查看: 2352|回复: 10
[原创] 普通3轴后处理V2!!重新发布, 批量生产很好用,呼叫方便
发表于 2011-8-12 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
# m: X% s  O6 N% \
5 f- Q# w: A* ^5 B, F1.每次换刀前面带N      如T1就是  N10   T2就是N20  ,这样个人感觉呼叫起来很方便
) B0 h2 p0 S3 G( \: F6 J2.没把刀结束后面带M01,批量加工时,可以按选择性停止,这把刀具做完以后可以吹铁销干啥的
2 t6 Z5 y; K; j+ ^4 V+ B* O! q; e3 Y3程序带后处理时间,后处理部件名称,没把刀的刀具信息,大家都懂的! H6 N2 \% V7 z
4.带G05.1,
% d$ m5 u3 v0 c" q7 u1 J5.最后Y轴回零,查看加工时间3 N. _! h+ I; J! w2 Y
6单独一行预制刀号
/ P; u3 D9 {# ^6 `( V7 }& T7默认偏置为0是  输出的全是G54       偏置为1时,为G55以此类推,你懂的
: _7 [" T, I- {8适用大部分的fanuc  及三菱系统
+ }" O; ~4 |( ~, t9 C! g; B( `6 p4 U& y- ?) k) A% H: }
修改了前期版本中,某些三菱系统预制刀号停顿的问题
& J1 i5 ^, c0 X  I7 u6 }  h' L& t: m" o, ~) `( w& s0 w
2 f3 P* e, p  [: o. p( @
附件收费不贵,,带PUI  文件 ,看了PUI文件以后可以自己更改了,自己亲自上机床慢慢修改呕心沥血的结果。  批量生产批量生产
! K0 B1 S% U/ o' q6 n2 [! `& D1 M, [; U  c
hass8.8.zip
30.03 KB, 下载次数: 75, 下载积分: G币 -1
售价: 2 G币  [记录]
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:48 | 显示全部楼层
) {; p$ {( `1 l& Y6 `3 H& e  \0 s2 o( ]) s
$ V. f: N+ K" B6 r/ c* G1 P0 u% qN10 (FACE_MILLING_AREA_4)
2 q$ s: y1 ~5 c, l5 t5 V& bG91 G28 Z0.0 M56 O1 t2 b7 J" N8 P! |
G05.1 Q1
3 g' ^" k2 m9 ?3 U- eG40 G17 G49 G80 G94
2 [8 O( Z2 ~8 ?( e; F. e3 w' ^7 fT01 M06/ x- R' }% `' s+ R, @
(Mon Aug 01 11:09:39 2011)                                 后处理的时间
7 J' i" X4 M) U% F; r(E:\ylj\sidewall table\BS05P100014\bs05p100014_stp.prt)    文件路劲
' }$ @7 T! u* u9 ^9 g(NAME 100 D=100.00 R=1.00  )                             刀具信息
7 l5 ]6 g2 k, n- QG54 G00 G90 X364.5 Y-32.667 S1800 M03 # o% f9 f/ m( u6 |, i  w5 G
T02        (换刀单独一行,三菱系统如果一行的指令太多,预制刀号到位以后才能进行下一个动作,分段以后就没有这样的问题,提高工作效率!
  t3 A- M8 O1 _1 d4 u6 C4 _; KG43 Z33. H01 M08+ Q8 ]( e$ G! G" G, E' o
Z3.5 Z# a' U" K1 `4 b& [
G01 Z0.0 F350.
* i* {& a9 ^# p7 a$ ?% |X354.5
4 f' ~& F6 U1 c7 o3 w( |6 N3 yX-354.5
9 Y9 l  g; |1 |- Q! n# z! n' OY32.667
5 u, e0 _. p8 O/ n% |% ]X354.5
* [4 H1 H* ^4 E: n# {X364.5
/ |( \, T$ t4 [& w, X' g3 OZ3.2 U" K& @9 o3 [! o5 B' m
G00 Z33.
