查看: 3385|回复: 12
精铣到底需要几遍
发表于 2011-7-21 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在厂里,模芯都是先开粗,然后热处理,在就是开粗和精铣,经过测量后,发现精铣之后不能达到预计尺寸,通常是大10-20丝,想过余量留负余量,通常-2到-3丝,仍然尺寸不到位,但是精铣在铣一遍后,尺寸就到位了,想问问大家,你们精铣通常是几遍?
发表于 2011-7-23 19:36 | 显示全部楼层
相机模,热处理前开粗预留0.15mm/s,热处理后为53°模仁;中加工预留0.03~0.05mm/s;精加工到位。一般精加工多分几层,多给几个刀补。保证公差在0.005mm/s内~~以上!
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:28 | 显示全部楼层
不行,热处理之前留15丝太少了
发表于 2011-8-8 09:15 | 显示全部楼层
15条?怕你是没有死过~~光不出你是不是打算去烧回?
发表于 2012-8-18 18:31 | 显示全部楼层
热处理之前留50丝     回来开粗留侧15丝底7丝   再中光7丝底3丝   再光刀
发表于 2012-8-18 20:28 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2012-9-16 19:10 | 显示全部楼层
顶5楼,说的很有道理!
发表于 2012-10-18 19:24 | 显示全部楼层
dsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2013-5-6 20:29 | 显示全部楼层
恩,同意楼上的观点
发表于 2013-5-19 21:36 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-5-15 10:50 , Processed in 0.045818 second(s), 19 queries .
