查看: 1315|回复: 8
老菜鸟的提问,装配能不能不导入整个零件
发表于 2011-8-11 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配能不能不导入整个零件。每次导入就是一整个文件模型,不管一个文件有几个东西全都导入了,问:我能不能选择性只导入其中一个呢
发表于 2011-8-12 13:54 | 显示全部楼层
先把你要导入的文件导出X-T,然后再导入文件
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:31 | 显示全部楼层
htg 发表于 2011-8-12 13:54
, [6 j* A; R0 E" h8 L先把你要导入的文件导出X-T,然后再导入文件
( ]( p) i: P( h5 a* T二楼的方法不可取,因为这样是没有参数的,也就没必要做装配了,不能关联设计、不过还是谢谢您的顶帖。
发表于 2011-8-12 21:08 | 显示全部楼层
那就利用装配/WAVE几何键接器从装配图中复制到工作部件上即可
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:10 | 显示全部楼层
htg 发表于 2011-8-12 21:08
; W' G  J2 ^% B那就利用装配/WAVE几何键接器从装配图中复制到工作部件上即可
7 m2 j6 \7 Q  O! O4 H4 E: b; U; r这个也不是我想要的,当完全导入后,再WAVE也没有必要了。我可以隐藏的,我想一定还有更好的办法
发表于 2011-9-30 17:35 | 显示全部楼层
至今我还有更好的办法* ]0 _0 U0 i+ \- E9 d+ z
htg 说的这是对的
发表于 2011-10-23 00:42 | 显示全部楼层
既然用装配,你就不要想在一个零件里把所有的东西画完然后导出其它零件再做装配了,这种思想本身就有问题。1 @9 G2 D) v$ e8 o
2楼和4楼说的非常正确,你首先应该规划好你的装配结构再作图。
发表于 2011-10-27 10:28 | 显示全部楼层
楼主定义下引用集就可以了,装配的时候选择正确的引用集即可,没楼上说的这么麻烦
发表于 2011-11-2 11:54 | 显示全部楼层
老师没有教过,可能是不可以吧??否则老师怎么不教呢??
GMT+8, 2025-5-13 19:37 , Processed in 0.054587 second(s), 21 queries .
