查看: 726|回复: 0
分析模具铸铁的切削特性
发表于 2011-8-13 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析模具铸铁的切削特性
- ~8 C3 Q3 c) l# ?1 b一般来说,它是:
3 |4 P% i3 T+ _& k4 b2 {3 C) I1 p# x
( t5 K% D* H6 N; V( c: A' m4 v铸铁的硬度和强度越高,金属切削性能越低,从刀片和刀具可预期的寿命越低。 用于金属切削生产的铸铁其大部分类型的金属切削性能一般都很好。 金属切削性能与结构有关,较硬的珠光体铸铁其加工难度也较大。 片状石墨铸铁和可锻铸铁有优良的切削属性,而球墨铸铁相当不好。
/ V2 |3 `3 P) Q& Z9 J8 u3 J
2 S: h# u  D/ H& u1 H$ N$ A加工铸铁时遇到的主要磨损类型为: 磨蚀、粘结和扩散磨损。 磨蚀主要由碳化物、沙粒参杂物和硬的铸造表皮产生。 有积屑瘤的粘结磨损在低的切削温度和切削速度条件下发生。 铸铁的铁素体部分最容易焊接到刀片上,但这可用提高切削速度和温度来克服。
6 [) z8 O: v- f; ]( s0 n
" B) s% U/ Q+ O6 M0 r' C在另一方面,扩散磨损与温度有关,在高切削速度时产生,特别是使用高强度铸铁牌号时。 这些牌号有很高的抗变型能力,导致了高温。 这种磨损与铸铁和刀具之间的作用有关,这就使得一些铸铁需用陶瓷或立方氮化硼(CBN)刀具在高速下加工,以获得良好的刀具寿命和表面质量。 6 j: I# M' G6 F% W% h9 m8 ^
# |; ?+ H, i5 p2 `9 q7 R: r# o
一般对加工铸铁所要求的典型刀具属性为: 高热硬度和化学稳定性,但也与工序、工件和切削条件有关;要求切削刃有韧性、耐热疲劳磨损和刃口强度。 切削铸铁的满意程度取决于切削刃的磨损如何发展: 快速变钝意味着产生热裂纹和缺口而使切削刃过早断裂、工件破损、表面质量差、过大的波纹度等。 正常的后刀面磨损、保持平衡和锋利的切削刃正是一般需要努力做到的。 " b- H  Y) P( f) x: Q  X
- Y& q' m7 j- s9 ^6 y! a
GMT+8, 2025-5-20 12:50 , Processed in 0.124780 second(s), 21 queries .
