查看: 1169|回复: 0
模具样板的设计步骤及要求
发表于 2011-8-13 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具样板的设计步骤及要求
模具样板的设计步骤如下: 6 g& U+ ^  O4 p1 F8 h) t
+ W$ [( }' I) t. q' D
A.根据模具图,分析和了解模具的设计意图、结构特点和技术要求,并在设计样板时加以考虑。
3 h: q4 @8 d0 a* K) c. D: y5 y& Q, A3 a! y; a+ r+ Q& M. y: Y  E
B.确定测量位置和样板的定位基准。 4 A" f( l  |7 v  y+ H
7 N5 V% u7 \; m$ k- W& J; ]+ ?C.明确样板使用方法,有特殊要求时必须加以说明。
# r5 `! Y: ]# B7 ?* M% d/ N5 \* I4 O0 m) f' D7 R; \
D.计算工艺尺寸和尺寸偏差。 0 {/ l& J4 ^  B  R& Q4 ?+ F7 Z4 M2 R3 b* o
/ q  [4 g0 U1 AE.对所有样板进行编号,并在模具图上加以标注。
7 `( H- J+ w/ g1 b
+ q0 G, q' j! i5 k1 ^* C7 oF.根据模具生产批量、精度、制模周期和生产条件等因素,提出技术要求。 ( r4 W, e4 r( P3 K2 E
1 M+ \: w5 ]$ `7 wG.提出样板加工方案,编写工艺规程。
/ h- D- \; }) G* u! `7 K# ]; m1 a- ]( [" g0 \0 f) o
要求包括: 3 U: W# F- l* L2 ]- b! u
8 e5 g3 P; e; E9 V( [1 h1 P  cA.能正确控制被测面的形状、尺寸和精度。
4 C% K% g8 I* D7 Q/ A) Y& U$ N2 I5 Z
1 d5 W1 D8 O# Z) [& sB.在保证质量的基础上,尽量减少样板数量 8 A* E# O% k+ `! q
+ R: D/ f1 X4 b8 X/ L+ m3 O4 n
C.测量复杂型面的样板,应根据实际需要和加工顺序,设计局部切面样板和全切面样板。
  f. {; K6 Y! n3 n  S* t+ W! C# c" |5 l' `4 K3 B$ R2 Q
D.除定位面外,应尽量避免样板型面之间的重复,防止出现干扰现象。 * c# F# t& W8 {+ C$ X) q
# R+ H4 i: A8 ^% `& D8 kE.结构合理、工艺性好,使用和返修方便。 1 F5 ?( x0 y+ F- Y/ |
9 P: t  o# B3 c9 a
F.合理确定样板精度,正确选择样板用料。 % D5 L; G; _& U- Y, X
4 ]* i% K+ t2 P, I' c+ c
G.批量生产或精度要求较高的模具,可考虑设计检验样板。(end)
GMT+8, 2025-5-20 12:39 , Processed in 0.051557 second(s), 21 queries .
