查看: 5337|回复: 5
[疑难] 求打开外部文件夹GRIP函数
发表于 2011-7-13 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求打开外部文件夹GRIP函数
发表于 2011-7-15 11:17 | 显示全部楼层
函数格式:
& a& ]! N. K9 u# V* e- s! v  p( C+ z* ?' M
         CRDIR/'filename',IFERR,E10:! z: @& y1 P. x5 y) |1 l
8 \. }% M$ z* b' l2 o其中,IFERR及后面的部分为错误入口,也可以省略,但为了程序的健壮性,不推荐去掉。
& t  a. E* r( {: ~' Z3 D- _通过建立文件夹的函数,我们可以实现很多有用的功能。
; `0 z/ J- H2 y( @比如,有时候我们需要在电脑中根据模具编号建立很多文件夹,如果手工建的话,会很麻烦。 ; t4 `2 q* y$ n$ D& v5 i' F
当然,如果你会VB,或VC的话,也可以做出快速建立的工具,这里说一下用GRIP的实现方法,
5 W5 ?) U7 M0 `- I3 T* ?很简单,只用循环就行了: & [  U% Y/ o* P7 i% L
3 r# L3 q1 Y. M0 p1 k- O以下为一段源代码提供给参考....& U4 r7 S- z& n, [+ P
' q7 O1 v! @" L
+ k) w- X; b3 `" M, e0 R. \ + E2 T& }" h* S1 G$ o* U6 p9 |
) p& O! q2 U+ `1 b
STRING/dir(132),main(20)
2 B% i2 I9 K6 s4 c4 p
$ I* S! |0 z6 G' |$ ?NUMBER/start,stop,i
; G  ~2 m3 d7 v  B. H
2 j% m; {/ ]) k# ~" R start=10105 ( o  z/ C" s. E, a0 @
. m& x) @8 O) G2 D: y: ]
stop=10215
" Q& U  U% U  _) r1 I2 j+ q" u4 I
1 C( j* B5 l6 V" e8 } main='ABC' 5 V) I6 L' ]$ I% w  J" C7 P% g
* i! M: c- w2 I' U2 D5 I i=start
3 T8 I% A$ ^8 D* \; W3 @. {
# S* c7 X: H/ c/ O1 HL10: 9 }3 c1 h+ a( z6 ?, D  \
' Z7 A# m$ T# J$ p3 B( O
dir='C:\'+main+istr(i) 0 C$ _) ~0 i" {; t6 q
; z" Z, |' o3 u9 J& f, b CRDIR/dir,IFERR,E10: 1 j6 z  }4 R! G* R$ P
- I/ v# I! b+ N5 h- `
i=i+1 8 H4 ]1 I/ g% Q0 c4 c2 F
  D; R& I; ]- G7 [% E7 z IF/i>stop,JUMP/END:
, p" g( r) d6 I" r. `8 t7 @* `
  \3 R9 h* U' V JUMP/L10:
% ?+ b. q0 F+ a
( I2 x' _% C1 h. w% ?: x1 REND:
" M- v) @1 p4 |& X
3 ~& e- [9 y$ g6 u; A+ [HALT 6 H) C7 S/ m  H7 g
  u' B+ k& e0 gE10:
4 [+ I6 I; h1 B+ G4 a7 K
" u% _1 T# M4 P MESSG/dir+'文件夹已存在,请不要重复创建!' : J* w& R  i& u$ E& j/ A
- a9 `$ p  o- a( X
JUMP/END: 0 s5 S2 U  x8 y$ G) |& _5 u9 b$ }
! n8 n8 W$ t. t7 Q! ~ 6 ?# w. E% C; B) T
$ U4 x# o. R( G4 a
1 ]. J: s: m4 k9 O( l0 } ! l* ?8 [/ O, C& C. ~
注意养成简单明快的书写格式: : J3 P8 R' [( ?" C0 x
7 }, z6 @; E, z8 r! c
+ f& b6 e2 x7 z7 j+ j现在编译、链接,在UG中运行一下,看C盘下是不是建立了很多文件夹呢? 4 w- |1 X8 ^9 b9 E9 H
: K9 _+ x# X7 E+ V
二、文件的建立与保存 7 v: y, |' M3 @
