查看: 4245|回复: 11
底面余量与侧面余量设置问题
发表于 2011-7-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片1.jpg 我在加工这个米老鼠开粗时 ,将底面余量设置为0,侧面余量设置为0.3,结果发现表面好像过切。我想问下,所谓的底面余量是最底面的余量还是刀具相对于模型任意表面的底面余量。关于这个余量问题 ,该怎么设置呢????
发表于 2011-7-6 10:32 | 显示全部楼层
最好改刀径。我也碰到过这样的、
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:38 | 显示全部楼层
回复 2# kfcandwr
8 M4 |: p5 K1 e* }5 w8 I! R/ _& T1 Z5 f1 d
/ z9 ]* R, X5 L$ m2 ~2 U( z    这个怎么改啊
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:40 | 显示全部楼层
问题补充:还有就是,我想把底面余量与侧面余量都改成一致的话,那最底面时对刀又不好对
发表于 2011-7-6 11:06 | 显示全部楼层
开粗的话侧面同底都要留余量,不好对刀可以找个参照物
发表于 2011-7-6 11:15 | 显示全部楼层
开粗  侧面 、底面必须留量的
发表于 2011-7-6 12:33 | 显示全部楼层
女的就不知道
 楼主| 发表于 2011-7-8 09:46 | 显示全部楼层
回复 7# roeders0769
4 Y3 E% i/ p0 s& a/ Z6 P1 g- `& G5 n4 C8 P- @+ ?3 C# J) `
& d; [1 G" B+ Q& a3 D
    啥意思啊
发表于 2011-7-8 10:10 | 显示全部楼层
我来补充点点  UG 把平面才会识别为底面  非平面会识别为部件余量  你开粗的时候最好底面也放余量 如果有平面的地方他会留 余量 你 底面为0  他走到 平面的时候会直接到为的 所以你底面要放0.1~0.2左右
发表于 2011-7-9 16:38 | 显示全部楼层
设大刀做小刀。就是没底面余量的
GMT+8, 2025-6-17 18:23 , Processed in 0.180191 second(s), 28 queries .
