+ ~& L3 F$ S* X
l2=line/parlel,l1,ysmall,10
8 Q6 z# I+ M, D! s1 M pl=plane/l1,l2
) V% V" M! ~; k( ^1 B draw/on $$更新打开) ?0 J0 }; M& s1 | _5 m
obj2=split/obj1(1..num),with,pl% X; D# U" g1 P. b0 e U8 V
' c/ m! s: ?& d9 u! } jump/A10:
; _* {9 j6 X3 L2 i& Y
+ M8 |1 F) Q7 Q3 {$$ 两点分割==============================================
1 A$ n& X: U* @B10:
( |4 U+ q T$ x- L5 K- h mask/all
" `2 P* p, r+ T" ]0 x3 n0 m" r/ X) X ident/'两点分割,选择要分割的实体',obj1,cnt,num,resp
. Y& `0 b$ K' G9 \; ? jump/strat:,strat:,,,resp
$ u( u# p4 `4 c* h" aB20:1 s' w, J! ^0 _" x4 \6 U
gpos/'选择第一点',x1,y1,z1,resp
6 {- I9 n0 ^% C) `8 O1 n jump/B10:,end:,,,resp
3 l% `& x3 T- F) lB30:* N1 F; z+ N2 S4 w* k
gpos/'选择第二点',x2,y2,z2,resp
' i9 ~$ `+ M9 F G* u7 X6 n% m jump/B10:,end:,,,resp3 ?6 p( `. ^, B$ j2 V
B40:
$ f- B9 b; f7 w; s+ ~ draw/off $$更新关闭
, g' |) l2 ]2 W4 u8 y+ e pt1=point/x1,y1( y/ K* Y% O# P5 Z _3 P
pt2=point/x2,y27 v. w- s9 I. Q( i) z& r
l1=line/pt1,pt2
- _, v5 Z' H \ l2=line/parlel,l1,zsmall,10
* N7 r9 n* n8 o0 _ pl=plane/l1,l2
- Z7 W2 I: s4 E+ M" {" W$ z draw/on $$更新打开
. J9 L3 D# t, w7 J1 e% ]& e obj2=split/obj1(1..num),with,pl,cnt,n( q7 f8 b3 _0 v7 S8 X$ w7 h" J# I$ C
delete/pt1,pt2,l1,l2,pl, X8 D( s) U3 l- ~
jump/B10:9 w. d, L; G1 B' P3 Q
$$ 直线分割==============================================* W, Z+ |; W$ r2 ~ y" a/ ^$ I3 P
L10:
, }3 r2 ?8 l J mask/all
4 U3 G; y z( Q S7 t ident/'直线分割,选择要分割的实体',obj1,cnt,num,resp; ]3 x% t9 m* E2 g) l
jump/strat:,strat:,,,resp( R5 H! F1 B) S0 s) E
L20:& s- g+ W7 x* |+ U! d7 t# p
mask/3
9 T: V C7 X( L! T. o. j2 K- I3 a9 P ident/'【讯呈提示:】选择一条直线',l1,resp
3 G9 O2 L7 J) g9 t* @' f8 J5 N jump/strat:,strat:,,,resp
' r8 C' y# ^. k9 V) K8 eL30:
+ m- x7 I" B' L draw/off $$更新关闭$ f. U1 y) ^8 `* g% E
% r O& t3 ?) z% x' I pl=plane/l1,l2! E3 |% |. q) M9 A
draw/on $$更新打开
) p9 ~* n! F8 g% w obj2=split/obj1(1..num),with,pl,cnt,n6 t6 j3 s) ^ A
delete/l2,pl
" w) l' V# f$ \7 C6 m$ P jump/L10:: K2 W3 P* M4 E( u, P/ ^3 C, D
end:- s8 y5 o2 X i& T s- \' p, m, E! u) r
halt. U7 r Y2 k3 q: Z* C
pr:
' p+ e6 h9 y, a& @1 k* \1 \
& a" K4 y# X% a1 _ jump/strat: |
