查看: 1005|回复: 1
锻压技术:冲孔模设计
发表于 2011-8-13 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻压技术:冲孔模设计
  H% H% s( z9 U) h冲孔模是在落料板材或成形冲件上,沿封闭的轮廓分离出废料得到带孔制件的冲模。 . H9 p$ I8 [& C$ D
, j4 t! Y& y/ S7 s8 i# q
1.冲单孔的冲孔模 其结构大致与落料模相同。冲孔模的凸模、凹模类似于落料模。但冲孔模所冲孔与工件外缘或工件原有孔的位置精度是由
模具上的定位装置来决定的。常用的定位装置有定位销、定位板等。
( Y) j& w' C& T$ F/ S/ [; X
0 ^+ w- ~8 p' y3 q3 X2.冲多孔的冲孔模 图1是印制板冲孔模,用于冲裁印制板小孔,孔径为φ1.3mm,材料为复铜箔环氧板,厚1.5mm。为得到较大的压料力,防止孔壁分层,上模采用六个矩形弹簧。导板材料为CrWMn,并淬硬至50~54HRC,凸模3采用弹簧钢丝,拉好外径后切断、打头,即可装入模具中使用。凸模与固定板动配合。下模为防止废料胀死,漏料孔扩大,工件孔距较近时,漏料孔可以相互开通。
9 d* R! {* V- i' N3 a# |3.深孔冲模 . q( a6 |; F- b* `9 d5 _$ T" h* w
- B. H$ E( m9 r# i2 z* O
当孔深化t/D(料厚/孔径)≥1,即孔径等于或小于料厚时,采用深孔冲模结构。图2是凸模导向元件在工作过程中的始末情况,该结构给凸模以可靠的导向。主要的特点是导向精度高,凸模全长导向以及在冲孔周围先对材料加压。 , F% p0 h+ V. m. l1 M4 i3 y6 t6 x) |4 @
6 e8 f- d# S) F: O9 C  k
发表于 2014-7-2 11:34 | 显示全部楼层
学习了,多学习,努力中
GMT+8, 2025-5-19 11:00 , Processed in 0.095591 second(s), 20 queries .
