问题研究一 ( q( Y* f9 R) S5 J
1. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?
6 r, _8 l$ i3 O0 U& t答1:做下DFMA(失效模式分析)差不多了。
, I+ v P$ `! J答2:在做结构前充分了解产品的要求,制造的过程和能力以及制模的精确度来控制好各方面的尺寸配合,以及装配次序。(不过不改模是比较理想的,实际很少见,特别是一些复杂的零件;小配件还可以达到一次OK)5 ?) w6 H8 J" O6 e8 z
/ N0 m& A- s( Q; `6 G3 A( i2. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?- d: q g8 t3 P
答1:塑件为手机允电器外壳,要求有一定的强度、刚度、耐热和耐磨损等性能。同时,必须满足绝缘性。结合以上要求以及经济因素,故该塑件采用ABS塑料。ABS V0级别的差不多2W-2.5W/T。
& Q) e0 Q+ o+ a. ?( q: r- E答2:1电性能良好;2耐化学性;3较高冲击韧性和力学强度;4耐气侯性
, \, k# _# r! K3 r6 d8 \+ @0 D; b/ ?
0 h6 t' b, X$ Q* e
3. 透明材料有哪几种,哪种硬度更好,不易刮伤,目前价格多少?
& D0 w9 `, }7 V% x6 K答1:看要求了, AS,PC,PMMA,ABS也有透明的,不过是半透效果。抗划伤PC好一点。
! x$ \5 h. ?) e7 r6 E; u答2:透明材料有PMMA,PC,GPPS,SAN;PC的硬度好,目前价格在20RMB/KG左右(因供应商和等级的不同,价相差较大。
/ F6 F& @8 ~; @9 \) X, `, H
& r: u8 ^( m& _+ d9 \# x3 @* e8 O; t u% D
4. 前模后模的模芯厚度尺寸(在做模时)应具备哪些要求?& D7 z. S! a8 ]* g9 r/ v( \9 h
答1:这个看产品来的了,保证离型腔最薄30-40MM,别啤穿就成。
" r( W2 p- w/ v/ j" C, [1 w答2:一般比产品的最厚处预留25-35MM。(不同产品,不同要求)1 h c% ^' R( L& X2 V( o) M( T$ Z0 p
8 K3 X& a8 ]9 `2 T* F7 p3 l- l
& h ]& Z( l* I% d, J [5 ABS V0 级防火材料是什么意思?
; ^2 D# c2 O/ }. q7 E- k) l答1:HB:UL94和CSA C22.2 NO0~7标准中最低的阻燃等级,要求对于3~13MM厚的样品,燃烧速度小于 3 ~6 f6 J, L1 U' ]. p! H
40MM/MIN的标准前熄灭.8 _% E N5 J7 m5 U+ D: l/ |
; ?6 @- a/ T' }* F K B6 c V2:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭可有燃烧物掉下 ;/ h9 ]# G! d$ ~
/ G. O& p$ z. {; A2 A$ w
V1:对样品前2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭,不能有燃烧物掉下 ;# C1 P. q. ~/ _1 t9 j
. Z- ^0 a2 u# | a- I# L Z/ ?' ~# W
V0:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在30S内熄灭,不能有燃烧物掉下;4 G- _# W& G6 v
( y9 s, r4 v' Y. U8 q
5V:分:5VA,5VB两种,相同的是每个样品有烟和无烟燃烧总时间不能超过60S,低落物不能点燃脱纸棉,不同的是:5VA的样品不能被燃烧穿,5VB可以,同时5V之前产品必须符合V0,1,2
$ @, p4 H9 b9 J 答2:V0 是UL垂直耐燃等级的一个级别,依UL的规范取测试片做垂直燃烧实验在10秒内不能燃烧到夹头。9 A8 M- `4 J9 d0 ~
6. 做ABS V0 级防火材料的模具应使用什么材料?
# A7 j" R1 g* X G 答1:好的材料有S136,NAK80,产量不大的718,738的加硬钢也能做。
9 w6 G9 d2 l2 `* w( h+ s9 ? 答2:因ABS V0防火料注塑加热时会产生腐蚀的酸性气体,所以要选用耐酸性腐蚀的钢材如S316;2316;420等。
6 y% S8 Z- d2 j* `4 f% H7. 做透明材料的模具应使用什么材料,为什么?
+ [( J+ t1 a- v 答1:产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136。% t- t8 |* w2 o' r* J/ ~/ x5 s
答2:透明度要求高的选S316,其次是420(其它可选的有NAK80,718S等). 因为这做透明件要求模具钢材要有:( A' X" P" Q: o1 q' i
1,优良的抛光性,以保证透明件的表面光洁度;; ?/ d2 m3 G4 n9 p' C: X
2,优良的耐磨性以保证模具的寿命;" K9 ^0 d) C6 U6 }0 D2 F6 }% b6 k
3,因常用来做透明材料的PC,PMMA有弱酸性,所还要求有较好的耐酸。以上钢材能达到要求。
, u5 T. T0 W/ Z q3 q8。磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量+ ]& D# ]% ~; h1 s- j7 ~$ o4 e
指标?
