我的入门学习课本,给大家推荐下!
* L2 l, l2 O; z% l5 ]" w: a
. B5 @' {2 m* k$ C! Q9 b- [
7 g f( K `6 j; w; A- ^, X6 p目录基础篇
/ A0 [5 z+ P( w( [第1章 ug NX 7.0简介 (2)
/ H& Z7 N; `& r" Y5 m' P `1.1 UG NX概述 (2)
$ ]; v8 n( E Y6 I8 @( E1.2 UG基本操作 (3)+ Z6 _* V4 Q1 H# @9 d% S: Z3 V `. ^
1.2.1 UG NX的启动 (3)8 q @' Q: j1 D* M. X: S
1.2.2 初识图形工作界面 (3)
: t. v5 Z7 q z) U1.2.3 UG对话框 (5)- R$ F, j: t2 c, e( U
1.2.4 快速拾取和预选加亮 (5)
, r5 ?- F1 r; G! g9 N) |1.2.5 选择过滤器 (5)+ F9 `5 U# u Y6 U
1.2.6 UG文件要求 (6)
' q# k1 Z0 m9 U: h" i& o1.3 工作环境用户化 (6)
/ g8 }# N. }( H8 }/ P8 s+ Y1.3.1 工作环境定制方法 (6)4 r( `2 Z. B9 \: B! c1 _3 K2 {
1.3.2 角色方法 (7)
. s) X. i# @) {3 R% d- U( d+ i1.3.3 软件操作流程 (7)7 R. A5 f/ B$ D8 x2 A8 r( D. t7 }( a
1.4 本章小结 (8)
6 Y" [' c, N9 R+ T+ f) P
' v4 m0 F& z" ~/ X \7 K' W2 Y第2章 UG基本操作 (9)3 V, u% I& u( w5 I! `6 ~' V+ ?
2.1 文件操作 (9)
- g* n: H/ h. V; p& |2.1.1 新建文件 (10)/ p: q+ H# w3 X0 L
2.1.2 关闭文件 (11)' l& Q- H$ {5 D/ V2 P. B: ]* p- z
2.1.3 导入文件 (11)
@) ]" M* m' ^, b5 a. |5 x) p2 T2.1.4 导出文件 (11)' n( X, M* E+ s$ L; y3 V" V. M
2.1.5 文件导入导出操作实例 (12)
9 M& ?# [9 S8 B: E L2.2 编辑操作 (15)6 S1 j& ^1 X4 X2 n
2.2.1 对象显示命令 (15)* Y4 g" W+ i4 f
2.2.2 显示和隐藏 (17)
/ E9 g% R, ^. s+ [2.2.3 变换命令 (18)
& s" R. u: j. o2 t: n( J! Y2.2.4 对象显示、隐藏和变换操作实例 (27)4 N# t8 b$ H: y. y. y/ H
2.3 视图操作 (31)8 G( |& [7 `6 D' T) b
2.3.1 操作命令 (31)
6 ?+ [/ M/ O$ u" [$ j+ Y2.3.2 布局命令 (33), {+ v, z4 p4 L4 C0 g: Q% |
2.4 UG界面格式菜单 (35)
) k- z' ~: N* C- H' t( ^+ p0 x2.4.1 UG图层设置 (35)4 |6 e& {8 T. V7 P: Z3 b6 m
2.4.2 移动至图层 (37)
7 o5 H4 A4 Y8 B; w5 t2.4.3 复制至图层 (38)
M) H* t' b# }5 Y2.4.4 WCS (38)- [( D( I2 [& r: v
2.4.5 图层和WCS操作实例 (40)
$ x' ~# F: C m2 c1 s$ v2.5 UG界面信息菜单 (45)$ h' g, _8 N. h1 Y$ j( ^
2.5.1 对象信息 (45)* ^0 U" U) u: L3 V' n1 @: A
2.5.2 曲线和特征信息 (45)) B5 I7 R0 r( s
2.6 UG界面分析菜单 (46)
8 w# Y. I9 G$ q2 C) [& p: V; e+ P2.6.1 测量距离 (47)
9 H/ v" Q" S1 _$ ^$ O+ _4 Y2.6.2 测量角度 (49)
5 n |2 r S6 }% f6 b K2.6.3 测量体 (50)( |9 E$ v. ]9 H( a# P
2.7 UG界面首选项菜单 (51)3 ? D) z2 Z% ^* o* V6 v! ~
2.7.1 对象参数设置 (51)
. d1 k$ |7 v( L3 s2 Z9 B2.7.2 可视化 (52)
8 D" ?$ L9 V) [5 ?( b* \2.7.3 栅格和工作平面设置 (53): x+ z. Z. G6 }% m5 _2 u1 U
