查看: 818|回复: 0
模具对于成功的淬硬模具钢铣削来说,重要的应用参数有哪些
发表于 2011-8-13 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
& x) @! I. L/ _; T) U使用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,一个需遵守的主要因素是采用浅切削。 切削深度应不超过0.2/0.2 mm(ap/ae:轴向切削深度/径向切削深度)。这是为了避免刀柄/切削刀具的过大弯曲和保持所加工模具拥有小的公差和高精度。 4 |! G3 m0 I+ L$ J  t
. B9 a# h3 q/ q
选择刚性很好的夹紧系统和刀具也非常重要。 当使用整体硬质合金刀具时,采用有最大核心直径(最大抗弯刚性)的刀具非常重要。 一条经验法则是,如果将刀具的直径提高20%,例如从10 mm提高到12 mm,刀具的弯曲将减小50%。 也可以说,如果将刀具悬伸/伸出部分缩短20%,刀具的弯曲将减小50%。 大直径和锥度的刀柄进一步提高了刚度。 当使用可转位刀片的球头立铣刀(见模具制造样本 C-1102:1)时,如果刀柄用整体硬质合金制造,抗弯刚性可以提高3-4倍。
# Y' S) B2 \& K" d+ y3 z$ p( h
2 n7 _  K7 R8 l' ]4 a  P5 s当用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,选择专用槽形和牌号也非常重要。 选择像TiAlN这样有高热硬度的涂层也非常重要。
2 q7 d- y* B, j1 ^/ C% Z1 ~6 {- Q. c$ z0 q5 D" M+ T- g( z/ G
% F6 Y8 i( L6 D& O& A0 O$ q
GMT+8, 2025-5-20 14:57 , Processed in 0.112849 second(s), 20 queries .
