楼主: lws91
开框用16的白钢刀光刀的困惑
发表于 2011-7-25 21:07 | 显示全部楼层
铣刀做框接刀是不允许的哦。比方120深的框那就用125刃长的铣刀。接刀会导至做不了一个框铣刀就上下差了。我听同事做事说模仁的一般就用铣刀刀尖跑了。各有各的做法吧
发表于 2011-7-25 21:10 | 显示全部楼层
楼上的你们用什么进口的铣刀,三到四刀,每到下多少啊?刀可以用多长时间。做出来垂直度怎样?
- a6 o2 s! q/ L, |$ y4 z9 Q8 y1 r看到这的朋友们,说下你们模框是怎么光的,我反正是放弃白钢刀了,钨钢刀能不用就不用
发表于 2011-7-25 21:38 | 显示全部楼层
挖框光边我这全用白钢刀,不行用390也可以,一刀2MM,也很快,跟你们老板说说呀,我是挖框的,铣刀是STK的
发表于 2011-7-25 22:48 | 显示全部楼层
我一般都用合金刀清完角后再光一下侧面,最后用白钢刀放大0.03-0.04,我公司开的框很少过50深的!!过了的话,只能是飞刀光下去了!!
发表于 2011-7-26 06:38 | 显示全部楼层
白钢刀磨损太快。
发表于 2011-7-26 11:58 | 显示全部楼层
各个公司习惯吧,用加工店的光框方法,一般公司操机的要骂人的。如果公司没有时间、成本意识,随便一刀一刀三十丝铣下去,编程、操机皆大欢喜。深度超过六十左右,应该考虑让钳工避空一部分模仁,不然很难加工到位。除非做精密模不计成本!
发表于 2011-7-26 12:30 | 显示全部楼层
最后一刀走反刀,数很准的
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:49 | 显示全部楼层
dengw 发表于 2011-7-25 21:07
$ G6 ]  k# Y4 t. p2 w1 K' ^铣刀做框接刀是不允许的哦。比方120深的框那就用125刃长的铣刀。接刀会导至做不了一个框铣刀就上下差了。我 ...
% X/ A4 e( E, }- J% S( G! ^
恩,这个我知道,用钨钢刀分层,假如40mm的,分二层20mm,中间会有接刀痕的,难道只能一次下几十个 丝?
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:50 | 显示全部楼层
LIQING 发表于 2011-7-26 12:30 2 n. a4 c) T1 o' V- l& w$ G0 K
最后一刀走反刀,数很准的
0 x0 j& G; U6 g: }. u$ u0 Y8 `
真的吗?那改天再试试
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:52 | 显示全部楼层
kingmaxyang 发表于 2011-7-26 11:58
% |5 G8 G1 `9 [; ~% e6 U, Q各个公司习惯吧,用加工店的光框方法,一般公司操机的要骂人的。如果公司没有时间、成本意识,随便一刀一刀 ...
- ]+ k2 f3 g: t* @. L9 h2 s
请问避空后,那避空那里根本就没有起作用了啊?
GMT+8, 2024-11-20 04:19 , Processed in 0.046447 second(s), 17 queries .