2.8 本章小结 (55)4 W8 q R2 T9 O. s! u9 j f7 |. o8 h# Q
! q# _1 x! S4 R; u t: E第3章 UG常用工具 (56)/ Q+ T+ t" G9 e. s) P9 c7 ?) Q
3.1 点构造器 (56); S" F- b/ O5 n6 ]. z* `4 f
3.1.1 捕捉特征法 (56)
' ^2 Q7 V% i# M7 O( U3.1.2 坐标设置法 (61)- G" I9 O# a5 d3 M% {- ~3 [+ F
3.1.3 创建点实例 (61), A/ ]" ?5 T6 E3 z
3.2 矢量构造器 (65), a2 T( ?; H& K% d2 G
3.2.1 矢量构造方法 (66)/ ~) D" f: F& U7 f; ~6 @* l
3.2.2 创建矢量实例 (71)
, U; @4 ~4 T8 H8 }" _ n9 E6 c3.3 平面构造器 (75)
# P- Q# X! u1 s& `& C/ D# d& J2 ^3.3.1 平面构造方法 (75)4 W. ]4 m( o- H2 ?5 l1 Y
3.3.2 创建平面实例 (89)3 `4 D' X0 U) o. j e- l' f4 c
3.4 坐标系构造器 (92)8 R* g A6 u" S. c1 p( S( m& W1 n
3.4.1 坐标系构造方法 (93)
+ b0 W& \' b9 U: M9 p' K3.4.2 创建坐标系实例 (96), d. e5 T1 u/ Z% c
3.5 点捕捉功能 (99)
5 A1 {( X* q/ S# _( f. \6 W3.6 定位功能 (101): v5 X G1 y! C3 W
3.6.1 水平定位 (101)% j! j1 P) |( p! ?+ h% W
3.6.2 竖直定位 (102)9 m" V& P- A$ D! h% j/ N, @
3.6.3 平行定位 (103)
0 s+ ? g" S; v M P9 r3.6.4 垂直定位 (103)
. `* D7 b/ R! g8 k$ ?, ?3.6.5 按一定距离平行 (104)
; v6 U* L% X3 u1 k3.6.6 成角度 (104) U1 L b% r2 D# U
3.6.7 点到点 (105)
7 b( ~: B! b1 H3.6.8 点到线上 (105)
9 @$ X6 d6 ?* C7 _3.6.9 直线到直线 (106)& g$ }9 k- I' T/ N5 T* N
3.6.10 定位操作实例 (106). x _- D7 G. Q t8 c4 o( X
3.7 本章小结 (109)! b I6 |7 S4 L/ [" ~
& Q/ _; y4 T0 ]4 u$ C' T) g
第4章 UG曲线建模基础 (110)
/ K! i. M4 w7 n3 I8 @4.1 基本曲线 (110)) U) I" f7 Z$ n, d' x7 D
4.1.1 创建点 (110)
' Z# h8 f7 ~' X+ m, R4.1.2 创建直线 (110)# k; f0 {& s4 t5 x/ _4 @& \/ t
4.1.3 创建圆弧/圆 (113)
( ^! l& }9 T$ @8 I/ Q) }4.1.4 倒圆角操作 (116)
# G) @ z" i9 D+ h4.1.5 倒斜角操作 (117)1 g. j, ]+ n. R0 \1 j
4.1.6 创建矩形 (118)
6 `9 u! g* r [" \% n' {) ^2 U4.1.7 创建多边形 (118)
( m" U9 s' `/ M4.2 特殊曲线 (120)
. ~# M% P" ^6 P8 [/ k4.2.1 绘制椭圆 (120)
& t; J8 T2 s( u0 r" }- ^2 |* Q4.2.2 绘制抛物线 (121)* N! G* z! X' i# m0 q: t
4.2.3 绘制双曲线 (121)
% o4 g5 h L( E" ~1 Q4 \& @+ P4.2.4 绘制一般二次曲线 (122)
) Z$ D0 K& |+ Q$ p" ~- q- ^+ x4.2.5 绘制螺旋线 (122)9 Q$ m: ^7 c4 P [8 T
4.2.6 绘制样条曲线 (123)( {3 z) i$ j V0 ]5 l( m
4.3 曲线操作 (126)9 h, B3 c' `, i" e! n
4.3.1 偏置曲线到指定距离 (126)3 b% e+ V( t0 U6 A$ r/ x: d
4.3.2 桥接操作 (130)
) [: N5 ]$ e# @% i8 \4.3.3 简化操作方法 (131)8 f. A3 _' D0 H- ?
