楼主 |
发表于 2007-9-4 14:32
显示全部楼层
81.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? 4 v# }0 j( h: B5 i4 v0 Z
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。
: }+ q3 r' Z k/ n82.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
: a3 M/ g% T4 [9 J3 A3 c$ T) d用多行文本。 ( k' V* P- q. u5 s2 t, G$ _
83.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
$ U5 q( z# d/ ~8 U- W只要用列表命令(list)!
- `% W" @( w. p. `9 U7 c84.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆等分为N份,或者等分任意角。 ' h% ~8 ~$ {" r0 y
divide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还不可以得到对矩形的等分吗? / a5 F; `7 Q7 z1 _% ^3 r4 V
85.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo吗,一次次输入“u"很麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢? ; O; o9 _- w- {; `
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示:
% r: A& `4 {! P. L$ N命令: undo
8 F+ }& t8 Z4 S输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(]
, y- v3 M6 O) R7 R1 _; I$ z可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确定的点。
/ Q2 ^1 I. l% X& X8 N如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输入 u u u u u 将重生成五次。
' {! w S- O2 H9 ?- C% H+ cUNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量。 h- b* F# [7 d' V! j/ c
86.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
* ~9 \8 s7 I, b- Y0 m4 i2 ghatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
9 x% Y) F- j, [" f' l! L6 m87.如何实现图层上下叠放次序切换? K: B6 a% l8 W
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。 8 J1 B( t- k, q! W' T
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作. + j" c, \/ s1 P! ~% d- R( ]" J' }4 d+ I
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作.
/ J% X2 I- z1 C7 j$ ?( Z# F+ ^6 ?4 q3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro
4 j0 p. {" w" H8 p% J(到其网站下载 layermanager.com)& K5 e& n9 M8 o* r
88.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
9 b8 D8 c! H( G2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。
l ]4 v$ [( v0 a# i似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。 ) s$ R6 c! {4 ~. {- L! p
实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点
' [0 _ W7 w6 Q1 n" ~7 @- e- k1 y89.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢? 4 P' Y8 w, S: N9 R1 v
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。 / R; y/ H' @5 d2 T: M' j
有许多技巧,自己多多体会。 % p7 D" C0 u1 a1 y5 W
90.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
/ U; h* ~; V, _* [用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
! W% x# Z* [9 u3 W! m91.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系? & ~: c E# \' W4 s d. | K* t
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
- f/ e! p8 g% v+ v- V92.如何将视口的边线隐去?
* ?7 Z# A9 H* E照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
' V7 Z6 w. J2 z; V; r$ _" R1)如何将视口的边线隐去? * O# Q, M6 p2 ~0 l2 r
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
- H) j7 G' c, r; _3)样板图如何使用?
) _, a+ p: {5 h) X第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。 # c8 E- ]5 t, l2 m( m
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。 0 S$ ?) g w- m" ~
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。 6 u, {1 Y k/ g% v, x K ^' X
93.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因
- i8 P; q6 Z+ C( {% i4 m这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平移和实时缩放。
n \) T! y5 l9 H1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
A; b) N" _; E: d5 U7 }2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键); " d: F' E! c) ^
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认; 8 n3 x4 I/ G; n! H9 F* K2 @
4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。 * F' e' A% i& [: N( V. T0 A
94.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何解? # j( A& k5 _8 d6 P; A: n
是 command : R i6 ~1 k) I7 w* S
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。
1 Q/ O8 Q x3 k' p9 i在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在是讨厌
2 F ]; |9 R1 w+ q& s如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关闭,否则的话,每张图都得设置一次……
# C! R7 A7 W* N- ^* v95.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
$ l9 |4 I: y# Q X' l$ _; b. \6 L直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。
* T9 B5 V7 x# `( q6 ~" m ^: Y96.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画圆孤? 1 b9 u$ U3 t/ i: x% A9 A8 e% u: l
用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。 1 ^' b+ V; f# Q3 G# p3 i9 U3 O* d
97.如何在2002设计中心中自制图库 J3 |6 X6 p, r
在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。 & `- t; Y- s2 o! ~0 O6 @
98.如何绘制任一点的多义线的切线和法线
. y2 K8 K$ g- P6 d用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该没什么问题了吧。
; u" c2 c0 R' P! i ^/ Q. ]99.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用3维的方法.. - U$ O; @; J6 F& n2 v
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动的。 ( m7 Y; C" y' M" O, U6 @7 G8 N+ ^
用STRETCH命令,要用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。
; \2 {# @) x* W7 B& _* F用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
- w, v. Z& t; L) Y& o- _100.请问什么是acad“哑图”? : u' U7 w( k9 c" K
只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。5 V' Q8 W; C! O3 z& r2 Q9 l& z# a
. Y8 ^* A0 M4 O7 ?6 p
[ 本帖最后由 dgzjlhq 于 2007-9-5 16:48 编辑 ] |
