本产品的研究工作基础来自省科技攻关项目——“新型三维聚苯乙烯泡沫塑料快速成形技术(2006K05-G23)”,拥有自主知识产权——“三维聚苯乙烯泡沫塑料快速成形技术及设备(ZL031344100)”。
2 q! `: |3 ?4 R3 I. X (1) 并行式成形机3DEPS-4001(成品机)
0 z' l6 x/ j* A8 F$ j* a" P并行式成形机3DEPS-4001主要面对消失模铸造和外墙保温装饰线条市场,二维成形能力强,加工效率高,可装夹多条电热丝同时切割多条相同线条型材。最大成形加工尺寸为2000×650×1500mm2;最大加工速度为5000mm/min;零件的整体加工精度(误差)为±0.3mm(500mm以内尺寸精度为±0.1mm)。样机采用铝合金型材作机架、抽屉导轨作为导向机构,切割的刀具为Ni-Cr合金高电阻电热丝。模型的加工是通过电热丝在X、Y方向上的移动或者是电热丝在X、Y方向上的移动并结合左侧针盘或白色底盘的转动来实现的.) i; x7 U& d# }# n- f7 h( L
(2) 异步式成形机3DEPS-5001(实验样机)$ ?5 `& ~3 f0 d, W+ f v
并行式成形机采用电热丝两端同步运动,能够切割出几乎任何的二维模型和简单的准三维模型,但是,在锥体模型加工,两端面不同形状的模型加工方面能力不足,并且对于锥体的内腔以及两端不同形状的内腔的加工无能为力,所以异步切割的原理为两端电热丝能够独立运动,不但能够切割锥体,锥体内腔,对于两端不同形状的模型的加工,也能很容易的实现.
: x$ c! P) z i2 l/ O- b- h* [& w (3) 便携式成形机3DEPS-1001(成品机)/3DEPS-2001(实验样机).! v$ X9 o: @# z% H+ J& g3 ~- ^6 m
该系列设备的主要特点在于便携性。机构整合度高,易于拆装;零部件大多选用市场现有的标准件,通用性强;选用导杆结构和钣金件作为支撑件,减少系统的自身重量,达到便携式的要求。设备携带方便,便于施工现场切割,大大提高了聚苯乙烯泡沫模型加工制造的灵活性。. a% ^1 b* v b. N' n: K
(4) 点热源成形机3DEPS-6001(成品机)/3DEPS-7001(实验样机)
* {6 s3 W9 v# n2 g: T 点热源成形机3DEPS-7001是根据EPS 的加工特性和基于柱坐标的三维快速成形技术的特点,设计出基于柱坐标的EPS 三维快速成形加工设备。该设备改进了原有的电气控制系统,提供定角度加工和定厚度加工两种模式,并根据不同的加工模型,重新设计工作流程, STL 模型分层、数据处理、路径生成、运动控制和精度保证等算法和软件模块。样机如图1-15所示,加工的典型零件如图1-16所示。该系统设备吸取了线切割和点切割的优点,在保证加工效率的前提下,大大提高了三维造型的能力。: J/ X! b. z6 i* u5 [
' u% U4 E: u1 m% f5 t
$ U4 R9 C5 C8 c7 _
# S9 O2 V7 X* ?; |2 [5 C 徐州朗福赛机械科技有限公司5 H8 b" g& X% L& j% m
地址:江苏徐州青年路271号九州大厦1422室
+ c6 w) g4 s! t- v1 @4 Y1 @3 b6 J 电话:0516-83609088,13337958188
7 ?4 N' @# h) Z7 w7 Z; t EMAIL: xzlfsmt@163.com |