4.3.4 连结曲线操作 (132): p% A% W2 @4 z' c$ f
4.3.5 投影曲线或点 (132)
! Y6 z3 w. l, [' n2 Z+ @4.3.6 镜像曲线 (133)
# J6 A `+ P3 q. N. S" I7 G- P4.3.7 求交操作 (133). z1 f$ C, U, P) L' a+ I! D
4.3.8 创建截面 (134)
- E- A. v- d6 b; e4.3.9 抽取操作创建曲线 (134)
M3 x+ \6 c1 i, C' o3 W4.4 曲线编辑 (135)
5 V0 c! I5 u( ]2 L4.4.1 参数编辑 (135)
# D$ I0 F* ?8 ]' i4.4.2 修剪曲线的多余部分 (136)
3 h/ \( m* U; Q) n) o, ]4.4.3 修剪角操作 (136)
5 U) u) {1 D, ~6 I/ y' f" Q2 I4.4.4 分割曲线为数段 (137)
# M8 M* s. V6 @7 b- V5 w& L4.4.5 圆角参数编辑 (138)
" I+ A/ M' T: k f4.4.6 拉长曲线到指定位置 (138)' P$ N& ~: I6 `5 H
4.4.7 长度延伸 (138)1 J/ l2 `& Z7 R' M
4.4.8 样条线光滑处理 (139)
' T: v$ |! Y1 ~8 i9 f! w4.5 曲线建模实例 (139)4 h" v" L% Q* P1 _# s
4.5.1 连杆轮廓图绘制 (139)+ Z" X" d4 V$ D5 x) i+ ]
4.5.2 发动机活塞垫片绘制 (145). V3 _. w& A' C- E" C5 }
4.6 本章小结 (150)
( {: a9 Z; ~* ]+ N0 s6 P( u: p, ~8 x: q2 [. ~6 U
第5章 草图绘制 (151)4 O% M. ^! D* O0 u( c
5.1 创建草图 (151)2 l# O4 o7 e5 M: j* K! s
5.1.1 创建草图工作平面 (151)( i( ?; }4 }% ~7 @1 u5 E+ B: D
5.1.2 激活草图 (153)& y& P6 }9 b! W# N$ x. i- r+ w
5.2 草图约束 (153)
8 J! Z+ p+ q& b6 o9 c8 w% _* N5 X5.2.1 尺寸约束 (153)
+ _( \* x1 X! a6 c- N0 E5.2.2 几何约束 (154); O+ l- L! P' H+ C' S
5.2.3 自动约束 (155)' |& ^9 Q! x3 z' r1 B
5.2.4 显示所有约束 (156)' {, B! @) B1 E5 m/ t
5.2.5 显示/移除约束 (156)- C, r, T/ R( O
5.2.6 转换至/自参考对象 (156): q: G7 z+ K9 I/ s' {, T; ~
5.2.7 自动判断的约束 (156)
/ g2 T4 P9 }9 W4 g. ]5 F) T5.3 草图操作 (156)
5 U( v9 {8 w; r3 y0 b5 t6 v0 N4 N5.3.1 创建交点 (156)
9 b* `" _7 k. ?# I5.3.2 投影曲线到草图平面 (157). o X# n# H% a4 L
5.3.3 偏置和镜像 (157)
% B/ p4 X" v8 f5.4 草图实例操作 (158)
; q% \# Q, m* q1 S; }9 ^# h5 ^5.4.1 草图实例1 (158)
. j3 Z9 |" f9 O6 \, D5.4.2 草图实例2 (167)" o, m# s1 [9 s3 s
5.5 本章小结 (172)' ?4 }) Y+ \5 F; m/ A0 Z+ i4 n' W
3 z( X" P; X8 t- r* r第6章 三维实体建模 (173)+ m6 H1 _ v# o7 V6 i
6.1 基准特征 (173)- H' }6 Z: c# |
6.2 基本特征 (173)4 A0 I6 p) L: D9 M8 O1 G/ `) Q
6.2.1 创建长方体 (173)' x: w9 ~3 i% ]; n8 y
6.2.2 创建圆柱体 (174)
( X( k2 v. P( Q" G9 E% }* G: A1 ]: U6.2.3 创建圆锥 (176)3 h0 t+ Q4 T# A3 ^4 e- _0 M* I
6.2.4 创建球 (178)
* L( v" p9 q* R$ p6.3 扫描特征 (179)% k- O, @0 }. r& @5 s
6.3.1 拉伸特征操作 (180)" J0 Z; Z3 f4 X8 w) A
