查看: 23111|回复: 89
[分享] 月薪6K结构设计面试题
发表于 2011-8-13 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
月薪6K结构设计面试题:
8 [" U5 ~* S* R$ _       1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
, a2 p+ T7 q7 }: q* \. \       2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?
) t/ @; r2 \3 e2 ~. o( L' l+ b  s       3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?
' v. Q, b7 ]' l0 |( ^       4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?, f5 H% l; K! I" T1 p/ v% O
       5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?  S- C, v/ r3 b# P, v+ L) `
       6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)
, P6 t8 {3 e- V* F1 ?: t4 \  W4 D       7.按键设计时应注意哪些内容?
9 B( ]' v: ~. y) x% z# u" i) o       8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
; \1 Q6 F) ]+ {. ^; L6 Z       9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?+ q, i, \* Z& H! F% B
       10.如果判定一款产品结构设计是否合理?0 n2 E8 o) ^3 J
       11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
6 d% H( `3 P/ L6 L! ~5 k" M! a       12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?3 X& W+ d  x: _- u  i3 y8 R
       13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?
' H& h0 K9 K  v, W1 t       14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?
  e* N' h4 B' W6 P: B) Q       15,产品生产时出现结构问题,如何处理?4 D2 d/ T% o) h! Y- ~$ G1 @4 X
$ G) c: m+ {; {
东莞某电器公司面试试题:4K以上的
. S; u7 I  R6 w. e/ R% A, S# _. G该公司主要生产键盘鼠标机箱等产品,以下为部分                                + B5 R  t: k$ S: t1 T
面试测试题:                                4 I1 N; Z+ o, m$ Z' z; t
1.塑胶如何分类?请列举几种常见的塑胶并简要说明其特性及应用范围。                                ' i1 I( [5 U+ k  ~
2.你认为结构设计工程师需具备那些知识?
- D9 S" h$ h! Y3.根据某一个视图补充其余2个方向视图?
9 j) W  |5 _; Y. F3 n6 x4.产品开发相关设计流程?                                1 a$ v, u1 ^* z. m# t- S8 x9 \
5.常见的顶出方式有哪些?辅助流道有何作用?                                * _! I$ k' o$ [% @; u( C* t# }
6.画出一种常见的模具结构
. N3 m. L3 y7 w0 _2 ?7.在规定时间内未能完成上级布置的任务时该如何处理?                                - M$ k3 ?2 [  k
8.指出图中塑胶制品结构对于成型及模具的影响?
$ V5 W* x5 m' F, z0 Z; F  k当面测试题:
! r) y; }' A: q/ p4 F1.ABS的收缩率是多少?                                0 J- P  ?6 p' E
2.收缩如何产生的?& G+ Z: s. K/ w( |: Y$ K
3.什么是二级顶出?$ K9 t- n; s! o9 i! h* R* U1 r% o$ J
4.怎样消除结合线?
* W. Q; S2 Z, q9 U* K% X. j- a& x5.保压有什么作用?增加保压能不能消除结合线?* _: M5 ]1 j- W
6.插破和靠破有什么区别?请简单画出示意图.: Z! i7 M  l3 g+ ?  y* ~
上机考察题:! E8 m1 d) }$ T/ O1 w/ |
将鼠标的外形画出来(常见光电鼠标,野火2.0英文版)
! M' L# N  C. l, i. Q" W" r面试人的时候,一般都问下你以前做过什么,结构工程师,一般都是
# n! i3 {1 l8 `( P& g: Z1、问下模具知识,塑胶、五金、压铸,对产品的理解(面试的少了1/5),- T- p9 D2 i) n6 _7 e: P- d$ a
2、开发过程中,怎么处理问题,顺便了解你对产品理解程度,特别是以前你遇到过哪些问题,如何解决的,你这种蒙人的一下子就露馅了(这下就少了1半)6 U0 z0 {1 y: n7 a/ `9 U% |
3、材料知识,塑胶特性啦,五金强度了,表面处理了,没办法,俺这行东西广,还好木料和皮料什么的,俺不问,要不符合要求的没有几个了(就剩下1/10了,55)
! E: c: P$ M; {2 }* J4、基础知识,齿轮了,传动了,空间布置了,安规了,噪音什么的,反正想起来什么问什么,嘿嘿(只有不到两个了)
- O; y8 o/ e) V) r! B& K+ f5、画画图倒是一般了,曲面的G1就好了,关键是意识,经验,知道怎么弄,俺的眼睛毒着呢,一般来说,你要说3年开发经验的一般公司就不会考你画图了,设计公司除外。(这个俺一般不考)+ @" j! r* ?- a) l3 T3 X! N: z( l
6、开发经验,嘿嘿,知道产品如何做能满足要求,这点比较关键,还要有点成本意识不是,呵呵(人多的时候,说得好的,俺留下): g) y* a% i: w: S6 a) q