- @, T; L, E- ?8 k0 RM5
4 _7 M4 h+ S3 M! |1 tM9
' O+ i% D9 P  q6 K2 |) G  VM017 O6 R5 D$ `6 ?/ w5 o' V" k5 ?7 q6 ~
N20 (CAVITY_MILL)& H5 F. N; W7 g% v" V  k
G91 G28 Z0.0 M5* p4 Z# o$ g, E) |7 |0 E% A
G40 G17 G49 G80 G94 G54
4 D. }) ^5 W% F4 i2 ST02 M065 u0 {1 H8 T+ M
(NAME 16 D=16.00 R=0.00  )8 s. l$ Y5 G+ w8 X: r2 h: k0 I
G00 G90 X-134.275 Y-65.4 S5000 M03
  ?: X: q$ |5 S$ N# G6 a8 I5 TT033 ~, c/ C# ]5 U. y3 h: t
G43 Z30. H02 M08$ B$ i+ j! S# N, V- w8 E% Z- r
Z-1.167
- K& B4 j6 P; o$ R- @0 @G01 Z-2.167 F1200.5 B, p7 i* m) [  b# m
Y-51.8- Z7 p+ @7 X) G( \2 o3 j8 o* F
X-261.981 F3000.$ ]7 K% t, F7 f: Y+ v" e# b
G03 X-259.6 Y-45. I-8.519 J6.8
6 Y2 L5 [# Z7 l. kG01 Y-39.9& z2 Y, K( B- l& ~' F* T. |& _
X-8.95
& E4 j9 }0 s) U) A& Z6 P, w6 _5 e7 cY-45.7 t! i; L4 `( G8 n* T2 T, M, C
G03 X-6.569 Y-51.8 I10.9 J0.02 D; u# f4 Q6 N; k- G4 e3 H
G01 X-134.275" R# H9 R/ A. E3 q! G
X-134.775
6 P, u7 p& i$ x; ~# zY-65.4
. I! k) r9 |, b/ Z+ [* l. @Z-1.167- p3 B9 r+ v4 U
G00 Z1.% s2 o" j9 g, P' w% ~
X136.951
, u3 b6 B8 ~2 G! y$ g, W- d* ?Z-1.167# A+ ?- M0 ?: q) ]/ _
G01 Z-2.167 F1200.
% ^+ p7 U# [# t2 y( m: E* F, eY-51.8
* p9 o# i! G% r9 T3 X, i1 xX40.969 F3000.
$ ?8 D* Y0 F. ~- LG03 X43.35 Y-45. I-8.519 J6.8
7 V/ \  X" Y' z" TG01 Y-39.9
5 o- i& R( w0 gX228.6
6 S- j: r0 D7 `  k& C! ?4 FY-43.1
2 {& h4 l" k6 {5 t$ d- w: D# K% [G03 X232.933 Y-51.8 I10.9 J0.0
& X: @2 p. c6 t3 R5 Y/ MG01 X136.951% z) }# I& z8 ^0 R4 F. p% v
X136.451
1 P2 I  E0 y1 a3 K7 i8 ]) {0 BY-65.4
8 m8 R2 }/ d* \Z-1.167. O( _7 Z3 f5 k) l
+ S# B  n& V* w1 o9 |
发表于 2011-8-12 13:16 | 显示全部楼层
G05.1 Q1* \7 g+ ^4 u3 |/ \
地方没对 ,每次要对应取消G05.1 Q0 ,三菱不认这预读
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:23 | 显示全部楼层
fyzfyz 发表于 2011-8-12 13:16
. x$ w# H  T# d2 V8 @$ aG05.1 Q18 g5 b9 W! W- R$ ~7 @
4 I7 ]- Z! g% E1 \" D$ D2 o你是说每次换刀前要取消,换好刀具以后接着打开
发表于 2011-8-13 08:57 | 显示全部楼层
. u( b9 V1 _# Z) F, t/ l  a8 [G05.1 Q1  J7 o) I( t+ k0 s2 s
" g: c" C$ w9 a- R- U1 T& G' H% y
M70 的就认识它
点评
其实这东西没必要 ,最好的修改钟形加减速即可 ,参数 ,我用的机子有这现象都被我修了参数  详情 回复 发表于 2011-8-13 09:07
发表于 2011-8-13 09:07 | 显示全部楼层
6667071 发表于 2011-8-13 08:57
$ Q% u/ v1 r; x5 C+ W& S( f7 fM70 的就认识它
* K) |% ?4 S9 S8 Z5 m3 b其实这东西没必要 ,最好的修改钟形加减速即可 ,参数 ,我用的机子有这现象都被我修了参数
点评
有问题呢 三菱机跑快了 尺寸不对呢 圆孔成了椭圆滴 亲身经历过 加G5.1Q1 就好了  发表于 2011-8-13 09:20
 楼主| 发表于 2011-8-13 14:13 | 显示全部楼层
fyzfyz 发表于 2011-8-13 09:07 5 v* C  J: O( @4 i/ S+ p7 \
+ r+ n# N' g9 j# H/ |4 [恩恩,,我也学习了,哈哈
发表于 2011-8-13 23:57 | 显示全部楼层
G40取消刀补时, 单独一行有问题,3菱M70系统会撞机,能否改成和下一行合在同一行
 楼主| 发表于 2011-8-15 17:01 | 显示全部楼层
fjj12180902 发表于 2011-8-13 23:57
; T& D3 z% ^& o+ T; EG40取消刀补时, 单独一行有问题,3菱M70系统会撞机,能否改成和下一行合在同一行
+ I" i$ T; I4 r5 i0 X
我试试,,,最近还没研究G40,,不过,,三菱系统确实有这个悲剧问题,,还请广大操机人员注意啦
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:44 | 显示全部楼层
,,没人顶啦,,
GMT+8, 2025-4-30 16:59 , Processed in 0.336360 second(s), 29 queries .