6.3.2 回转扫描特征 (183)* @, G/ i7 ~! B4 j& l% a9 t# m" I
6.3.3 沿引导线扫掠 (184)
T; o4 f1 k6 v& w$ f: A, @5 b3 ^6.3.4 管道扫掠生成实体 (185)
8 r: I2 G' S5 r7 }6.3.5 扫掠特征实例 (186)
w& V0 ]1 C5 D" b& s6.4 加工特征 (190)
0 x3 U: X2 K+ u* A& M4 U* E# E6.4.1 孔加工特征 (190)
, ], T; e5 G! R+ [( N" I" F6.4.2 创建凸台 (192)
& b3 X9 \" S8 R2 S# J: W0 |% I5 `6.4.3 放置腔体 (193): _, L6 T- R9 m6 w
6.4.4 创建凸垫 (194)
: N* n- g0 }5 q0 r1 S, T6.4.5 创建键槽 (195)
' d* I3 |& `8 M2 p# u* C3 L. k* c* `6.4.6 添加沟槽 (198)
" M7 ~8 r6 V( C n. W3 v6.4.7 创建螺纹 (200)) D8 r4 l% t& E- v6 a v. f# B
6.4.8 加工特征实例 (202); N1 u. `! W: X: ]
6.5 详细特征 (210)1 r: Y* i2 R4 J6 ^
6.5.1 边倒圆 (210)
5 s0 S* W) f9 [8 P6 E6.5.2 倒斜角 (212)
' v1 y! t5 {! t8 G `' Z6.5.3 抽壳 (212)
* Q: X" ?/ T! @, v! j6.5.4 拔模 (213)
6 X0 x- q h v: ~6.5.5 修剪体 (217)
4 }* n e+ h* R6.5.6 拆分 (218)
6 R, @$ f% z1 Z6.6 特征操作 (218)
6 e( z5 J+ M9 W. j) K. q! [6.6.1 特征实例 (219)
6 |# w& Q H8 d0 M! w6.6.2 镜像特征生成实体 (221)
7 H' t7 D+ H% j; n6.6.3 镜像体操作 (221). d& o, i$ L" Y. n. `
6.6.4 偏置面操作 (222)
2 c6 c5 j* U: {1 k% l0 x) o6.6.5 比例缩放 (222)
! F) B2 o, i3 r5 n8 Z6.6.6 特征操作实例 (223)
* H9 u' A$ {9 i9 S/ ^6.7 本章小结 (234)0 G6 N' Z) m- l, o& ~2 F
, \& m( m, L3 F/ _第7章 装配设计 (235)
" c" W: ~$ a2 C! s" ?% G$ _+ L7.1 装配概述 (235)
0 M, P/ B0 ]4 L5 c" J; ^7.1.1 基本概念和术语 (235)1 K$ d# ]2 p I# _5 m
7.1.2 装配导航器 (236)
5 @( e5 g3 \- n7 |8 _6 y0 Q7.1.3 “装配”工具栏 (236)
7 G4 ]" C1 H# W& D) G7.2 配对条件 (237)
2 E* s+ Z) V: Y5 S' A/ G; H6 a+ m7.2.1 配对定位方式 (237)
/ Z% I; @$ `# M" T2 _7.2.2 角度定位方式 (238)
( b F0 j+ x9 o; [7 v7.2.3 平行定位方式 (239)
% A$ c' u7 b8 F0 m7.2.4 垂直定位方式 (239)
, u* o3 d P: C3 P7 j7.2.5 距离定位方式 (239)
) B: X- R3 D4 t& C, f$ g: `7.2.6 同心定位方式 (239)# u( E& L l* k: A6 h2 b1 I
7.3 自底向上装配 (239)
0 s, V% o- @) N9 L4 g) s" [7.4 自顶向下装配 (241)/ j- [' i3 M, J1 y2 k
7.4.1 第一种方法 (241)
2 U6 r$ S/ d2 {) r1 d7.4.2 第二种方法 (241)
V) _4 q& x: L8 p1 B% |( K9 {7.5 实例操作 (242)' d" V6 m$ \9 P- ~+ s; f2 i9 D
7.5.1 曲柄活塞装配 (242)5 G+ w) E* W& I6 k" N
7.5.2 连接头装配 (256)1 q) g. c+ N! l( b9 @
7.6 本章小结 (270). v2 O4 ^' d- |2 Z
% P) J$ }* T8 r0 y第8章 工程图 (271) I8 f' z% j+ W; z6 s2 f$ w0 Y
