楼主: smart_82
投影曲线中的“等圆弧长”如何应用?
发表于 2014-8-10 18:42 | 显示全部楼层
是的,只能投一个面,因为它要针对一面面讲算UV方向,另我要注意面的UV方向与坐标系XY一致,参考 点选在要投影到的面上,最好在中间位置
发表于 2014-8-28 20:58 | 显示全部楼层
楼主能告诉解决办法吗
发表于 2014-9-1 21:47 | 显示全部楼层
楼主告知解决办法
发表于 2014-9-19 09:37 | 显示全部楼层
lgxsquall 发表于 2014-8-10 18:312 T* v: w7 a# f* C) ]; F9 ~* N* t
应该是不能投影多个面吧,选择一个面就可以
  z* U3 E* f8 A% x, J* {( g8 n
让你指定XY原点 yx.JPG 点的时候你选你需要投影的曲线上的任意一点,在曲线所在的面上的点都可以,指定X方向选择Y方向,我用的7.5的,你试试!
9 g! p% ~0 o$ G, V3 u  B6 U0 r
发表于 2014-9-19 09:42 | 显示全部楼层
lvzhu369 发表于 2014-9-1 21:479 \) _9 U% k" }0 E
楼主告知解决办法
* Z+ U( L2 ?9 c; V. @
让你指定XY原点 点的时候你选你需要投影的曲线上的任意一点,在曲线所在的面上的点都可以,指定X方向选择Y方向,我用的7.5的,你试试!( l( x% d& v8 |" B" ?/ P
# R; |( s9 a. ]" @+ N( L2 E$ c
发表于 2015-2-6 21:11 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2011-7-28 16:363 \8 ~% h- g: c" l6 w- y$ F
http://bbs.uggd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46044&highlight=%B5%C8%BB%A1%B3%A4%CD%B6%D3%B0& O" R2 z& a( O3 e
看 ...
; P& @# ?7 C. d7 E+ N) l' d9 \3 N
请问二楼,这样的教学视频哪里有,可以免费自学的那种最好!0 `, ^- \# E: l# ^5 M
发表于 2015-2-11 16:31 | 显示全部楼层
其实你多做几次就明白了,另外把视频看一下,它要求你的坐标系最好在正中间位置,只能一个面投影
GMT+8, 2025-6-21 15:26 , Processed in 0.135375 second(s), 21 queries .
