查看: 3712|回复: 3
[原创]用VC做UG Open 二次开发的设置方法
发表于 2006-2-28 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<CENTER><B><FONT size=3>用VC做ug Open 二次开发的设置方法</FONT></B># F+ z3 K; `8 p7 T) ?
</CENTER>
" {/ `) D' {2 f1 b0 \. i* t* U0 t; p4 M  z<>UGNX2中找不到.awx文件,如何设置在Microsoft Visual Studio .NET 2002(7.0)中使用UG/Open API?3 P4 S3 d0 A* t, ^8 O5 J
</P>- T$ [' r, P# g" s. Z7 A
( P7 G% }& F0 ]
<>UgOpen_vXX.awx文件是UG/Open针对Microsoft Visual Studio V6环境的project模板文件,在NX1.0以前都使用。从NX2起这个模板文件不再存在,新设置方法是针对V7环境,方法如下:$ n9 y% K5 G; H9 l. U
1.安装 Microsoft Visual Studio .NET 2002 (7.0)$ e5 Q) |4 V& S8 U3 F# z* {7 n
2.复制 %UGII_BASE_DIR%\ugopen\vc7_files\vcprojects 下所有的文件到C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\vcprojects下0 |, A# h$ h/ p) s0 m
3. 复制目录%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\vc7_files\VCWizards\Unigraphics_NX2_Open到C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\VCWizards下; W% C2 }0 @7 n  }1 q5 U4 T
4.设置 Environment variable:MSVCDir 为 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc79 Y- B" @- M3 e1 o- b) ]" g9 @) q
5.开启一个NX 2.0 命令窗口,使用命令"devenv"从这个命令窗口启动 MSVC++V7
- M' {) D5 [& j5 R1 z6.进入File -&gt; New -&gt; Project&#1048774;Unigraphics NX2 Open Wizard 输入Name: (项目名) Location: (存放位置)&#1048774; 确定&#1048774; 接着如果需要打开Use Open++ Calls&#1048774;结束
" ?( ~  i2 S7 H; L5 y; U! g# e7.添加代码&#1048774;Build</P>% n/ H) D1 P9 k. j( X* V2 ~
) Z2 N- j! s$ D6 P* I
/ U" w: C' K1 S2 Q- J! h' Y% l; T4 f如果你们还在使用V6,也可以从NX1中找到UgOpen_v19.awx,然后拷贝到..\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin\IDE.启动MSVC++V6后就可以使用模板创建UG/Open API的项目了。</P>7 W* e. R9 z, A8 L, o
发表于 2010-5-12 22:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
发表于 2011-8-15 15:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-11-12 09:27 | 显示全部楼层
不知道Vs2005的怎么配置啊
GMT+8, 2025-5-12 05:39 , Processed in 1.014549 second(s), 25 queries .
