查看: 1678|回复: 0
[分享] 关于产品结构设计
发表于 2011-8-13 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 按键用什么材料?  Abs或abs+pc 喷漆加喷uv漆,有的亚克力上面是电镀或者钢琴烤漆,5 Y& N5 i% r8 `- N. [: U1 g
9 k; m* b5 t9 N: Y8 |2:什么塑料上可以镀银? ABS和PC和PS. I9 c( H4 D! i
3. 在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?, x7 G7 I8 K% x7 B! M4 [3 S/ r8 ^8 S8 \8 U$ D# j
强脱材料一般比较软或者有一定的柔韧性(PVC,TPR TPU  TPE EVA BS 等)设计强脱结构一般要注意产品材料倒扣尺寸     $ i; q) c1 ~% U. A: [
4.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?1 `7 A! q! [8 B! F! j1 \5 P! x2 _( q1 K, a
螺丝柱较高时、螺丝柱子原离外壁、螺丝柱走胶不顺利时候
5 n0 S0 j% D7 d# \$ A2 \; r7 {3 R5.1--ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?( s- W. X% O! a9 q
这个一般不是很固定一般都是按经验来选者,一般BOSS外径是内径的2.1---2.5倍M1(0.7 。2.)M1.4( 1.1, 2.8 )M2.6(2.2,5.2)另外还跟产品材料有一定的关系,螺钉扭进去螺丝柱会破就应该加在孔径了。9 J3 _& }: ~9 }" Q3 `/ y
5.2--PA2.0*5的自攻螺纹,ABS,PC塑胶底孔分别做多大。- g7 M3 C+ i5 L( V
% ^# i# T8 T8 Y6 j0 ]0 D普通牙螺絲:ABS 1.70(0,-0.05)mm, PC1.60(+0.05,0)mm
1 a' f$ u! J' F快牙螺絲:都是1.60(+0.05,0)mm & [9 }' M; S& v! l
(总之没有把握尽可能的先做大,慢慢在模具上调整)
: Q; ~7 B  s' n" D2 O8 F+ i6.按键设计时应注意哪些内容?
! \# h, Y# f" y, r4 _注意防转动,注意装配间隙(喷油,和电镀厚度)。多个按键连接在一起的注意设计放连动点" J5,
+ c1 C# |7 E3 X1 V7 h0 [2 t7.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?4 ~! R$ e: w. l+ W! l! h8 t  d* C( m* Z9 M- ]
喷油 :6.4(喷油厚度.为0.1—0.15)4 Q* S8 g# v7 I/ X% ~* ~. K) `* q1 \5 z9 {# Q
电镀: 6.5(电镀层厚度0.15—0.2)0 }% M* M% s0 b
8.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?. i) K- T+ j5 A% C% ]$ B4 [, @$ n" p& J% N3 e- s' Z. B
a. 跌落测试,跌落高度1.3米左右,六个面各一次。必须保证产品功能正常;9 n! O9 ~9 y2 d8 N
  b. ESD、防静电测试,高压枪尖端在接口处,显示边缘,结合缝处放电,必须保证播放正常;
& T, `3 }8 P- H; y c 按键测试5000次,接口插拔,保证回弹顺畅,接口松紧适当;' x; U* S9 K2 Q  V9 e' t, |8 G
d.老化测试,连续开机48小时,测试其性能的稳定性;/ _2 m) P3 V' u! X. M7 m
( ]  H2 a3 a( j" G7 N, s e.功能测试,PCBA阶段。' e$ r, R( w, S, D, r* M! I$ S  f0 L/ S# @! [
f  . 如果有超音熔接的,上下壳要拉拔测试。9 }2 P, s; R" Y1 w5 h
9.设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?/ K! x8 c  Z; Z
1 c! z; W/ {; E7 C8 N一般要注意表面的处理(镀锌,镀咯,镀镍,拉丝,镭雕等)加工工艺方便性( m* b6 I6 R! u, j3 t  F! c6 }
: A0 [. E, s  ?! U9 Y 通常有鎂铝合金、不锈钢(sus302。304.316.315.420等)镀锌钢板,马口铁,磷青铜,冷轧板等! R: K5 I3 }7 u
10.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?  T; G/ B% b% ]% Z: T1 x
根据由机械、模具或成型条件等不同的原因引起的烧伤,采取的解决办法也不同。 , U  d! W2 D, E6 B3 }4 f( d
8 J( G/ _7 E  y% w5 K& |& s. k7 a  1)机械原因,例如,由于异常条件造成料筒过热,使树脂高温分解、烧伤后注射到制品 中,或者由于料简内的喷嘴和螺杆的螺纹、止回阀等部位造成树脂的滞流,分解变色后带入制品,在制品中带有黑褐色的烧伤痕。这时,应清理喷嘴、螺杆及料筒。 : y4 X7 J2 ?! B- d$ c. }
  q. P9 N* X! i; l( v- n8 L6 q+ z  2)模具的原因,主要是因为排气不良所致。这种烧伤一般发生在固定的地方,容易与第 一种情况区别。这时应注意采取加排气槽反排气杆等措施。 6 K& ]. V$ {- s2 X( Q7 ^0 M$ ?