8.1 工程图参数预设置 (271)7 E8 w+ T! N' k6 q, C
8.1.1 原点参数设置 (271): f6 ?8 D# j- }9 B$ l
8.1.2 剖切线参数设置 (272)2 n6 p3 I W4 L9 ?9 ~
8.1.3 视图参数设置 (272)+ B5 U o/ {% l. M2 n4 |2 i/ p5 }
8.1.4 注释参数设置 (272)9 ?3 W# c* ?' z M
8.2 图纸操作 (273)
$ w" s, `$ I. ^' P1 V% c7 U8.2.1 建立工程图 (273)
7 N0 A0 M7 |: J) {) e, ^$ s/ Y8.2.2 删除工程图 (274), k8 I1 s# x( \+ i3 W% K7 ^
8.2.3 编辑工程图 (274). |2 g* s6 e9 b0 k
8.2.4 显示工程图 (274)% U: b. d' M5 z) t- V6 {
8.3 视图操作 (274)$ G6 E# d3 y# \' I A5 h9 p9 G& k
8.3.1 基本视图 (275)
9 S* V4 @% m3 E2 {2 G) b) ?* e8.3.2 投影视图 (275)0 ]3 M) B1 s. n$ V/ i- a7 Y5 p% W9 }
8.3.3 局部放大图 (276)
( b$ z" x5 l1 g: D4 g8 S: D8.3.4 剖视图 (276), [$ J/ z3 U: [* s7 n: ^
8.3.5 半剖视图 (277)) W, y' b6 W3 ]2 k/ s6 D( {
8.3.6 旋转剖视图 (278)
. E- ^2 x" K( K. O) e2 m: N2 L8.3.7 局部剖视图 (278)0 j: V. y/ n0 s7 v
8.4 尺寸标注 (279)
4 D# c# c( ]; Z+ e, f( z" C! H8.5 创建工程图实例 (280)/ J8 O2 l2 U* W9 G7 M4 y1 `
8.6 本章小结 (292)
; m$ U J% ^- T% |5 x M# ^" X, ^! u/ O6 D5 \
第9章 曲面设计 (293)/ b& Q& w$ g' G4 r5 M; V
9.1 曲面概述 (293)0 b' m( L, M1 S+ S) D. P4 J ]
9.1.1 自由曲面构造方法 (293)
2 G7 Y* P( }5 K/ F. H4 a7 x$ o9.1.2 自由曲面的一般概念 (294)
1 }( s5 @& i5 L9 r9.2 创建自由曲面 (294)
7 T; P$ r* v0 G+ u# B' _9.2.1 由点创建自由曲面 (294)! W* h. c8 S0 Z6 U+ U
9.2.2 由曲线创建自由曲面 (298)* U/ X+ }3 d$ f }- C- L [# C
9.2.3 由曲面创建自由曲面 (306)
: P# e; p; z) }9.3 编辑自由曲面 (309)
4 s b" x0 e% R% N) v9.3.1 X成形 (309)& l3 a( W) R$ x2 v8 ?+ W/ S4 G( Y I
9.3.2 剪断曲面 (310)) D R! [( d2 X# c' x0 O p3 q
9.3.3 扩大 (310)
7 J0 u: `0 L1 s+ S9.3.4 光顺极点 (311)8 J& M6 g$ S7 h8 }
9.3.5 变形 (312)
, U- A+ ^: G, I- o* r3 G9.3.6 等参数修剪/分割 (312)8 X) G8 T! [, j q, |# ?( _
9.4 电话听筒设计实例 (313)
+ S$ c b c4 e6 O3 ?# |! g: w* M; w1 c7 M) _# u
第10章 钣金设计 (328)$ t2 h! K: ~( {7 |6 f8 V, [% L1 V
10.1 钣金设计概述 (328)( j+ A8 c; f2 e$ J& |! F
10.2 钣金弯边 (329)
) y. |3 n* _3 b8 u& R$ U! R/ w1 x10.2.1 对接接头 (329)
: `$ g1 D9 Y9 s10.2.2 弯边斜接 (330)
- ^* j4 b5 A* Q0 m10.3 内嵌弯边和通用弯边 (330)
( I4 [5 u4 S. p# ]$ C' P8 v10.3.1 内嵌弯边 (331)0 P) b2 {: R1 t
10.3.2 通用弯边 (332)7 v/ H8 S$ v: L! F& h, r( O4 U8 @
10.4 钣金成形/展开和钣金折弯 (334)9 c O6 z% W$ u$ f5 ^6 D
10.4.1 钣金成形/展开 (335)
