1.产品和制程上应该避免使用的东西: w& S5 q' l4 s+ Z
) |3 O& I/ Y) p S j 石棉、多氯联苯、多溴联苯、多氯二苯、氯乙烯单体、苯
% ~% s3 ~0 b' @; ^4 H1 O
' U0 g: L6 H) B- m: j E; z% u 2.制程及产品上需要管制的材质
+ J' U) P: N0 A, B% ~. v5 O x6 x. o& g8 E9 n; L' m3 v
铍及其化合物---含小于2%的铍的合金是可以被接受的。1 z- B& p$ X2 c
5 ~8 u6 q8 c+ f/ U: L8 Q. Q 镉及其化合物---当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话,镀镉是可以被接受的。取代品是镀锌,无电解镍,镀锡或用不锈钢产品。
* H9 `5 t. Q% Q+ \0 B3 R7 g& _ u( q- @: k' A3 D3 G5 Z
铅及其化合物---铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。为了减少铅蒸气的产生,焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限。
0 Q! Z0 K2 G6 u* }; k4 a, T* C- p) x. w$ G% g- F7 u7 q- g% K5 L
镍及其化合物---在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。 # s; W x- T9 I
" o: x8 H. Z# j% R" b 水银及其化合物---如果使用在水银开关,水银电池及水银接点是可以接受的,但应尽量避免。可以用结构或电子开关,非水银电池也很普遍。; g- g- N8 T* G7 z
4 t$ i9 F7 A, P' ^ 铬及其化合物---铬分解产生的酸有剧毒,主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时,有环境,卫生,安全单位严格管制,则应可接受。
9 R7 e$ s: B- b" Y! V
% x+ x) H, g% ^! G 锡的有机化合物---纯锡,含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。 - D4 y; e$ U$ G* w8 c1 [( K
" s0 U3 [% q+ y8 ?& E 硒及其化合物---硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备,须由有执照的回收公司回收。
* h- q/ [: O) A& g* K) }/ x T8 n4 T) l0 S! [4 C
金它及其化合物---都含有剧毒。
4 w- i' Y+ ~) V7 `& ^$ a' I6 K1 d
# D& L; A; N2 ] } ^3 U: l 砷及其化合物---可使用在半导体的制造。! v: h4 s( P3 V8 P5 f8 }( |# x
5 v! J/ S1 \- O8 H4 i6 Q9 Q; e
四甲基氯化物---在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险,替代品是氟氯碳化物溶剂。
, A3 D7 ~. o4 W1 z/ C( L- v
0 d S" Z; V$ C 氯化物溶剂---大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性,氯化物溶剂应该尽量避免使用,除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候,而且找不到其它合适的替代品,替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。; d- q S" U$ G
1 m* P5 O Y' E1 r) s 甲醛------甲醛必须与盐酸溶液隔离,否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质)。当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的,当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风。& E* B* P2 _9 u6 _2 m
! _5 e$ ?& X g5 l 乙二醇醚和醋酸盐---导致畸形,如用做抗光剂需有环境,卫生,安全单位严格管制。
$ w5 Z1 r# J; e. l
8 D! u( h2 U1 B5 a. P0 ] 四氟化碳---破坏臭氧层的主要原因,但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
- H7 p1 E6 x* E) P) _/ L Z: f9 l* j, y5 C+ r
3-1信息产品绿色环保7 T0 b' u0 m" r% o5 \
s2 [' i* ~( q; _. p 塑料外壳& p3 B; I- x6 @ e6 B3 ?( l8 t! C
$ x3 |; N$ Y! `$ \) F 外壳应该含有极少量的小零件, 小零件应该使用同样的塑料材质几颜色塑料材质必须不可以含PVC或PVCD成份, 在零件尚必须打上该材质的编号和记号。# g3 z/ R0 o7 B& C t
; g5 y; [9 o7 d! F0 w 如塑料材质因为要更稳定或配色或防火而需使用添加物, 则禁止
+ P- ?8 D5 a) ?# t3 n. S" J5 ~' F# J4 o! l
1.含有镉, 铬, 汞, 砷,铍,锑以有机的组成, 每个小零件最多只能含有50mg/kg的PBB或PBBO。
: i m( i+ W7 r) R
! S. ^" G/ M3 P3 Z, b. r1 O 2.含有铅,氯, 溴化物的组成。
% ?' g) Q+ B5 L2 R* ]9 |! x8 S' W* I1 L9 t8 Q
金属外壳结构, E) U( R `2 D- i
D- k6 c4 {5 r; k4 s+ b
以使用SPCC及SECC为主要,铝合金则尽量减少使用,如果非使用铝为金属配件者,须与金属外壳容易拆卸为原则。
: n# r; @3 r }
+ N. _0 J4 j3 K 金属制外壳在制程上不可含有镉, 铅, 铬,汞
. {& g/ e! ^ I8 l: p, c
* o; v/ b; c" l* L+ @& E# I x 金属及塑料的组合件
6 }( y' C3 V& c& H* x& y- }0 B( F/ y" }% \2 y. e5 {
如果可能的话, 塑料件及金属件应该分开组装, 金属件及铜合金应该避免黏合使用。" o5 N2 H# p, r! c
( P4 m+ J/ v' E 电子组件
' p3 E# S: v' M6 M$ P- U! ^4 p! J, c+ M: h4 b1 N% {
1.PVC材质只使用在Cable的产品上面7 _5 r; o; Z9 O2 D% _( s
% K$ l$ T* H: }) [, n5 Z& ^8 o 2.非含有PCBV的电容器
- U- N2 j- G% D" V; _3 D( w: H% n6 q+ O3 u0 D8 k
3.不含水银的开关
1 F+ a$ H7 g0 |: p! J% v5 [
4 r1 k+ J4 {! O4 ^3 H7 B 4.零件间如果是非黏着性密接, 废弃时候须拆卸及分类9 N! `& n7 {" e/ A* y8 W
# G/ I7 `+ w+ J- h: R* } 5.不含铍成份的零件
) l _3 ]9 y0 z1 T. i: g& b% r
& A9 q6 @# Z/ Q 包装
; ?, s% l" T% a) v6 n% B8 `8 G( O: `" x. c3 ^( S( b* S, b
只有纸张、玻璃纸、纸板、聚乙烯和聚丙是被允许的。塑料和纸板的组合是不好的一种包装方式。 包装材质应该打上能够回收的标志,黏贴胶布应该只能含有聚合丙烯及黏贴层。该种胶布尽量少用因为无法回收。! I) \) g3 c! Z U2 n
( s$ R0 F: a' Y" l8 Y1 Q
印刷材料; ]! d& I. G' v7 _6 U/ o; R6 O
1 V0 D* }! R" d% N+ o! Z 为传递信息或促销用的印刷标签应该印刷在能回收使用的纸上,以及用氯漂白的纸上。纸的加工方式必须载明在纸上,含有塑料成份的纸或纸板应拒绝使用。2 Q+ Y6 x+ d- ?