3)在成型条件方面,背压在300MPa以上时,会使料筒部分过热,造成烧伤。螺杆转速过高时,也会产生过热,一般在40~90r/min范围内为好。在没设排气槽或排气槽较小时,注射速度过高会引起过热气体烧伤$ A& F4 I% k/ c* [' F* F( d+ N/ H
        4)塑胶产品烧焦,多由于模具排气不良造成,射出时,在形腔内形成高温高压气体,导致产品烧焦,所以,模具上可通过增加排气来改善,另在成型上,也可通过调节注射速度等参数来改善;$ Q5 P, q" U& S' i# E0 M# I, y2 y
11.轴的滚花常用那3种?高度是多少?$ K" e  W& w* m, r
1 j) q0 C; X4 X1 Q基本我设计为0.2mm,直纹0.4、网纹0.5、斜纹0.4(经验值具体有标准)
) U% T; Z& K( E% O6 o5 l" _3 j12.如何防止齿轮噪音大?
% y5 P0 m1 _3 c2 e' K- |6 p, X1、加润滑油;2、调整轴心距间隙;3、选择合适的材料;4、提高加工跳动精度。根据具体情况而定。6 j" V8 t! R3 M
13.齿轮换向的方法有那些?% J, ~. }" D  R0 d* |4 g1 l) [9 g2 x  G( S  j: t
锥形齿轮,蜗杆,行星轮, J3 i0
) K* r* h* w8 B14.PMMA和PC之间的区别
1 {& E4 a) k& f1 EPMMA透光性比PC要好  PC表面硬度比PMMA要更硬更耐划
" F$ s& t2 V; J) J2 v" Z 15.注塑常见缺陷有哪些?产生的原因各是什幺.(10)* i. ^! [4 N* Y4 E2 _4 _, y$ r
/ q% k+ T. ~4 J1.缩水. 塑件壁厚某处较厚或者是壁厚改变过大: M5 Y- `* y( o
.熔接线. 熔料的细流绕过型芯并又连接在一起产生一条结合线) i2 V7 ~: u# @
3.披锋. 沿分型线的地方或模具密封面出现薄薄的飞边5 b' W+ A8 F' X) N+ e
7 m* C: E0 ]" w# o7 g4顶白. 脱模力太高或顶出杆的表面相对较小
4 e$ U/ ?  M" a' J' F1 r# w5.拉花.脱模斜度不足或局部脱模斜度太小./ S- A: U9 T0 H3 _+ j# n8 c2 H
6.混色. 颜料分配不均和温度变化不均造成的* z" \) v, U7 N, S4 Z) }: U
.翘曲.制件冷却收缩不均  H0 O. i' f/ w
8 |( q9 _/ R) {8.烧焦.困气. M( s  n/ W5 Z" ^4 X- `, w
9.银丝:料没烘干夹有水份.. N# w; K; d% m8 U& T2 D. w, @6 p) u8 D( @
10.表面光泽不均.模具表面处理不良,模温变化不均,注塑保压太短或者排气不良1 T$ ~- m5 o0 [% _8 e; Y
11..气纹;浇口处排气不良& O) O: Q% N3 o3 ?, W8 o  }" Z
12.注射不足: 低熔料温度和模温,注射路程曲折或局部过厚! x9 T- I# h' e/ ^- ]% L$ d8 j. e
6 x) R! j* b$ M' h* J13.气泡: 熔料高温发生热降解形成气泡.7 `6 D0 d9 X*
GMT+8, 2025-4-19 08:10 , Processed in 0.050689 second(s), 21 queries .
