手机结构件外观检查及测试规范3 ~% e2 A6 J6 g: P- }8 ]8 s, W
范围 : r! l5 e: i7 _+ u4 v
本标准主要用于公司所研制及生产的手机的结构件检验,并且适用于手机的研发、试生产、IQC来料检验、QA增强性试验等各个阶段。0 [' B \: |9 A& N F
1 引用标准
' }; a- s8 T; pGB/T 12610-1990 塑料上电镀层 热循环试验 (C循环)6 C6 a3 {* W! A$ N! s ?! r
QJ 2028-1990 镀覆层可焊性试验方法
5 }8 m) T' | G' N$ G! d) {Q/EP 12.203.6-2001 金属制品检验规范-镀覆零件检验
4 A* I* G, J- o/ V8 W4 PASTM-D3369 Standard Test Method for Film Adhesion by Cross –Cut Tape Test5 h+ T8 g+ c1 ^& x. D" B
2 定义
% \9 W; E% L! o) f! X) W P4 x2.1 不良缺陷定义9 S' Y/ {. _) d7 v9 Z1 `5 X9 P
点缺陷 具有点形状的缺陷,测量尺寸时以其最大直径为准。
, l# E, K. W3 x# K8 n; u) J- _$ O颗粒 在喷漆件表面上附着的细小颗粒。 5 j& f% {/ c/ e1 O( f7 R" s3 c
积漆 在喷漆件表面出现局部的油漆堆积现象。8 @- M1 [+ ?$ K# C2 z8 a5 Q
阴影 在喷漆件或塑料件表面出现的颜色较周围暗的区域。 P# k/ j. D' J0 W
桔纹 在喷漆件或电镀件表面出现大面积细小的像桔子皮形状的起伏不平。! L" ]4 J& _7 p. K- H# ~2 @5 o# K
透底 在喷漆件表面出现局部的油漆层过薄而露出基体颜色的现象。
7 E/ E0 Q: z0 i q# X! R* o8 S鱼眼 由于溶剂挥发速度不适而造成在喷漆件表面有凹陷或小坑。
2 E! Q# q& T B) r. K多喷 超出图纸上规定的喷涂区域。
" J6 ^7 s1 b k* G剥落 产品表面上出现涂层或镀层脱落的现象。
* F1 z% f/ ?6 C% \7 g* M毛絮 油漆内本身带有的,或油漆未干燥时落在油漆表面而形成的纤维状毛絮。
, b# Q: U" v, o0 y% _$ U色差 产品表面呈现出与标准样品(客户承认样品)的颜色的差异,称为色差。
; i7 p! s$ z( ^" D& k光泽不良 产品表面呈现出与标准样品(客户承认样品)光泽不一致的情况。
9 @- G( z9 k' b K$ a手印 在产品表面或零件光亮面出现的手指印痕。2 T3 A' p4 k# W; M0 g' j1 e+ c
异色点 在产品表面出现的颜色异于周围的点。" U) P. c+ I9 N- D4 f" w$ `8 P
多胶点 因模具方面的损伤而造成局部细小的塑胶凸起。) g6 m2 V& O7 q8 g" s' e/ w2 z# J
缩水 当塑料熔体通过一个较薄的截面后,其压力损失很大,很难继续保持很高
. o9 y* H$ {5 P' ~5 V# G A 的压力来填充在较厚截面而形成的凹坑。
8 T1 N+ e/ G. W3 ]亮斑 对于非光面的塑料件,由于壁厚不均匀,在壁厚突变处产生的局部发亮现象。* b8 p# U, M! A# p
硬划痕 由于硬物摩擦而造成产品表面有深度的划痕。
' s9 [. e$ l+ H9 W/ `: J0 A细划痕 没有深度的划痕。 3 j/ `" u% f( D: n
) i' `! \+ |$ M! W& O" q+ h
飞边 由于注塑参数或模具的原因,造成在塑料件的边缘或分型面处所产生的塑料废边。
- p- B. \( v* P" O( P4 Z) L熔接线 塑料熔体在型腔中流动时,遇到阻碍物(型芯等物体)时,熔体在绕过阻碍物后不能很好的融合,于是在塑料件的表面形成一条明显的线,叫做熔接线。
9 k6 F' p7 P. t K9 j9 b翘曲 塑料件因内应力而造成的平面变形。& c3 \4 b9 `9 a
顶白/顶凸 由于塑料件的包紧力大,顶杆区域受到强大的顶出力所产生的白印或凸起。: d- @9 d6 I* B# q O
