查看: 1155|回复: 2
[疑难] 选取边缘
发表于 2011-8-4 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把实体的边缘线上生成若干节点,可是怎么能选取一个实体的边缘?请各位指教
发表于 2011-8-4 15:09 | 显示全部楼层
' Q9 A' h* w# D: C% G) [& kMASK/72   $$ 只能选择边缘
$ Z- p% }  h* E* C8 |& a$$ MASK/71,72   $$ 只能选择 表面 或 边缘
6 ~* q( P' K5 |ENTITY/obj(2000)
1 Y7 {) J- K6 \1 a# |& q; L0 u; q# @: m3 m) V' x) `! ?+ n
L10:
  m% i( U2 t0 \; ^$ ^ident/'梅雷提示!请选择目标体...',box(1),resp8 c) b3 F. L/ A' s7 ~% D3 x
JUMP/L10:,END:,,,resp% E  o7 [: Y8 _! N7 I. G
; L/ w" y2 Q" ?1 ^& Q' O9 N
END:5 C/ _0 }$ w3 b0 G- U, ]) O' V
HALT' r. p( {; R' F) Y& O, i! L( H
' J/ Y1 L; d1 r+ y& L8 C$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
! y% d  L: \% M  C0 c6 [- n- v8 e类型_面具
) i. H# u: N3 g6 o9 T5 e6 P  v类选择; `: {9 y4 ?6 @3 z2 \/ G* a
+ B2 _* O* c3 Z) C& v: E2 B简介
1 q! L+ _, {' |% [$ ~7 O: `MASK/{ALL|NONE|[OMIT,],obj type list}
) B# }3 d4 b6 u5 i
( C9 e  B* M1 m6 ~( T. E  O
2 b! i2 X0 A3 U) o' k! k; v  描述
+ R# S/ z/ H! }/ E4 n  改变现状选装的关联特殊对象类型的有效或无效。0 i4 q4 m% }' T+ b
7 g/ N  ]# G  L  面具语句可以被用来制作只有某些特定的物体,可选择的对象类型。例如,你可以想要删除所有的物体,除了线。不管是什么样的线被命名(即使他们不是名字)它们能被做成non-selectable的对象类型。& p; p' m( I5 y6 j. ^; M. }% r+ J, d
1 B& [) |+ m2 x& Z5 ~+ p. H
2 T5 [" I' z- D$ r/ b5 `
) b+ E, p+ D/ I2 `7 L  参数
% V7 Q  A, U$ j# V  描述; B0 v! _+ O. M2 o6 a
* u6 Z% f; }  R  ALL
7 a1 m2 `+ E" ~0 _  b. r  小词表明所有的对象类型在数据库中是有效的,可选择。
1 I# Z2 a4 i. `8 O& f* C! {: b
! y: B) [) k: n4 a8 t* ]: {  NONE
' o3 y+ C! t( S" s5 E8 A  小词表明所有的对象类型在数据库中是无效的,而不是可选择。. k/ q( J: G6 q& m
  0 V6 y. B1 V7 g; {5 k0 t
  OMIT  \1 h( z1 |! e5 u6 l
  小词表明以下所有对象类型在数据库中是无效的,而不是可选择。如果不使用小词省略,只有那些对象类型列表中是有效的,可选择。
  t7 S9 Q5 l9 |6 o. H4 J: N# E: A  g) z. F$ c0 R
obj type list
$ V! |+ g7 q: P2 U4 R  名单的物体类型。看看以下的桌允许对象类型的价值观。  }( K5 c- O7 L( A; H, F* w7 r
* Z1 m9 g! E( {9 R* ?
' u9 R& X, J( B& ^3 F  s* ^只选曲线和面:MASK/3,71# D5 n+ m, u$ d7 r% G" C
- V, E& F1 C( @' j% @; D
下面是一些常用的过滤类型:/ \- ^8 C. g1 l
Object Type对象类型
% e. K+ l- C' F) e- F$ {0 vValue价值4 |) s0 Z) B5 e+ Q0 ]0 b7 f
& i! E# \: v& Y! C$ \
Point\点
2 f1 x2 T# [+ t6 g- ^1 I  x2 i2
1 {7 r6 Q; |9 K8 A: m, `
5 h2 ]! R( Q# [Line\线" j2 P& R2 y" o. x" Y
% |/ a1 c8 n: E7 w# |
" ]; K( W" q8 H3 G' `Circle\圆1 |& |6 U5 d( \) l9 s
+ M6 c3 X; K* Q  a: O: I: J0 X
# p$ f! L  e- i* c5 o5 D7 }# e+ {Conics\锥线论;圆锥曲线论7 }, V. w: g* v$ [5 S
6+ V2 l1 |# s  X/ R
5 t" g+ `8 J1 ^2 V4 l
B-Curve\样条曲线;B云规曲线;B 样条曲线 + H+ b1 X# y7 u, l
9' G. Z8 m# q2 ]5 L9 R! d
- b+ a# C! t+ A1 c
Pattern\模式;样品;图案
. g7 X9 R  W, S+ m  V10: o0 o3 y$ R6 M
! H$ k0 p$ ?) N* f0 @Boundary\分界线;边界;范围4 b& Y3 o; S: `
14% Z2 E) Z# C+ ?7 T( [4 U9 F# k
6 w. x* m. \1 q" cGroups\群组,组;用户组;团体
6 r1 _% D3 C8 Q, {0 r' F15
/ _9 e# |1 W/ E
+ m0 R" c4 d& ^+ C& lCylindrical face\圆柱面
