ug公英制转换 UG公英制转换: 第一:只进行单位转换,保证实际长度一致 9 l) S7 e; ^. M) B
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2 Q- e5 b/ {" `; N' _# d2 E3 K 2. cd d:edsugnxugii
0 X2 g2 U; a2 Q. M% l 3. ug_convert_part -mm d:*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
% k" p$ I2 ^ o 第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
$ S. V7 C9 [! m- m 1.用UG打开*.prt,进入modeling W, n' R8 C" \7 G& K0 ^* ]& u
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt . q0 c) J3 j, @7 j
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt - w: `+ z5 q/ I( h7 p2 g5 K* q
4. cd d:edsugnxugii i/ D% k2 V T$ i' d
5. ug_convert_part -mm d:*.prt 3 w3 n( x& ?7 z' k8 k* S2 x6 J
6.用UG重新open *.prt,进入modeling ( X5 N O- v @ i/ C, e
7. tools->expression->import,选择replace existing选项。
0 @8 s$ E: Q7 I. {5 _. A 到此全部完成。
% r$ n& g/ I7 V0 c- C 如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm改为-in。 |
