查看: 1342|回复: 4
聪明人都不会的电脑技术
发表于 2007-8-30 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。 % t1 h5 w; ~2 I; X0 A: ?  k
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高。 / P( }$ W* R* x$ O( k0 H
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用。什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦。 ' [# r1 ?8 z. i( P
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作。如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间。(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来。) 3 \. K1 o0 v; M% w8 z# c
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config。sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoexec。bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g。如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦。
/ J& G! R2 L  S3 }. [六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。 $ H1 g9 Z3 [# Z1 }7 k
七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。 ( Y! A0 v8 B1 z1 \6 ]
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
4 t. D+ Q! u9 ~4 [2 D: V2 Z九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
5 k2 E; Q# u6 g' ^  w: H十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了。
, \# w# ?' N, O0 k2 s+ Z十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识。
7 I& v6 @' R. _% y' |十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便。 . ^3 b1 w( @' C5 F+ |% W. o
十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒。
$ v- N5 F" u. b2 Q6 C十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。
6 E: t0 u+ e' q! k" ~2 A; }% ?" n十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。 0 @' }% K) S$ }7 G* J7 ~; L
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了。不然找个美女也行的 ) t, o: ?4 y/ {9 p# Y- t1 K4 h
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了   l6 ~+ ^' L- C% ~2 a
十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M !
发表于 2007-8-30 21:57 | 显示全部楼层
经典
发表于 2007-9-20 17:36 | 显示全部楼层
锰人,
发表于 2007-9-20 21:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-21 21:03 | 显示全部楼层
太聪明了
GMT+8, 2025-3-11 01:15 , Processed in 0.056538 second(s), 24 queries .
