回帖奖励 +10 G币
本帖最后由 gupengy 于 2011-7-29 12:30 编辑 $ a1 c1 ]5 C6 _7 q
shi53655076 发表于 2011-7-28 01:25 , r2 d. Z4 T0 _* }8 b
本人编程新手,宏程序编程更是半路出家! 故特向师傅请教! 将你了写得宏程序子程序, ...
F# D+ _0 _/ h7 O! h
$ X% q: B6 [" }《我最困惑的的“G03I#101Z-#102” 圆弧插补 “I Z” 看不懂》 这是 螺旋下刀 此程序可做罗纹 螺距就是吃刀量
4 R* _/ O2 L8 j" X! X直径由#107控制你输入孔大小就可以. 一般的孔中间要打预钻孔的,不打孔的话 17的刀只能飞直径25-34左右的孔,#101是I,#101=#107/2-#100 I=孔直径/2-刀半径.
/ w' B. ]! p1 l2 H$ p' eN2
; Y3 H8 t) q! E: N, ]5 Q m" fG90G03I#101Z-#102F#106
* P2 i% [: u d# F2 p. `IF[#102EQ#104]GOTO5 如果#102大于等于#104 跳转到N5 如果不是大于就不跳转
& F) h, J5 y3 b#102=#102+#103
1 x: p p- @/ H" k, f& y& UIF[#102LT#104]GOTO2 如果#102小于#104 跳转到N2 如果不是小于就不跳转: J6 L. O& P" D# e2 F
#102=#104 因为是螺旋下刀 下面的程序是做到孔深度后,再孔底部光一刀
$ v: U+ D( Z1 L+ E% J SGOTO2
, I0 Y1 a" N# q2 l8 s- I- f# ^N5
n2 _; d5 n& ]2 [" qG90G03I#101F8004 \# _" s1 d( @& g
G91G01X#101F800
. v! M' V: e! J+ n2 U, `& rG90G0Z150. 5 C3 `; I1 u: _% i% k9 z% U
M99
$ H% I E3 j( w6 w模拟软件还能模拟宏???
Z3 y2 U# D4 j* l% F0 d, p此程序在2000年开始在厂里做10几年了,没错的哦 7 E8 ], o; F* y
我以前的老板牛的,在95年开始做数控,电视机模具全靠手编..软件还没有.正版太贵.盗版还没有
: r5 L6 [7 C9 A/ P天天拿个计算机算. 要不就是穿纸带..你们用过纸带机不?* w4 i9 }. e/ e0 X0 r5 ~% `$ z: ^1 z
' F0 z$ N! {5 X& `
#100=8. 刀半径; K7 X# g0 |! |' C* h
#107=37. 要加工的孔大小
+ T6 h1 T4 A/ V( a7 e! z a& d- u#101=#107/2-#100
( A7 Q7 i( k) e+ {6 h#102=0.05 起到深度为-0.05
$ F4 L0 D' K1 Z3 C#103=0.6 吃刀量
( b! @! T# |: `9 s1 Y" f1 P) u#104=8.08 孔深度5 S( ]9 ?7 Z! y9 q) [
#105=1300 转速" O/ ]* K5 g" x3 L* ~2 j
#106=1500 进给$ L; h8 f; p. |# t4 @
这些变量=后面的值都可以根据实际情况改的.#101=#107/2-#100 不能改
' v3 B' r1 Q0 v
x$ P4 Q) m6 z6 V5 o3 Y! P和这个走刀轨迹是一样的 |