  w; S, E( j7 z# r4 K  Y16
! Y5 [' ]* b2 g' _
. g% B- N  w' h" ?+ }Conical face\圆锥面5 [+ \( K& s2 m( G
8 i" u( U7 a$ x$ ?* j* w2 b   A9 `: y; |% D$ _; c6 g! f
Spherical face\球面
) d7 M; V. @8 f8 ?4 F4 L; p18
! ]8 f" x  z: e( x4 F/ A/ J
' [$ @+ ^3 x$ K( uRevolved face\非球面(非球面的表面)4 u- d5 e' i' a$ D3 Q
199 z  f( u/ V/ w
3 p! h" |: x9 j* T
Extruded face\挤压的面;挤压管9 r8 V$ W, q" t1 R5 r; _" O
20# b' m. F, t: Z! W4 y$ m, P
( _# e  p) Q3 Z: ?. o6 x! z: Q
Planar face\平的面
) z) b$ o9 h! i& K3 M22
( N; X6 z$ N  K/ |& _# e+ {. q ; H* n0 @- h' M1 a: W
Blend face\面圆角2 c; z1 w4 w: z/ v
& @5 F8 a- d. ?  k: `5 b
9 k9 o! S2 `4 \5 y, ADrafting Object\草图
; y3 e0 W; s0 E; [7 N! y25& m" J0 u' Y4 q, u0 o  `& E
/ h9 z2 G  N" o% h4 S6 u: w
Dimension\尺寸
' N8 V) B0 e, a, A26
7 t" S$ K# M4 T) e& i , V4 a- Z6 V4 _/ z
Margin\边缘
0 _7 Y" f8 e: x: U# ^5 [5 s29
# x7 V/ A. A+ U  j& C& L# l- _
& q! B' s# S/ B( P& j7 q" @B-Surface face\B曲面4 Z3 E$ Q* ^" g. t" Z
" J6 ]% Q0 C2 @' Y' u
5 D  j& O8 G  e: F2 ^  vCoordinate System\坐标系统, F& X" ]( V& M$ r3 j! |) O
457 P* q2 V8 j7 S' {2 G8 K+ s
- E4 L0 e7 Z* k0 s  i
Plane\平面
- a3 @4 k; H5 M! T46# {2 S; r# ^9 C- D0 M* F- h
3 q1 o$ s& R! m( E$ I
Component\组件2 F! [" {- w: A/ }4 w7 M
635 p! z% i% n+ n- ~: Z
1 ~8 D  ^* A1 E. R9 m
Offset surface face\偏移曲面;偏置曲面;等距曲面的脸* J! N$ x! F0 O- S
9 `4 n; [" ]& l# i, ?+ V & n; |2 a8 W, O7 a6 z4 \* X6 |
Foreign surface face\外交的表面" g4 g8 E: e' f! L& k
66' i+ V( x; i5 E6 b9 t) o# k; H9 d
: Y# g8 B9 E) E/ x* _7 u
Solid or sheet body\实体- C  j% Q9 E; s/ s
1 ~( `4 c; J$ Q2 P" K8 g2 j! k! K+ G ; z5 b  d5 S$ _
Face\表面8 s( Q4 y$ ]* i) o- o
& q8 J* I# M6 `* c! t+ m6 N; a
" O$ n+ S5 d: F( MEdge\边缘
8 b* G1 B( u, F, N+ W72
' I, \/ t0 d) N) Z - v! \' ?% n6 P* D: j: U
Datum Axis\基准轴+ J) X6 H" e( o" d& g9 `, z, d5 m
196. m+ v- x- p* |( e( u0 i/ l
) M& F* g" N( l
Datum Plane\基准面* O1 @6 c+ |1 r$ a$ M& F$ A" O
197
1 c$ c7 A1 e* N% e$ N* h* J! g
9 v- G0 `. t9 e1 c+ HSection Edge\边缘部分/ D/ R, Q" F- m
199* S' O5 i& w: p
; j+ l: f. c. |5 x2 `5 n" S) N
Silhouette\轮廓
; v" O/ v; s3 `, I0 v* D# D2 A0 ]" r201# a3 C" N+ [, n: e
' Q- O9 t+ q$ `& i" n& H/ J1 \. qSection Line\剖面线;分区线
6 s5 R3 K$ s$ w9 X2 b2028 I, e, [; A% O' L7 B
+ P8 b7 }3 M1 Y7 L1 z; w4 z/ W
0 L' z3 g* Q: J5 b6 _8 `注:类型16 - 20、22、43、65、和66个是特殊的情况下的脸(型71)。圆柱、锥形等,固体和床单的身体与类型70岁。例如,类型16相当于圆柱面临一固体缸、或面对圆柱单的身体,而不是身体或片状固体)瓶本身,这是什么样的70岁。
发表于 2011-8-5 09:57 | 显示全部楼层
1113824550 发表于 2011-8-4 15:09 5 |" t% }% s6 I
MASK/72   $$ 只能选择边缘
. K& d9 E9 W1 K8 X  b3 w) o$$ MASK/71,72   $$ 只能选择 表面 或 边缘 ) x1 M5 z9 M) F- k& S
ENTITY/obj(2000)
' V5 L0 Y, r% \
太全面了。太感谢了。好人啊
GMT+8, 2025-6-29 20:12 , Processed in 0.224575 second(s), 21 queries .