* x& Q ^; x7 @- Q# H10.4.2 钣金折弯 (335)
8 S# Z: o/ ]; {1 s9 T8 k6 t6 ]10.5 除料特征 (337)
9 u$ Q; ]# ~: m2 U0 i. @10.5.1 钣金冲压 (337)/ A: S4 ?2 z. k" g
10.5.2 钣金除料 (339)2 ? O9 g$ l4 x+ P" I8 |
10.5.3 钣金孔 (341). C. q! H: @) i8 e2 U; F' q, b7 X
10.5.4 钣金槽 (342): l L t& C0 S G9 a: l" k
10.6 钣金角和钣金切边 (343)
& F2 d6 H7 N3 T/ g3 M+ c10.6.1 钣金角 (343)! n1 z, V1 Z4 m. h; X& p
10.6.2 钣金切边 (344)
4 }7 t' @9 T: R% _) A6 n10.7 钣金止裂口 (345)
4 q: s# o- n( ]2 k10.8 钣金桥接 (347)
* u/ W H# p3 H* W" f7 O10.9 电源外壳设计实例 (349)( v$ Q, ?# Z' d8 h/ x! |+ h
10.10 本章小结 (366)
9 w! H7 j: I& u8 `' @* x* ?; L% Q& Z; \) J9 H" s% w8 {
第11章 模具设计 (367)
8 Q% s7 K8 g( u( f% W11.1 UG模具设计简介 (367)
' W2 S( a1 n: X. h* b11.1.1 注塑成型工艺原理 (367)) t' Q, W, I' a8 h8 q1 {
11.1.2 注塑成型工艺性 (368)4 P. L0 Y1 |. y3 E
11.1.3 注塑模具基本结构 (368)1 x0 H: N, [1 f7 N( A
11.1.4 UG模具设计工具 (369)
, T& V# N( p. k* i11.2 UG模具设计初始化 (370)2 E4 e& \, Z; ?) Y' l; C2 U
11.2.1 设计参数预置 (370)
1 x% s) s: r5 e% C1 r* [11.2.2 装载产品 (370)! H" k1 G c2 `. h+ E2 v, u
11.2.3 模具收缩率 (371)3 b. ?* `+ j. l8 J1 T
11.2.4 工件设置 (373)% S5 B7 o0 r! C. V& } `
11.3 分模前准备工作 (375), v, G0 w }+ M2 e
11.3.1 自动修补(默认值) (375). d9 ^7 V) S P5 X/ z1 B. `
11.3.2 曲面修补 (377) C) H7 A7 ]( t9 [3 t4 X: @# }
11.3.3 边缘修补 (377)
3 [" e/ P; ` h2 j- D11.3.4 现有曲面 (378)
* n% [! O+ }7 A" K, n/ z11.3.5 创建块 (378)3 H) _5 c0 |, [2 H' c
11.3.6 分割实体 (379)
1 a+ R- p0 f5 l; w; m- R' a* ~+ g11.3.7 实体修补 (380)
. q! n' ^ `9 D6 f11.3.8 修剪区域修补 (380)" v$ v4 N: H# Z7 _0 i) m5 p) B
11.3.9 其他工具 (381)
0 p. v9 F; y; _2 m2 n11.4 分型及分模设计 (381)
3 p/ a8 T0 Y. v8 T1 Y11.4.1 分型管理器 (382)7 H6 {5 r& k0 [, G5 M2 S: \$ _
11.4.2 设计区域 (382)" K" C& x0 X, d6 J d9 Y
11.4.3 提取区域和分型线 (385)
1 ~7 X6 C4 e1 I6 g11.4.4 创建/删除曲面补片 (385)) q$ b/ D4 D5 H: ~9 C
11.4.5 编辑分型线 (385)
% ~- k* }* F* P9 \$ d8 [11.4.6 引导线设计 (387)! ?& V+ p/ \) H5 `
11.4.7 分型面 (388)
6 h j: R5 z- U$ ]$ \, T% G11.4.8 型芯和型腔 (391)
- x ?; } A; B0 G; K: p$ q3 W11.4.9 其他分型工具 (392)9 _ h, ^9 l% w6 A5 q$ t4 T! ]0 e
11.5 模架库 (392)4 _5 U) m2 |' _1 Y5 f/ \9 \ G
11.5.1 模架管理 (392)
, c# {8 r* b! z# G" f& `11.5.2 可互换模架 (392)- `3 m$ l' p0 ?