3 G& \) D& N( c/ L1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?(三板模和两板模最大的区别就在进胶点的位置,通常根据产品的结构功能及外观要求来选择模具结构)
) n" K# }; Y4 k$ T# |2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?(一般韧性好的材料可以用于强脱设计,如PE,PP等,强脱结构也分内强脱和外强脱结构,分别有两个经验公式,这个以后有时间在以图示方法叙述). Q, r/ u) Z* a
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?(一般在独立存在,螺丝柱较高,外径较小,受力较大时都要考虑做加强肋)0 k' v! H9 O, h( k
4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?(这个说起来就比较麻烦,有一套标准公式可以计算,有时间在以图示叙述)# U9 O* J% I( Q) w; K
5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?(M1: 外径2~2.2,内径0.8;M1.4:外径2.5~2.8,内径1.1;M2.6:外径4.3~4.6,内径2.2~2.3)1 ?* ]" _* g2 ]
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)(这个应该不是问题吧)6 }( m4 `1 w( R0 R' [9 r' z
7.按键设计时应注意哪些内容?(按键设计要分材料不同,它的设计注意事项是不一样的,这个我之前有写过一篇关于按键设计的帖子,可以有空去看看,这里就不多说了)
# {6 U$ @. x: B7 m! \4 p8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?(因喷油和电镀主要是附着层的厚度不一样,所以就决定了按键孔的设计大小,如喷油,需至少预留单边0.05mm,电镀需要至少预留单边0.1mm;当然也有特殊要求的,但我们本着一个原则,孔尽量预留大一点,以方便后续改模方便)  A4 Z6 \% @- F5 b" b) P
9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?(除电器性能外,还有高低温测试,摔机测试,震动测试,ESD测试,拉力测试等)
; m$ u' J3 h: R5 m10.如果判定一款产品结构设计是否合理?(满足客户要求,符合成本要求,方便生产); g: ~. q9 G0 Y# [  W, J, h/ I
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?(不行,易透光,会变色)* z6 c- |) ?7 i" G0 ?1 A
12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?(不同的材料,注意点也略有区别,铝合金,不锈钢等)( ]8 s* `' _7 l2 ]& O
13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?(这个我估计是这个公司的特殊用语,我也不很明白意思)
3 {4 Z9 s$ |9 a" h) D: b14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?(这个产生的原因有排气不良,射出温度过高,运水不良等)* Q' b' @, i! Z# V/ S  P; E' C
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?(这个就要具体问题具体分析了)[/colo]
" `4 P- k% S, t6 ~& I0 A5 _( Q以上为个人总结,仅供参考,不对之处请各位大虾指出。# Z! q$ ~6 z- f
# E( p! H& K7 T3 R+ R8 I5 }我不喜欢做所谓的这些见工题,因为它都是老知识了,容易限制和误导新人,不过有楼上高人出手了,我也凑下热闹吧,不对之处请指正。  Z" l4 W2 M" M& y- m9 h& h
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模! Y  p- ?$ K) z: m# u% T
  图在模具版去找,我有空会帖图出来,简单说下:* |/ W. r0 f  K6 k0 D3 {
结构差异:三板式肯定是多了一块板,在前模,用作水口板,三板模又叫细水口模,不过也有前模只有两块板的,水口推板是自己加工的,藏在A板背面,此种模是简化细水口模的一种,大家在龙记或富得巴的模胚书上可以看到;   另外一个显著差异是边钉,对普通三板式模来说,周边有8个洞,多的4个洞装的是水口边钉,细水口脱模用的,作用在多的那块水口板上,但对于简化式细水口板来说,周边还是4个洞,不过里面的不是装的普通导柱哟,装的是长长的导柱,由于没有水口边钉,所以需要另做2到4个洞来装标准水口板拉杆(俗称山打螺丝)。
- ^2 o4 L% B0 s2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?
* ^9 @: n' e  E   首先要明白为什么要强脱,说白了就是为了省钱,还有个目的是为了减少顶针印以防影响外观(透明件尤其如此)。哪此结构需要强脱呢?一般来说像密封用的扣位(一般为整圈内扣位,这种结构化妆品,洗漱用品用得很多啦,把你用的沐浴露拧下,里面的PP料的大管子就是),或对称的简单内扣位均可用强脱,如果是外扣位的话模具就很麻烦,如果不是做倒装模的话,前模要先缩呵,后模胶位要有足够抓紧力才能强脱,另外强脱的材料要有一定韧性,太脆的如PMMA或太硬的如加了GF的就不要做强脱,强脱的公式是有的,一般来说是扣位为直径的1%-3%是可行的,例如直径20mm的ABS盖子其内扣位可强脱0.6mm单边,而且扣位形状要倾向于脱出方向,并在转角处在R以防撕裂。$ ]) _2 e3 x% m* s& ]
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?+ o5 v' i! x% U4 O  U8 m
    BOSS柱热压铜螺母或打自攻螺丝时,加RIB可有效防止爆柱;BOSS柱太高时,加RIB可改善强度和注塑时塑胶的流动性,同时加RIB还可有效转移夹水纹以防止BOSS柱强度下降, j) R' h& o& F
4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?% n9 P  k) n5 \$ G
    只要m相同就得啦,距离就为分度圆直径d,不过实际加工中距离会略大于d,因为齿条的装配一般来说是从径向压合上去再限位的,以保证齿条的起始位置正确。
  `: Y+ g. i- K7 {$ l" l9 M+ n5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?