填充不足 因注射压力不足或模腔内排气不良等原因,使融熔树脂无法到达模腔内的某一角落而造成的射料不足现象。# g0 F' K/ x- l. O/ D4 f: [# F
银条 在塑料件表面沿树脂流动方向所呈现出的银白色条纹。$ j; n' r6 ?6 J! W2 j0 j7 G
流纹 产品表面以浇口为中心而呈现出的年轮状条纹。
0 N# y- Y ~$ N5 i/ e7 Z1 [( R烧焦 在塑料件表面出现的局部的塑料焦化发黑。
5 _+ d, b2 ?) t5 T( A& \边拖花 因注射压力过大或型腔不平滑,脱模时所造成边缘的擦伤。
2 g9 E/ L% u, P$ y% N$ k破裂 因内应力或机械损伤而造成产品的裂纹或细小开裂。
2 S% L7 B3 U0 v& n$ O龟裂 橡胶件由于环境老化而造成在产品表面上有裂纹。
) N5 ^& |, G, ]$ _# V浇口 塑料成型件的浇注系统的末端部分。
9 j# T# g) q4 a/ X5 n ?3 B搭桥 在导电胶的转角位置,出现上面胶是连接着,但下面胶没有连着而出现空洞的现象。
8 j- G: _6 S) U U3 C补伤 对导电胶上已损坏的部位进行修补。
) Q5 o( r6 T; I0 O2 D' b油渍 在产品表面所残留的油污。5 b# W$ z' w* F9 p5 r
气泡 由于原料在成型前未充分干燥,水分在高温的树脂中气化而形成气泡。
8 Q8 l: q# J2 y) X6 `7 G7 I凹坑 由于模具的损坏等原因,造成在平面上出现的高低不平。- m7 S, C8 S: D- c
彩虹现象 指透明区域在反光条件下出现彩色光晕的现象。9 s1 B1 v$ V0 x, e
透明度差 指透明区出现模糊、透明度不佳的现象。 b% A' h5 T) }0 ?$ R
拉白 成型品脱模时,由于钩料杆的拉力大于顶料杆的顶出力,而使某部位所产生的白化。5 O; o# r+ x5 B7 u0 ?- R* ^
折痕 在PC薄膜按键的底膜上产生的折叠痕迹。
0 M% s6 ~% M- E3 X- i侧面起皱 在PC薄膜内注入塑料时,由于薄膜受力不均匀在成品上造成皱纹。, T$ h8 E2 ?" B9 |5 D
漏光 由于PC薄膜上有漏印的部位,造成光线能从背面穿到正面,称为漏光。& C" A1 T! x) `1 E
LCD 指手机上的液晶显示屏。3 N+ e2 G; j# ]1 g' l
' m4 L# V1 _- o7 z3 i2.2 手机测量面的定义3 k5 e# ^$ t. h8 k: D
0测量面:手机上显示信息的重要区域,如镜片的透明区和LCD的透明区。* L6 u( B) }% F9 ], @
I测量面:暴露在外,且正常使用时可直接看到的主要表面,如镜片的非信息显示区,键盘、前壳、后壳、电池盖的正面、翻盖(及大翻盖)的正反两面。( j8 L4 y! |& H6 a! K
II测量面:暴露在外,且正常使用时并不直接看到的次要表面及手机配件的外表面,如前壳、后壳电池盖、翻盖(及大翻盖)的侧面,天线的外表面,及其它手机配件如充电器、耳机等的外观面。: c' {3 v* x3 Z) _$ L- u, p
III测量面:正常使用时看不到,只有在装卸电池或SIM卡时可看到的内表面,如后壳上被电池盖住的面或电池盖的内表面;, ~. j' W- t; t
IV测量面:只有在拆卸手机时才能看到的零件表面。
& u: ]. m! y" O1 B& M. @" R8 N3 ?: d
2.3 缺陷代码对照表2 b# H6 |/ g, }4 x% M4 I
缺陷代码对照表见表1。6 m' A8 I; Q v% s# }$ g( d5 l
表1: D( y8 Z' D, e9 r3 `2 G# T' H
代码 名称 代码 名称
3 |4 q. D+ z5 RN 数目 D 直径(mm), F" b) f: U1 a8 [
L 长度(mm) H 深度(mm)( q9 M6 a% }* a3 ~* N7 j% D8 ^" u/ F2 H
W 宽度(mm) DS 距离(mm)) R% F2 h! }" q1 e6 |7 I: k% h
S 面积(mm2) 4 Z! `9 L7 O' n* F" }- b7 M
* T3 X: y9 N% z1 m" g