11.5.3 通用模架 (393) H9 R, {0 _7 D
11.6 浇注系统设计 (394)
( @5 O0 K8 T) ^; j2 {# G# i8 V, W4 d11.6.1 浇口设计 (394)9 j5 t: R4 i3 U5 g4 y
11.6.2 分流道设计 (394); T$ }$ B; T* i, [
11.6.3 定位环和浇口衬套设计 (395)
( W# n8 H( G4 Y+ j6 h3 _4 v11.7 标准件及标准件工具 (397)( V1 c6 M1 _6 r
11.7.1 UG标准件系统 (397): n6 p- l6 D% n! |1 t
11.7.2 顶出设计 (398)* W Z" q: l' p1 a5 k" `' m
11.7.3 滑块/抽芯设计 (398)
) m- q# t: s" S3 B& M11.7.4 镶块设计 (399)9 ^% s! M. ~% o' a1 @7 _
11.7.5 冷却设计 (400)
6 ]: D7 e4 {0 a# s n11.7.6 电极设计 (402). F3 T( ]9 g# h3 Y8 C" q
11.8 模具的其他功能 (403)
# W3 g8 J1 B1 I" Y& M11.8.1 建腔 (403)
/ |3 f; c- D3 [3 Q; r3 M. X11.8.2 物料清单 (404)
& U K8 j0 [& F& A6 Z A11.8.3 模具图纸 (404)
4 v: z: E) i. h3 G4 o h11.8.4 视图管理 (405)5 ~, ]! g# B+ r6 W* Q+ i5 p$ ^2 Q
11.9 模具设计典型实例 (405)
3 \% A" \, `& \" x11.9.1 项目初始化 (406); q- Z2 S4 }+ z; i+ s/ J
11.9.2 模具坐标系统 (406)+ {$ {8 H, g* Y! C/ ~8 q- p- Q
11.9.3 设置收缩率 (407)
" w6 y7 y( m/ t4 M+ L) S11.9.4 设置工件 (407)
& ?" W6 m/ j/ V7 v11.9.5 布局 (407)# B- o6 ? F1 L0 M
11.9.6 模具修补 (408)
& b" N }9 D$ C1 O- [11.9.7 分型 (410)
0 L; I# e6 ~( a0 L11.9.8 添加模架 (413)
- k$ H; k' c$ W# h" D! s11.9.9 添加标准件 (414)! G4 ~8 I7 Y/ }; _
11.9.10 推杆后处理 (416)
3 x& Z' Q9 ]1 V5 {/ T11.9.11 添加浇口 (417)8 N; _/ p! e, I3 Q# k
11.9.12 分流道设计 (419)
* h) D7 {5 e [6 ]$ e0 h2 N11.9.13 镶块设计 (421)
! o- q2 T" ?8 Q- a11.9.14 添加冷却管道 (423)2 H$ R5 z8 z: e2 }0 ?. o* L) {
11.9.15 建立腔体 (427)
# A: P- x n0 b11.10 本章小结 (428). ]8 t7 T: U4 v
$ u) g3 r( L+ N) t综合设计实例篇
$ Q) N8 m1 E) D8 G' L: l第12章 机械设计之摩托车发动机设计 (430)
1 D( ]( j! g, f A) d12.1 汽缸建模 (430)* _# `, I, { G1 n- [: u9 V8 V
12.1.1 创建汽缸主体 (430), N5 n, N: o0 ^- c8 [
12.1.2 创建连接接口 (432)! n8 m% o/ V3 q
12.1.3 创建拉伸体及孔 (435)% D* O/ n9 ? b5 P
12.1.4 创建加强筋及孔 (437)
0 r8 C( V0 h$ W3 v% _; Y12.1.5 创建安装架 (439)1 U' I/ N; |( q( {1 r& t6 Y8 }( w
12.1.6 创建连接孔 (440)
$ W1 `& I4 S1 m. J# h& z7 ]2 u12.1.7 保存并退出 (442)
3 H! Q- q5 I$ Y1 m7 r12.2 汽缸盖建模 (442)9 p7 i% L- M* z3 K/ B5 G1 C" s
12.2.1 创建汽缸盖主体 (442)
( e/ D& b* s$ d. n3 K( q- ], z, N" O12.2.2 创建孔 (443)& h$ M& R9 y9 F ^4 M7 ^: \$ v- Q
12.2.3 保存并退出 (445)
9 b7 U* ?& f7 I- ~6 I12.3 排气管建模 (445)
