查看: 1578|回复: 2
[分享] 设计增压缸时应该注意的结构尺寸问题
发表于 2011-7-30 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气液增压缸适用于印字、折弯、冲压、铆合、裁断、锻压等加工行业,在冲压操作时,工作活塞带动模具在增压缸的总行程范围内任一位置若接触到工件时,缸在电磁换向阀(或气动换向阀)的控制下,即开始增压,转为力行程以全力下压,改变了传统冲压设备行程烦琐的调节,极大地方便了模具安装和冲压加工,由于它的合理的设计技术即三个行程段,故极大降低了设备的能耗。, r, f5 f+ |( J2 H$ K8 B: y  U. I7 L
   以纯气源气压为动力,其结合气缸与油缸的优点,在气动液压行业来说还是个新事物,更环保,节能.
' X8 T' v  S& e4 s   气液增压缸的结构尺寸主要有三个:缸筒内径,活塞杆和缸筒长度。
& y: r+ O! k& ~1 \   缸筒的内径是根据负载的大小来选定工作压力或往返运动速度比,求得增压缸的有效工作面积,从而得到缸筒内径,再从GB/T2348---1993标准值中选取最近的标准值作为所设计的缸筒内径。在此过程中,增压缸的主要参数缸筒内径和活塞杆直径,这个数值确定后必须选用符合国家标准的数值,这样才便于选用标准密封件和附件,沃博公司所产的增压缸的参数表值都是以6kg/cm2 作为工作气源压力。" U6 d9 g/ S. h4 W, q( \( R
    活塞杆外径通常先从满足速度或速度比的要求来选择,然后才校核其结构强度和稳定性,也可根据活塞杆的受力状况来确定。9 Q* \0 J; z7 ]$ @
    增压缸缸筒的长度由最大工作行程长度加上各种结构需要来确定的,一般缸筒的长度最好不要超过内径的20倍。$ f" x1 W# ~3 X
2 n0 r6 s' H% e! \0 \' t0 r
发表于 2011-10-18 20:50 | 显示全部楼层
没懂什么意思啊!
发表于 2011-7-31 08:50 | 显示全部楼层
看的有点迷糊,最好来个原理图示
GMT+8, 2025-8-8 00:10 , Processed in 0.051582 second(s), 24 queries .
