查看: 1035|回复: 0
锻模设计程序和一般要求
发表于 2011-8-13 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻模设计程序和一般要求
( ^# ^* G- `; g4 k3 L1 }& q锻模设计程序和一般要求:
( _0 x; b! h5 s8 {& i0 B" E& [2 \& O1 u0 s1 |
锻模设计是为了实现一定的变形工艺而进行的。因此,在生产中应首先根据零件的尺寸、形状、技术要求、生产批量大小和车间的具体情况确定变形工艺和模锻设备、然后再设计锻模。锻模设计的程序如下:   e5 Y# ]$ }2 ^5 c& O- ~, r. e
: Q0 D: j$ `1 c7 Q1. 分析成品的形状(研究成品的锻造工艺性);
/ A9 H9 A4 o: j, c& X+ a6 _" q! e2. 根据零件图设计锻件图; ' h6 X! |7 U( l% b9 C2 k
3. 确定制造方法(一模几件)和设备种类,计算所需吨位; % a  r3 t/ @- }! D
4. 确定模锻工步和设计模膛,其顺序是先设计终锻模膛,然后设计预锻模膛和制坯模膛。
1 R6 F1 p+ C$ n4 i# A4 w5. 设计锻模模体(或
模具组合体);
+ I$ A' I! A* k9 z  c; N6. 设计切边模和冲孔模;
# a, [9 o3 ~6 e7 e7. 设计校正模(根据需要);
# F& \2 C% F" }; h4 H3 M- I8. 确定模具材料。 6 Z  L, n* O. j: n
6 o: H/ V' u* F7 L4 y9 \9 o
锻件图是生产中的基本技术文件,根据它设计模具、确定原毛坯的尺寸和验收锻件等,机械加工车间也是根据锻件图来设计工卡具的。 . {" V# X9 X1 D) A1 E
' \+ C  i' ]/ H7 j锻件图制定的工作内容包括:
$ x$ }7 ~* f$ e+ b
$ H5 y9 @; O  N. _( d(1).确定分模面的位置和形状; 5 u3 q2 T3 A2 \9 l2 }+ t# k9 D0 |
(2).确定余量、公差和余块; 0 Y$ E. y* S% \) ]! D; x
(3).确定模锻斜度;
, Y  X' s6 L/ `) n; ?6 `(4).确定锻件的圆角半径; % w$ R( ?3 f; g5 \
(5).确定冲孔连皮的形状和尺寸; . R8 x" j3 \$ F+ h$ Y
(6).确定辐板和筋的形状和尺寸;
$ `1 f3 h% X/ U7 G9 ^0 K, e9 B  u: H) D) H' b
设计锻模时应满足以下要求:
6 C) [  `) z* r/ A8 e* m
" _) N4 S! M6 @# _: J' x$ A% U6 a; @(1).保证获得满足尺寸精度要求的锻件;
' I: n* N- z: n& p% @& B7 N1 Z' h(2).锻模应有足够的强度和高的寿命;
! a- ~% l9 J% E! T' _* j9 h. b(3).锻模工作时应当稳定可靠; 5 N; ~4 x8 ~1 X
(4).锻模工作时应满足生产率的要求; 2 B1 J  P: N8 ]* U
(5).便于操作;
8 S+ j4 e4 C3 b" T8 Y(6).模具制造简单; 2 N% _/ H& D, \3 O- f
(7).锻模安装、调整、维修简易; ! }  ~, O4 c. F$ M
(8).在保证模具强度的前提下尽量节省锻模材料;
- K% F& n0 E" o  H' e7 M(9).锻模的外廓尺寸等应符合设备的技术规格。(end)
' ]% ^! h3 F3 B
GMT+8, 2025-5-20 12:42 , Processed in 0.047944 second(s), 20 queries .
