查看: 938|回复: 0
压缩机拆装技巧
发表于 2011-8-5 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩机维修时,常进行拆卸和安装,而压缩机的类型、牌号很多,构造不一,若乱拆硬装,就容易损坏压缩机。因此,在拆卸和安装时,应严格按照规程进行拆装。# D' ~& s3 E4 a
" t9 ^2 j/ H+ i4 h$ D    一、拆卸
7 Y$ L- L3 H5 A# l# ?9 Z$ x  5 j% C: A4 x, n4 N. l
    1.按照照压缩机构造的不同,预先计划好操作程序,以免先后倒置。
$ x; t5 R, K' N: y( E1 I: E' n* H
' H6 `: \5 f# V2 x: k    2.拆卸时,应从上到下、从外到内地进行。2 O+ W4 {- D' K8 a7 x/ Z7 m
# J$ K" t$ z7 {$ {1 Q    3.操作时应使用专用维修工具,禁止用锤子直接敲击零件。; i& F, W- y1 j  _0 A$ p: s
3 C# N2 z. ?' s4 @* F1 `    4.要弄清零件的回松方向,对精密零件宜小心操作,如丝杆长轴零件须用绳索吊起,用布包好,以防弯曲变形和损坏。6 K9 {; l! E1 x3 o& Y/ x
9 _3 M8 f* \, h  b. N& g) W    5.拆下的零部件,按照照要求依次放置于木架上、木箱或零件盘内,不得放在地上,以防碰坏、锈蚀。# s: ~# g" |( f& J/ L
  $ e3 j& k* x9 g4 x) i
    6.拆下的零件应尽量按照原结构套在一起,如轴、齿轮、螺钉、垫片、定位销等。
8 q& p  l( e5 m5 f  7 J; R- k8 p8 N4 p0 H! x4 D/ o
    7.对成套加工或不能互换的零件,拆卸前作好记号,并用绳索串起,以免搞混。9 f- w. x! ]* y, A- t: _
* L$ D: W& T2 W( ?7 d6 _9 K    8.对不需修理而仍然能使用的零件,不应拆散和乱放,如齿轮、轴与轴承等。
4 D3 g. R* y6 g# J4 m  7 F! x) N+ [' L# F. G
    9.为便于检查零件,对拆下的零件应进行必要的清洗,然后涂上机油,以防锈蚀。0 s( N; g. J: h2 j- x! T2 R& j
   * ]- a/ P4 w" c0 g
    二、安装
# k. n- E2 H; x7 o1 [- s' \; }
4 p, \( A, [' N/ q$ V    1.装配时应该从上到下,从里到外,原则是不影响下道工序。
0 ^, W8 T0 p9 j& H2 E- f) W  , d5 e2 u# e' q
    2.操作要认真,重要复杂零部件要重复检查,以免错装、漏装。
. |# W" R0 z  e) y' s* \' j! X
4 W3 z7 \" R( u$ g$ l    3.不让污物进入零部件内。
6 V7 |% I' N$ V$ ?# g/ l$ |6 Z1 l' D  ; s8 D4 j  a8 f0 f$ X" \7 [
    4.安装过程中,应严格按照技术要求逐项检查。
, L' i8 l1 e5 [1 A$ z& W
; ^% K9 d! y) _* }2 R    5.装配好的机器必须进行调整及试运行。
9 w  R, n9 i2 J) H
GMT+8, 2025-8-7 03:17 , Processed in 0.083031 second(s), 20 queries .
