查看: 2482|回复: 12
各位师傅,请问CAM加工从开粗到精加工都用到哪些指令模块啊?
发表于 2011-7-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如2D加工里面分别都是用到哪几个模块?经过这段时间在论坛了解以及看了一些图档。我所知道的2D加工里面分别用到的有 面铣削区域、面铣、平面铣、平面轮廓铣以及平面 文本。三轴加工里面用到的有型腔铣、深度加工轮廓、固定轮廓铣(其中包括该模块包含的驱动方法)和轮廓文本。  除了这些还要用到哪些模块呢?麻烦高手指教一下!谢谢~
发表于 2011-7-11 10:36 | 显示全部楼层
清根会用到,差不多就是这些,其它的很少用
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:41 | 显示全部楼层
回复 2# 青华工作室 4 N+ ]) S; S3 C
6 k: j8 L( F0 @  ]' \, F- o8 B6 {+ h* ?/ F; R3 L
    清根是指 固定轮廓铣里面的驱动方法吗?
回复 2# 青华工作室 : R/ U4 R; Y; I# `4 q- {& R
6 [' D! c; l6 _3 W- V0 _" @, Z, s0 u2 F( z; ~, L
    清根是指 固定轮廓铣里面的驱动方法吗?
发表于 2011-7-11 10:55 | 显示全部楼层
是啊
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:58 | 显示全部楼层
回复 5# 青华工作室
8 `( j) P# r  c: c/ G# u: j( M, i; T3 c: g
% l+ u* J  P# U3 [
    哦!谢谢。还有就是里面的清根跟使用参考刀来清角有什么区别呢?
: k* T( }9 B& ?  M2 L4 [以及加工步骤 是不是 开粗 二粗 清角 中光 精光 清角 呢?  D3 S7 I: {' [3 e
谢谢大大解答!
发表于 2011-7-11 11:04 | 显示全部楼层
清根一般是用来光刀用,参考刀来清角用来开粗
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:08 | 显示全部楼层
回复 7# 青华工作室 ; v$ ~- i  P# D* _
( C: ~4 x0 g  `, Z4 v2 e0 R2 e
" p  U* w( l3 P# \2 a  H2 r
    清根是不是用来光底面跟侧面交接处的R角呀? 这样子的话是否会跟侧面与底面衔接不好呢?
发表于 2011-7-11 11:13 | 显示全部楼层
对刀要很准,还有就是刀路要延伸一点
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:22 | 显示全部楼层
回复 9# 青华工作室
3 W" J* ^1 x9 O0 i3 d- \8 l6 M" ?. s% {
% W% c, z. i7 Q
    哦!那加工顺序一般是不是 开粗 二粗 清角 中光 精光 清角 呢?
& j+ B2 U! U) @还有我在论坛了解的很多开粗方式有些说是用跟随周边,然后跟随工件二粗。  而有些说是用跟随工件用干涉面,然后用跟随周边参考层二粗。  都被搞晕了。。。
GMT+8, 2024-11-20 01:43 , Processed in 0.073308 second(s), 20 queries .