$ p. I" p. t2 w" v   M1: 外径2.2,内径0.8;M1.4:外径2.8,内径1.1;M2.6:外径4.2,内径2.3& W9 V2 s- Y4 ?5 \" n2 j/ y! A
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)0 g3 L4 `$ h3 d- J; K, B. h
    Pls provide 10 pcs samples to us to be confirmed in 3 days according attanchment. " Q" e% k2 D, k4 y0 Q/ p
7.按键设计时应注意哪些内容?# J! t  c7 K$ }
   按键的用途(手机类、工业产品类还是遥控器类);按键的要求(触摸类还是压触类);按键的防水性(防水和不防水的结构有差异);按键的手感(需大行程还是小行程);按键的数量和排布;按键的表面处理2 @) v: g( g4 _6 A8 R* |  y: ^$ r
8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?7 Z7 I3 e. |$ ^! k$ N
   对于手机类按键,喷UV油预留单边0.10mm,电镀预留单边0.10mm,导航键单边UV或电镀均留0.15mm(以上数据均为了改善手感);对于有些低端产品,按键喷PU的,大多数为手工操作,有时油厚0.15mm,所以要预留0.25mm; 对于纯硅胶按键(遥控器类),表面有时也有喷油,单边留0.4mm,以防卡键。9 {+ H+ u3 b+ G
9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?6 d4 I& O$ i" I8 B2 W% G
   嘿嘿,现在国内的MP3能活着都不错了,讲究低成本,谁做测试谁死得快。- f  P! k* `9 q) V
0 W7 [! ^- G! f8 [. D( N& W   大话题了,请参各位同仁的发言# Q2 s$ ]# Y: ?  _- K4 W. w* T6 E
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?$ J: q; r' n( }: K" T9 {
    不行,易透光,会变色(这个我不懂,抄楼上高手的,嘿嘿)' a% I" V! _1 n% Q% R& ~1 ~: [  t
, q, V! {$ a4 `    常用铝合金,镁合金,锌合金,不锈钢,镀锌板等,注意不同种类不同型号的合金加工方式和表面处理是有区别的,所以在金属外壳设计时对其联结方式要多方面考虑,另外一个要重点注意的是EMI,有天线的位置要避开金属8mm单边,ESD也是要注意的,PCB板上布铜皮用导电泡棉接地,内衬塑胶件要多做RIB挡住开口以防静电进入。! k, O% ^% {. S6 _# m0 W. H3 x/ D
13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?3 u5 [+ u5 L' A3 s- Y* p! I
    这个是火星语,不懂,猜测为有预压的扭簧,像滑盖手机或翻盖手机一样1 S! h. W1 Q& b: \
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?# f' X. \  d9 h$ C' K
   排气不良,可做镶件或下顶针,也可在附近加排气,有钱的还可镶透气钢;水口位不良,可改变水口位;注塑参数不对,加强前模运水,降低背压,减小螺杆压力等& F0 R& d5 h7 ]8 x' x
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?2 x$ S) M2 J0 o, Y6 \* ?$ G& z. U
   只要试产时没出现结构问题,就小CASE了,量产时的结构问题多由产商在原材料或工艺参数上质量把关不严造
: L5 h7 O* ~6 k成,死盯他们就成。5 c2 w- w" `4 `( n2 E$ I
6 j9 J. x3 u1 e0 s( E' }' a
, Z8 f0 [  l/ F, n4 w& d, @
' ], m, w8 [4 y2 |8 ?$ a
发表于 2011-8-13 21:47 | 显示全部楼层
学习学习,很不错
发表于 2011-8-18 17:22 | 显示全部楼层
确实是这样的啊!!!!厉害啊!!!!
发表于 2011-8-19 22:49 | 显示全部楼层
顶下楼主   哈哈   其实我也有很多不知道
发表于 2011-8-20 19:36 | 显示全部楼层
看了很受意,我们这行学得太多太多了
发表于 2011-8-28 00:19 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2011-8-29 21:32 | 显示全部楼层
危险了危险了,我基本全不懂
发表于 2011-8-30 12:17 | 显示全部楼层
一旧云!那公司的面试题很给力!
发表于 2011-8-31 17:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
发表于 2011-10-8 21:15 | 显示全部楼层
下次我再去见工我就知道。。哈哈。。。
GMT+8, 2025-5-10 21:27 , Processed in 0.073312 second(s), 20 queries .
