查看: 1575|回复: 7
这个图如何画啊?请高手指点
发表于 2011-7-25 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* K9 G4 `0 x' _, v6 k5 [2 p
发表于 2011-7-25 10:33 | 显示全部楼层
技术要求呢?没有技术要求怎么知道你要做什么样的?
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:35 | 显示全部楼层
killerser 发表于 2011-7-25 10:33
+ \* A9 O+ I% b6 h4 x+ Q# @7 _7 M2 k技术要求呢?没有技术要求怎么知道你要做什么样的?
! Z5 j4 y9 x/ A1 a4 Z大体上画一下就行,只要知道如何入手就行
发表于 2011-7-25 10:37 | 显示全部楼层
cordial 发表于 2011-7-25 10:35
' c9 r- u8 C, R# H1 _. Q" G. W大体上画一下就行,只要知道如何入手就行
3 j  C" @0 p% y* b% `7 S是做浮雕字吗?
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:42 | 显示全部楼层
killerser 发表于 2011-7-25 10:37   H9 e! f, {/ D. Z8 f
是做浮雕字吗?
7 X1 q6 c8 S" Q0 c+ x. W; s6 E& v3 m  y& f
是用做ug刻字编程的0 l! ]" ?- L, n- n$ b. X  g
发表于 2011-7-25 10:44 | 显示全部楼层
cordial 发表于 2011-7-25 10:35 2 w. |  i+ D) c* {& s
大体上画一下就行,只要知道如何入手就行
; K: }% r4 p& S+ Z3 ~如果是做浮雕字的话,那么要先知道这个字的深度。如果图上是XY平面的话,字上的外框是底部边缘,将中间的往Z移动,制作样条。然后做曲面。按照我的理解是这样的。因为不知道具体要求。不过看字上有线,应该字体表面是不规则曲面吧?或者是弧度比较大,用来辅助限制曲面用的。实说实话,在是搞不明白中间那线是做什么用的。
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:48 | 显示全部楼层
killerser 发表于 2011-7-25 10:44
8 ^* x9 O) p' H9 G$ t6 T如果是做浮雕字的话,那么要先知道这个字的深度。如果图上是XY平面的话,字上的外框是底部边缘,将中间的 ...
' }5 @* @3 b, g0 W我是问这个字是如何画出来的????????
; R! U8 _* |$ Y+ R* m; u  `: X
发表于 2013-10-30 15:32 | 显示全部楼层
cordial 发表于 2011-7-25 10:48 , K7 ^8 H+ @8 p6 G/ f
9 Q2 S0 t' `0 K# K% x我也没明白你讲什么,你不是画出来了?是不知道怎么画出来还是不知道这字的结构,还是说 不知道这字的加工方式?
/ ^& V- Q; f5 m+ z* d1 p
GMT+8, 2025-5-8 20:26 , Processed in 0.189307 second(s), 24 queries .