. s+ N; ]7 z' F; }12.3.1 创建排气管主体 (446)
6 w% M( G, p8 E12.3.2 创建连接件 (448)
% s% w! Q; k, ]$ m: n; t. J, V12.3.3 创建排气孔 (451)( ^& U0 ~+ ?2 c! J9 p* n
12.3.4 创建拉伸体 (452) ; R- R6 F, W$ T1 N0 e
12.3.5 创建细节特征 (453)
; ^3 Z3 ^4 w. f3 S4 j, G' L12.3.6 保存并退出 (454), q# }- @1 e: E* f1 \
12.4 其他零件建模 (454)6 r; A0 M' I/ _; n& ]+ b
12.4.1 消声器建模 (454)0 n5 v& l. Z) c8 z. W
12.4.2 尾管建模 (454)
: A: b( P$ D% d) G. W3 b: U4 t12.4.3 过滤片建模 (455)
1 P2 `! e& r, p2 O- z12.4.4 底盖建模 (455)) [9 N5 _$ l% c- W& |0 e* Q
12.4.5 气阀建模 (455)
% t" m0 l$ h. I$ ~9 P12.4.6 进油器建模 (456)
# Y8 _4 a# C9 T$ e/ F$ R% H, p12.4.7 混合室建模 (456)
: n, `/ m" T7 G12.4.8 连接管建模 (456)
+ t& t1 { X" j n12.4.9 盖栓建模 (456)
: p, |2 a" m' e12.4.10 长螺栓建模 (456)
, n5 s4 Z( |/ |5 x4 p$ p12.4.11 长短螺钉建模 (456)
+ E( \9 a' A( i, G; A% v12.5 发动机装配 (457)
3 q( U% r. J' }) i9 S C+ s( E0 r& ~12.5.1 装配汽缸 (457)0 ]' ^( E+ S4 q% {( F/ a
12.5.2 装配汽缸盖 (458)
. f2 C0 M' D' ]12.5.3 装配长螺钉 (459)( m" s% v e; N$ a" t, O
12.5.4 装配盖栓 (461)
( ^+ _0 m/ G5 r12.5.5 装配汽阀 (462)2 @8 v$ E2 J b$ E, p4 k
12.5.6 装配进油器 (464)
0 u3 K" R) R0 g$ p12.5.7 装配混合室 (465); }+ ?) t3 I4 I9 ?% d
12.5.8 装配连管 (466)3 G/ D; g) ~- I2 N B4 F6 I
12.5.9 装配端盖 (468)0 ?% h4 |6 D* n# V
12.5.10 装配排气管 (469)0 w" a' l% e! E4 M% `3 @
12.5.11 装配消声器 (471)5 m' R- h2 t4 C k
12.5.12 装配过滤片 (472)
* h; @6 h2 _6 F0 |9 G" l, }" c12.5.13 装配尾管 (473)
3 S/ [: ~7 ?1 H5 A- C12.5.14 保存并退出 (475), V; W. H) L, E9 u/ F- R4 D
12.6 本章小结 (475)! C5 P- z7 e" K6 ]/ {( Y1 {
7 q. T. {: i* `5 X$ N第13章 钣金设计之机箱侧板设计 (476)
7 u7 ], k/ G7 Z# r13.1 钣金基体 (476)3 v% b. r7 ?2 b7 l
13.2 创建散热窗 (477), q6 e6 ~; J$ n3 |! m2 d: B. G
13.3 阵列散热窗 (478)
+ D# B/ ]8 e- D6 f5 [: ?13.4 创建弯边 (479); s& b$ o) Q/ j4 V8 q
13.5 创建钣金除料 (479)% s: L" G1 W* ?' }7 E$ b- k
13.6 创建钣金孔 (481)% d0 }$ Y9 r* W3 Z) i/ v! Z
13.7 创建实体冲压 (482)
. p8 x0 X6 y7 ~* P" o* o13.8 创建弯边 (485)" g6 ^0 q& l0 I- g1 q7 N- o
13.9 创建安装挂钩 (486)0 G7 l! @% K" @! _2 m2 n/ O
13.10 创建内嵌弯边 (488)! q+ Y+ r) F& Q5 H0 [: i; i
13.11 保存并退出 (489)
' Y, Q% o/ P) L13.12 本章小结 (489)7 g' [# M, j8 I$ [/ T! C
3 @2 Z8 a1 ^. P( v第14章 造型设计之机油桶设计 (490) 5 ?8 r) X* A1 J8 ^5 a2 u