GRIP可以实现建立两种格式的文件: ( v3 Z4 w$ \2 r) R
1.UG格式(.prt)
, f6 v. G0 l) ~/ u" x$ P) g) \& k# E2.文本格式(例如:.txt) 9 m6 j* {* A7 b# _" [
. Y  w! v. t$ ^( Z4 u建立文件同样很简单。
* h, Z3 W' x/ P. @函数格式: ; q# ^; o& e- Z6 D, _
建立UG部件文件:CREATE/PART,'C:\ugpart.prt',MMETER,IFERR,E10:
. y1 {$ s. g0 a2 t建立文本文件:CREATE/TXT,1,'C:\file.txt',IFERR,E10: & H4 B8 b8 j4 u4 x
7 a/ l+ J5 K) ]2 ]0 a% p
这里注意,文件路径及文件名不要是中文,否则会执行错误接口程序。
) v% ]/ Z7 e  E' e" W8 o, B% t" R% z( x2 q+ h3 |& r
UG部件文件的保存:FILE/PART  (保存当前部件文件) 3 b' k$ {( `, ~! h" A. P0 b7 D. j7 c
文本文件的保存:FILE/TXT,1,'C:\file.txt',IFERR,E10: (保存当前文本文档) 3 ]9 _3 b' n' v) f9 C
4 W8 @& n2 p( j
这里可能有学员要问了,文本文件的操作中TXT后面为什么老跟着个“1”呢?
) O& l( c# D  h3 o% ?5 E! \到底这个“1”有什么作用呢?
- A, G0 a1 f" j6 e! q2 \
/ O8 \( a$ Z* l0 x: b( F/ q9 p9 n& @9 j原来,UG GRIP为了同时对不同的文本文件进行操作而不发生混乱,做出了分区机制, 0 h! q: J5 Y7 G, B0 a0 f$ S; |
每一个文件在操作时就被程序员放入不同的缓存区内,这样保证了可以同时操作不同的文件。 7 o7 Q: l9 B( Q0 g/ g' n( `" P$ X
上面的“1”的意思就是将在1号缓存区中操作当前文本文件。 2 R7 F* Q( V* N, i- W
在GRIP中,共有10个这样的缓存区。他们分别对应编号“1”~“10”
* }$ H& W5 n9 C0 \3 G( D: ?' C; B. j; y
同时需要注意的是,UG后处理的CLSF文件是默认放到“1”号缓存区中的,
  {# K9 \) p5 V- I2 r; {如果你在进行这方面的开发,使用时需要注意避开,以免覆盖掉后处理的数据。 4 n7 j/ M) d2 M. y% {* [
# ^9 y8 B/ O0 u4 T# B; c三、文件的复制、移动及删除。
- r( J. D" |5 ]9 j  s0 O2 e复制文件:FCOPY/'C:\file.txt','D:\file.txt',IFERR,E10: (将C盘下的file.txt文件复制到D盘下)   e5 H- P* z! @. u: @# M
移动文件:FMOVE 6 X) C" A$ _9 b1 j6 ~& ~% r3 W
删除文件:FDEL/'C:/file.txt'
 楼主| 发表于 2011-7-17 02:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 58648335 于 2011-7-17 03:14 编辑 4 Y: [' s# H) \& \! ^
7 p+ u) ]8 z" O9 y: P( _回复 2# nx_ugs
) y  B: B$ @) Z/ u$ M
* x. v1 d4 k: }6 D. n9 L收获很大 谢谢版主 居然能过创建文件夹 那能不能在UG里面打开文件夹呢
发表于 2011-8-16 22:57 | 显示全部楼层
58648335 发表于 2011-7-17 02:54 / N! q0 [8 i, \2 Y
回复 2# nx_ugs
& X. g8 B- Z" u5 I! c) z
% j3 J% g) H% x- |; S8 d! G收获很大 谢谢版主 居然能过创建文件夹 那能不能在UG里面打开文件夹呢
4 K! g9 f* m" R" {
可以打开 你UG当前开着的图 的 目录文件
发表于 2012-12-13 23:59 | 显示全部楼层
收获很大 谢谢版主
发表于 2013-1-15 00:28 | 显示全部楼层
找了好久的说...
GMT+8, 2025-7-5 06:16 , Processed in 0.116071 second(s), 21 queries .
