查看: 1713|回复: 2
模流能否暂停/注射压力,锁模力差异……
发表于 2011-7-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.模流能否暂停?
6 I; b$ H5 L, F( R- A2.有时候日志中显示的最大注射压力和锁模力与注射压力曲线:xy图,锁模力压力曲线:xy图
4 j, D0 u4 f$ w/ f( {, f. r8 i有很大差异,有事差了一倍,这是为什么,到底哪个准确?
' }( t! R: b- d  R# U( d* |3.有时候分析错误,“分析无法收敛”,提示要求改公差,请问公差改大后对结果的影响,是不是
& z' P9 `' `% L1 U7 R9 L7 P公差改大了,结果准确性将下降?
4 N+ W6 ]4 ~, [  v4.有时我们划分网格时,出现用1划分时,匹配率依然很低,我们能不能用零点几来划分?6 T* L8 J$ q! V% c
" k: W2 Q; ]5 M% D- Y谢谢!
发表于 2011-7-19 08:34 | 显示全部楼层
1.模流能否暂停?  可以停止,但不知道你的暂停是什么意思?$ p3 y! J" l: \4 P: z
2.有时候日志中显示的最大注射压力和锁模力与注射压力曲线:xy图,锁模力压力曲线:xy图5 u! U8 V# z0 \" V/ |! Q# K0 Z
有很大差异,有事差了一倍,这是为什么,到底哪个准确?  这个是不可能的啊,日志记录应该和XY图一致的
+ l8 l& p. O- ], H) J7 V3.有时候分析错误,“分析无法收敛”,提示要求改公差,请问公差改大后对结果的影响,是不是( ^1 w4 b! {- M8 `4 d8 ^; D# F
公差改大了,结果准确性将下降?  呵呵,自然结果准确性下降了
- {6 u/ `: [9 |4.有时我们划分网格时,出现用1划分时,匹配率依然很低,我们能不能用零点几来划分?  这个要根据不同的产品来判断,一般取值为产品平均壁厚的0.8~~2倍
 楼主| 发表于 2011-7-24 09:37 | 显示全部楼层
2.有时候日志中显示的最大注射压力和锁模力与注射压力曲线:xy图,锁模力压力曲线:xy图5 u  ]( L5 x* V8 Z! H
有很大差异,有事差了一倍,这是为什么,到底哪个准确? 这个是不可能的啊,日志记录应该和XY图一致的. ?/ k2 Q( [7 ?, y% f
! g# }5 ^" v8 Y; J. P
这个你可以留意下,十有八九会碰到2 j# L$ T* `9 a# O3 K
- ?' N$ D- x7 P) J3 f你的意思就是(比如一个产品壁厚只有0.3,则我们可以用0.24~0.6划分咯!)
GMT+8, 2025-5-23 02:46 , Processed in 0.090654 second(s), 21 queries .
