查看: 2264|回复: 7
求助
发表于 2007-8-31 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一次挖槽开粗后留0.5mm的余量* ~4 u9 Z- w* L# H5 v3 E+ U
再用等高中光或精光在底部经常会让刀,对于这个问题要怎么才能更好的解决?(在不浪费加工时间的前提下)
 楼主| 发表于 2007-8-31 20:38 | 显示全部楼层
淬火后的模具 刀具吃量的多少应该怎么定夺?各位大师指点一下迷津,
8 P8 {6 \0 }% ?  ~8 ]最好是列举一些常用刀具包括普通刀,合金刀~!~!
 楼主| 发表于 2007-8-31 20:39 | 显示全部楼层
还有主轴转速!
3 M- o2 U6 g9 s% {" `) K& M(FANUC系统)
发表于 2007-8-31 20:52 | 显示全部楼层
把标题写明,以后这种,求助,跪求,高手看看.......等未写明标题的不做解答。
 楼主| 发表于 2007-9-2 12:24 | 显示全部楼层
对不起啊 斑竹
5 I7 [8 }' O5 B% Y* z" h" D新手 不太懂规矩
 楼主| 发表于 2007-9-2 12:25 | 显示全部楼层
MASTERCAM 编程中遇到的几个问题
在一次挖槽开粗后留0.5mm的余量: H) m" x4 {3 E+ K8 k2 W4 _6 h
再用等高中光或精光在底部经常会让刀,对于这个问题要怎么才能更好的解决?(在不浪费加工时间的前提下), t( M$ J: l8 e1 H/ ~
$ q# P6 H8 A1 K# M' x最好是列举一些常用刀具包括普通刀,合金刀~!~!6 F* G  N8 v; ~& K3 {) r! M* L3 T' W
$ {' x4 J3 M' F5 A+ D" j
还有主轴转速!
' J0 S" t0 Y+ R1 x. f6 r(FANUC系统)
发表于 2007-9-2 15:03 | 显示全部楼层
你天粗时不要选那个面它就不会留0.5mm的余量,这样他就不会让刀,我们经常都是这样做的,或者你选那个面,然后再用2D走线,这样不就可以了2 k2 _# G) L  m& u- j5 h
( ^, H0 A5 o7 i$ `1 ~/ E+ J下面这个问题我也不很懂,老板说怎样就怎样
发表于 2008-6-12 19:55 | 显示全部楼层
优先用2d 不行用等距平面精加工
GMT+8, 2025-4-4 05:47 , Processed in 0.054240 second(s), 25 queries .