3 手机检验条件及环境1 O1 j0 K% C7 _. U Q5 a
手机检验条件及环境的规则如下:! b) I( K. e. d6 @2 ]4 o! Y' G( [
a) 距离:人眼与被测物表面的距离为300mm~ 350mm;
3 ~0 x- n4 q5 o# Ab) 时间:每片检查时间不超过12s;
. H7 T2 A) `; ?& Dc) 位置:检视面与桌面成45°;上下左右转动15°;
. S: s2 M/ a# J+ ~: }1 w! B4 Ld) 照明:100W冷白荧光灯,光源距被测物表面500~550mm ,(照度达500~550Lux)。) k a: ?# t2 n3 Z& e6 U
4 整机装配检验: L- y) L6 a1 n# G, @ c
手机装配的检验项目如下:, c- |. P9 j# f, T' }* h
a) 检查各外观件的质量符合要求;+ s2 `4 O0 {0 w+ S$ I
b) 镜片的装配位置端正,无翘曲及松动,且左右两边的倾斜不大于3°;
& W l0 u0 q: vc) 从正面的镜片区,正視900±150(左右转动)不应看到显示屏垫圈;当不在900±150的视觉范围内允许看到显示屏垫圈,但垫圈要整齐一致;
w ~5 m. Y3 nd) 目视看不出显示屏上下左右的偏移,开机显示看不出显示屏有明显的倾斜;(要求显示屏的中心线与镜片的中心线之间的上下左右偏移量小于0.2mm,左右两边的倾斜不大于3°)
' D8 }) U9 k+ L& F8 X& {e) 开机检查显示屏的亮度均匀且颜色一致;) h2 Q3 r2 G& D, t i* t. v
f) 前壳与后壳之间的间隙均匀,且小于(设计装饰线宽度+0.25mm), 段差均匀且小于(设计段差+0.25mm/0.30mm);. v- @' _, L1 h, S. w: {
注:手机两侧的段差控制在0.25mm;手机顶部和底部的段差可以控制在0.30mm;
- e' L. c( K7 {7 A4 V! Og) 后壳与电池盖之间的间隙均匀,且小于(设计装饰线宽度+0.25mm),段差均匀且小于(设计段差+0.25mm/0.30mm);) b( S& ?7 P* \3 R$ x1 y
注:手机两侧的段差控制在0.25mm;手机顶部和底部的段差可以控制在0.30mm。/ d/ {5 d* X3 H' x5 {1 F) j- ]! L7 u
h) 将翻盖合上后,翻盖与前壳之间的间隙均匀,且小于(设计间隙+0.30mm),段差均匀且小于设计段差+0.25mm);
5 l. f/ ?; M& f9 a$ j: wi) 镜片、键盘与前壳之间的配合间隙均匀;
. m8 e0 O+ L9 a; Zj) 各按键的功能正常,且手感均匀一致;
# J5 V. q5 W. r% xk) 天线必须拧紧,结合处要紧密且间隙均匀;
: T- I! s" a) I( D# bl) 电池卡扣的弹性正常,电池易于拆装;
8 Q8 {) g( o. `) w( @m) 标贴型号正确且符合公司要求;所贴位置正确、无翘起、无超过5°的倾斜;7 b( j- A& K' l5 y4 O w9 \3 [
n) 手机标贴应有用中文或符号、缩写表示的以下内容:制造厂、型号、无委核准证号(CMII)、CE标记及IMEI号(GSM制式),或对应序号(其它制式)。. k# |8 [9 h+ t B& u2 A
5 喷漆件检验( c$ L6 L5 E* P5 Q" H; k" r3 u) |
5.1 喷漆件外观检验6 T) o, b' V {. @
5.1.1 中高档手机的喷漆件外观检验见表2。) N: _- Z" q+ T7 b- x6 k! K, O
; x4 z- L; v1 C8 j0 T
表22 n: T& J! B$ J. M9 E @" [
序号 不良项目 I测量面 II测量面
! a& a# o% t0 j* {( i; ^1 1 点缺陷 有颜色对比的点缺陷 D≤0.25mm(S≤0.07mm2), N≤1 当D≤0.30mm(S≤0.10mm2),N≤1;4 {# C8 e& T9 Q
当D≤0.25mm(S≤0.05mm2), 且DS≥15mm! q! U# ]* P/ E1 L5 e, B5 `