4 `& [3 j" G* ?/ J 答1:2680,5191什么的。电镀后至少不容易生锈吧,没有绝对的。ROHS,SGS报告齐全就可以了。
7 r% | n ^& g1 ?6 d3 | 答2:有C5111,C5102,C5191,5210可选;电镀后不会生锈;电镀时应规定其电气性能参数,外观;镀层厚度等指标。! N' w S- g( u" W
9. 一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
+ X: f! N$ m$ s+ e 答1:具体要求说不上,一般用D2钢做冲头。5 ~5 W6 u! S! c" n
答2:1)从生产方式分有连续模和单工程模。2)从工艺上分有拉伸类模,折弯类模;3)从制造工艺上讲有精密模,一般模。
3 ] b9 `% w0 b7 z9 A: G+ _! t+ ]- F) }3 r7 b7 y
7 J. j1 f9 M" R
问题研究二 :
3 G, C( x$ r: G3 N: M) \* |/ f1,手机壳体材料应用较广的是abs+pc,请问PC+玻纤的应用有那些优缺点?." B% D2 s% B: |4 t+ B3 S
手机壳体材料应用较广的应该是PC+ABS,塑胶加玻纤的主要作用就是加强塑胶强度,PC+玻纤也是同理,同时还可以改善PC料抗应力的能力。
; ~0 N; U& R- \缺点:注塑流动性更差,提高注塑难度及模具要求。因为PC本身注塑流动性就差。+ L3 Q9 E/ e' K' E3 i
2.哪些材料适合电镀?哪些材料不适合电镀?有何缺陷?' F4 R% N u7 P$ h+ @! F, W
电镀首先要分清是水镀还是真空镀,常见的水镀材料很少,电镀级ABS是最常用的。PP,PE,POM,PC等材料不适合水镀。因为这些材料表面分子活动性差,附着力差。如果要做水镀的要经过特殊处理。
: z% h5 z" w" T [* u% V% h% `真空镀适应的塑胶材料很广泛:PC,ABS,PMMA,PC+ABS,PET等等。$ r# S% w/ a* D8 M! `" o4 A0 J- V7 K
3.后壳选择全电镀工艺时要注意那些方面?& |( |' E$ W: w- @" B
后壳一般不做全水电镀的,因为水镀会影响整机射频性能,也不利于防静电,还不利于结构,因为水镀时会造成胶件变硬变脆。7 A) A2 b& s! X1 M, f
如果全电镀时要注意1 u# z5 m; }8 ?/ p, X" G! b
1、用真空镀方式,最好做不导电真空镀(NCVM),但成本高。
$ c/ K9 x: O1 ]: {2、为了降低成本,用水镀时,内部结构要喷绝缘油墨。# [ `# U; ^4 `6 ?) i
4.前模行位与后模行位有什么区别?如:挂绳口处的选择
5 @% u# }& `' f( L# u* U. r前模行位:开模时,前模行位要行位先滑开。
- d$ L, E. \5 V4 P1 v* k, Q, c- q后模行位:开模动作与行位滑开同步进行。- L3 P2 I0 G. N, ~4 g' C+ h% @4 e
前模行业与后模行位具体模具结构也不同。
2 e; v' V" D) ?' {挂绳孔如果留在前模,可以走隧道滑块。.挂绳孔如果留在后模:一般是挂绳孔所在的面走大面行位,如果不是,就走前模行位,不然,在胶壳外表面会有行位夹线。1 h7 r7 a" }! q! u7 [% i
5.模具沟通主要沟通哪些内容?; `, A5 T8 M' J8 ?; v6 `
一般与模厂沟通,主要内容有:+ c- m* I* e/ K; z. F! T% h
1、开模胶件的模具问题,有没有薄钢及薄胶及倒扣等。0 l% K- X, N* |7 y/ s
2、胶件的入水及行位布置。胶件模具排位。1 w/ Y6 ~ d- W: u' A. g: d
3、能否减化模具。
! F0 O, W# z; y( W4、T1后胶件评审及提出改模方案等。
# X' Y8 O! J) o5 w2 V& i6.导致夹水痕的因素有哪些,如何改善?如U型件
O; {4 c) T2 f ~夹水痕也叫夹水线,是塑料注塑流动两股料相结合的时造成的融接线。2 p% ]- @1 U2 ~( i' V; Q
原因有:水口设计位置不对或者水口设计不良。模具排气不良等/ ]- Z' F% f D
注塑时模具温度过低,料温过低,压力太小。; H' ?9 j" x: ]" a
改善:
# J9 H3 q: Z a1.结构上在易产生夹水线的地方加骨位。尽量将U型件短的一边设计成与水口流动方向一致。
- I8 V9 e+ x( \% f J7 @2.改善水口。+ j% B+ }; g9 {& N; ]/ Q% P
3.改善啤塑。
9 u5 ^4 Z Y% x! L" I; i$ x: j% z7.请列举手机装配的操作流程
$ P- v5 x) e: K3 G. {手机装配大致流程:
6 f- d& Y& A+ I" i/ p$ n辅料一般是啤塑厂先装在胶壳上了,PCB一般是整块板。* l2 N5 u; w- Q1 t" x1 p3 \( Z
PCB装A壳:按键装配在A壳上——装PCB板——装B壳(打螺丝)——装电池盖——测试——包装
. G, f2 k2 s- L- a7 q; I7 ?' sPCB装B壳:将PCB在B壳固定并限位——按键装配在A壳上限位——打AB壳螺丝——装电池盖——测试——包装
$ [8 t8 f# ~2 D! l! H: K; M8.请画一下手机整机尺寸链
( |* b% B/ L- B" h0 @# V$ K6 r& x3 V以直板机为例,表面无装饰件,厚度为电池为准:图就不画了,讲一下各厚度分配。
% {/ s+ N' T7 B: E2 lA壳胶厚1.0+LCD泡棉0.30+PCB板厚度(整块板,各厚度不说了)+电池离电池盖间隙0.15+电池盖厚度1.0
7 E! \% f0 B) {4 i9.P+R键盘配合剖面图.
$ \6 Z2 f# y. _, f# G: Q- T- T以P+R+钢片按键为例:图就不画了,讲一下各厚度分配。( Z8 K; f# [4 M% v8 y) |4 B
DOME片离导电基的距离0.05+导电基高0.30+硅胶本体厚度0.30+钢片厚0.20+钢片离A壳距离0.05+A壳胶厚1.0+键帽高出A壳面一般0.50" x8 S" B, e+ ?" g; w5 e
10.钢片按键的设计与装配应注意那些方面
" o- U# ?: [* u1 P) m* t7 ?钢片按键设计时应注意:
/ a/ y1 Z2 }2 m4 {1.钢片不能太厚,0.20左右,不然手感太差。
( \6 F1 i0 u3 ]3 `- ?. S1 q2.钢片不能透光,透光只能通过硅胶。
; Y, }% z6 i$ f# y3.钢片要求定位,在钢片在长折弯壁,固定在A壳上。
7 b6 p( E" r, |) C4.钢片要求接地。5 Q6 D& U* j5 ?4 _* A N
11.PC片按键的设计与装配应注意那些方面?
/ \* F d9 u# ?9 N) m2 n& bPC片按键的设计时注意:4 u! h. d, E1 ^ q3 q
1、PC片不能太厚,0.40左右,不然手感太差。也不能太薄,不然很软造成手感差。
$ \7 ?3 h1 ~8 u6 f+ D. k6 K2、PC片透光不受限制,在透光处镭雕即可。
# H3 \* P7 a! W* e) o' j3、PC片表面如果要切割,槽宽不小于0.80,尖角处要倒小圆角(R0.30)。
) I4 J% ]: T3 C" R o% t4、装配一般通过在硅胶背面贴双面胶与PCB连接或者在A壳上长定位柱,硅胶上开定位孔,限位并装配在A壳上。
7 }5 @3 i# o8 ?: \- W; z5 r; k" }9 m3 t. s; e
12PMMA片按键的设计与装配应注意那些方面;
+ g8 [' W4 X, t8 b7 S设计要求同PC片。) ]$ i7 D% a3 ]3 S8 \1 N
一般PMMA片表面要经过硬化处理7 x+ C1 T4 J0 v6 ]* H
13金属壳的在设计应注意那些方面
_7 w; G6 L2 }* H金属壳拆件时一般比大面低0.05MM,Z向也低0.05。
, a6 R- L: s* }金属要求接地,接地一般用导电泡棉,导电布,弹片,弹簧等4 p2 h: D2 @& o, q9 ?8 u
金属件上做卡扣时,扣合量不能太大,一般0.30左右。
2 a1 Z T; b4 B7 t& @- {3 [- R. L金属件上做螺孔时,先做底孔,通过后续机械攻丝.
/ G9 s- A/ D' |# S ]: J: i! ~14整机工艺处理的选择对ESD测试的影响?
|+ P* l( p! v8 t& _- S1 |/ J9 ^! M一般来说,表面如果有五金件,接地不良会影响ESD测试。9 \, n/ G/ R; I' g4 q# o0 k
表面如果有电镀装饰件,会影响ESD测试) Y( ^9 L+ Q6 F$ e& m
6 M0 N) J6 ~7 q/ y2 \/ W+ L$ M# a; [