N≤2 : [3 r" V" D( q) L
无颜色对比的点缺陷 当D≤0.30mm(S≤0.1mm2) ,N≤1 ;
" R: k* `/ u3 N+ z当D≤0.25mm(S≤0.05mm2), 且DS≥15mm N≤2 当D≤0.35mm(S≤0.13 mm2) , N≤1 ;) [& \! S4 q. b
当D≤0.30mm(S≤0.07mm2), 且DS≥15mm
/ ^ G ]9 g6 c( ]0 c% eN≤2 3 E: U3 Q6 y- ^; H4 H- B
注:当点的直径≤0.10mm且DS≥2mm时可忽略不计。
7 K w& J \- ~' z# v2 硬划痕(碰伤) D≤0.35mm,(S≤0.1mm2),N≤1 D≤0.4mm(S≤0.13mm2),N≤1. t1 n) R' r1 @) n
L≤0.5mm,W≤0.2mm,N≤1% v3 Z* p+ z" p9 Q2 W" W
(S≤0.1mm2) L≤0.8mm,W≤0.2mm,N≤1- \0 P- U: w$ b& b) G( m9 w
(S≤0.16mm2)
+ D' r( W. B6 G1 A$ @3 q3 细划痕 L≤3mm, W≤0.1mm ,N≤1
0 T! Z M; M9 Y8 S(S≤0.3mm2) L≤5mm,W≤0.1mm,N≤1
% ? _. C5 E3 R5 q( H(S≤0.5mm2)) Z2 {6 D7 y* O- E, M% V
4 纤维状毛絮 L≤3mm, W≤0.2mm ,N≤1
! {9 m' y, z& E' y9 `% j(S≤0.6mm2) L≤3mm, W≤0.2mm ,N≤2且DS≥15mm2 j, i- q3 C8 i4 F- D" O' n
/ Z2 r) V; I, q! Q% h8 I+ V) O6 ?; R
5 积漆缩水多喷桔纹阴影 参照限度样品
& t6 ~1 [2 I! _- x6 参照限度样品
Z3 \8 g5 L r4 I$ K0 {7 参照限度样品
# Z' w, E) q K8 [+ G3 m8 不允许: Y2 l8 o4 O+ h7 G
9 不允许; A8 i6 ?: K0 i( U, _9 O
10 色差 参照上下限度样品或△E≤1时合格 , ~/ g5 ]4 e6 a- o+ {' E0 j* p
11 光泽不良 参照上下限度样品或在标准光泽的±10度公差范围内合格
" r4 m$ v3 J% A1 ~% b( ^12 手印(不可擦除) 不允许
! p. A/ n4 \/ m8 o; P5 v1 V0 D13 透底 不允许
: a9 |' A9 c Z; y. }14 剥落 不允许# _; V' }+ s2 ?* ]+ {: ?) m
注:点缺陷包括异色点、杂质、颗粒、鱼眼等呈现点形状的缺陷。
: Q) e3 \/ r! W; b5 B
3 O: y1 a/ e% s1 p+ c5.1.2 低档手机的喷漆件外观检验见表3。( y) ~$ u* w f; m% S6 v
表3
% A* [ m$ C0 `! U) J4 {8 x, s序号 不良项目 I测量面 II测量面6 U, g% e1 C6 b \# A4 z$ @
1 1 点缺陷 有颜色对比的点缺陷 D≤0.30mm(S≤0.13mm2), N≤1 当D≤0.40mm(S≤0.20mm2),N≤1;
$ F! n. J: U( P9 i& n当D≤0.30mm(S≤0.10mm2), N≤2且DS≥15mm
: n( C2 j' g" X. C! ]3 I& p/ T. d% Z 无颜色对比的点缺陷 当D≤0.40mm(S≤0.20mm2) ,N≤1 ;
1 j! I# T6 j* C! u$ \# z( t当D≤0.30mm(S≤0.10mm2), N≤2且DS≥15mm 当D≤0.45mm(S≤0.20mm2) , N≤2 ;
8 \5 y7 r) F% q- f# \; T& S* P当D≤0.35mm(S≤0.13mm2), N≤2且DS≥15mm
, k& }# m: ?# E' m. f Y 注:如果当点的直径≤0.20且DS≥2mm时可以忽略不计。 " N" p) ]7 f# r3 r: v+ C" ~8 j
" X* [0 J3 [8 n7 B收藏 分享 00 0 支持 反对 |
