1. 工程塑料的性能简介:
]. r+ B4 n Z! r4 f8 B+ \1 |9 C( L7 g/ m5 n5 \
1.1有些固态物质具有分子排布有序,致密堆积的特性,如食用盐,糖,石英,矿物质和金属。其它表现为固态物质,并不形成有规则的晶体排列方式。它们只是冷却成为无序的或随机的分子团,称为无定型聚合物。非晶体物质不是真正的固体,最普通的例子就是玻璃,它们只是过冷的,极端粘稠的液体。塑料树脂可以分为结晶型和无定型的。结晶型是相对的概念,由于聚合物的分子链大而复杂,所以不能够向无机化合物那样有完美的晶体排列次序。不同的聚合物有不同的结晶表现,如高密度的聚乙烯有点结晶性,尼龙的会更强一些,聚甲醛(POM)的更强。; M- i" H6 `+ H/ @* Q
( L4 r- Q8 h2 E0 i! R
1.2 结晶型与无定型塑料的区别:
3 M" h' [! L; |& ^6 A4 @ 熔解/凝固
4 F& Q/ y% ^2 p; d1 Y1 r' l$ @结晶型会有一个熔点,熔解是需要熔解热,成型时会稳定性和硬度会迅速提高,所以结晶型塑料的成型周期比较短。
5 v# j% H3 Q% Z, g5 f无定型物质的温度随着所加入的热量而增加,而且越来越呈现为液态。成型的周期也比较长。. {. h! T* ^: L% l) {% i0 o: N' {; [
收缩
* l5 L* h x _ V" R1 r' f1 y0 D结晶型塑料的收缩率会比较大,无定型的比较小- h, P+ q3 V7 `4 e# k7 S
结晶型塑料 收缩率
, x; h# \# |" o( n; |聚甲醛(POM) 2.0
, q- \; H, I3 J尼龙66 1.5) Y+ T/ \$ ~0 I7 D- R- o
聚丙烯 1.0~2.52 ~' y% f8 V5 _; X, R
无定型塑料 收缩率 4 T5 B) ]9 `4 C( v1 Z- T- ?/ N K
聚碳酸脂(PC) 0.6-0.8+ X3 J d: f f2 }8 K4 V9 q0 J
ABS 0.4-0.7
7 G; J' e8 D4 S: }5 c9 ?PMMA 0.70 y) i; O/ W6 e$ t3 t2 [
聚苯乙烯 0.4
, N+ M! g" w/ v( E
8 @8 z2 K' p% v; G5 f9 \ C2 i由于收缩率小,无定型塑料有更好的尺寸稳定性,想我们通用的PC、ABS和PC+ABS的最小公差可以规定为+/_0.002%2 V0 |3 h4 A/ G) s6 u* C6 @
* Q) @# P& B: ]' ` 1.3 塑料的其他性能. T3 k# S( ~, M
不同的塑料聚合物以及添加一些助剂之后塑料会有不同的性能。如添加玻纤(一般20%~40%)之后能够显著增加制成品的强度;GE的LEXAN PC和CYCOLOY PC+ABS的HF是高流动级,对于手机这类薄壳设计的注塑加工的难度有显著的改善;添加阻燃剂之后能够达到UL945V/V0级阻燃要求。
' R* @6 u4 W( V8 J( q- t; Z/ L% ~0 w1 T. v5 s
1.4 塑料选择
# N' l3 v& f0 h手机里面比较通用的塑料选择是:
+ o8 \- T# ]# c4 {- p7 T2 A, X7 u手机外壳:GE PC EXL1414,SAMSUNG PC HF-1023IM,GE ABS+PC CYCOLOY 1200HF,GE ABS+PC CYCOLOY 2950、2950HF,其中GE PC EXL1414价格较贵大概是GE ABS+PC CYCOLOY 1200HF的两倍,GE ABS+PC CYCOLOY 2950、2950HF是阻燃级别
3 ?/ L% p }8 h( c- l4 t电池壳:GE PC EXL1414,SAMSUNG PC HF-1023IM,GE 1200HF, GE CX7240(超薄电池底壳0.2mm)
4 \) C5 y( d- R6 N k, K o3 g电镀件:奇美 PA-727,少数使用奇美PA-757、GE CYCOLAC EPBM$ G( D- j5 p9 r
电池卡扣或者运动件:POM
: r5 Z; `" A3 d" W* Z9 R; L# a7 Q. | F
2. 手机塑料件的平均肉厚为1.0mm~1.2mm。较大面(如主副屏贴LENS处可以做到0.5mm),局部可以做到0.35mm。7 k4 ]4 E6 a( S" ?/ x) o
不同材料的最小肉厚不同,其中结晶性的塑料如铁弗龙、POM、尼龙可以做的比较小,PMMA、ABS次之,PC由于流动性比较差需要的最小肉厚比较大。
3 Z/ w$ h8 d4 ` X
2 d6 ~ ]+ T2 K4 H4 K3. 壁厚尽量均一,如果是不可避免的变化可以通过转换区来避免肉厚的急剧变化:0 f' l( E% h; P0 z% s+ S9 O1 Q& _
, y# X# B! l1 I6 c. j4. 产品转角处不要设计成锐角,尤其是非结晶性塑料如我们常用的ABS、PC对锐角造成的应力非常敏感,容易造成应力集中,影响制成品的强度。同时圆滑过渡的也可以降低模腔压力,改善流动性。
2 D2 [' k/ c; Z6 R
. U1 q; g# s5 Y/ D. I 4.1 由于锐角处刻痕会产生应力集中,下面是悬臂梁结构下r/t>0.6的情况下能够有效降低应力集中因子;
: i7 Z/ i2 E& {/ b( b; l
- K1 |: I9 c4 d+ q$ z5 S2 }. U: c 4.2 同样的所有的塑胶件的转角处都需要加上R角,内R角大于0.5t,最好是0.6~0.75t:
2 w- M+ C3 ~) ^$ j9 a, L7 k4 `1 {! L# K$ a+ I4 n* M
5. Rib的设计:
3 a0 D. m) K6 H7 o# t1 Z) t
5 F/ a3 Y2 n. U- \7 z0 X 5.1 使用GE的CYCOLOY ABS+PC时,Rib的厚度最好不大于壳子本体厚度的0.6倍。
& _, t; P- ~' F, L 5.2 高度不要超过本体厚度的3~5倍。
: b# ^; Q6 q1 h; z# V 5.3 拔模角度为0.5~1.0度。
7 i0 c; P2 ^, ^- @6 `, y+ z$ E$ N 5.4 在Rib的根部导Rib厚度的40%~60%的圆角。& K3 j4 F/ P- b: X) R% w7 i0 j5 R
5.5 两根Rib之间的间距最好在壁厚的3倍以上。
; @5 ?2 C( ] m Y1 l1 Q: s* q1 l% ?
6. 卡勾的设计:0 v) l% A. n. N/ l0 f
6.1 卡勾的卡入尺寸一般在0.5mm~0.8mm。2 n# q( h8 q9 L6 z5 n
6.2 钩子从分模面下沉0.2mm,有利于模具制造。
4 D, o; n/ @7 F+ N+ P. U. F; F8 u5 v 6.3 钩子和卡槽的咬合面留0.05mm的间隙,以便日后修模。
& N- Q4 }- S8 H; h% } 6.4 卡槽顶端于钩子底部预留0.3mm的间隙,作为卡勾变形的回弹空间。
0 Z) Z9 s/ ]& q 6.5 卡槽最好做成封闭式的(在壁厚保证不缩水的情况下),封闭面的肉厚0.3~0.5mm。
& T9 V$ g9 }# z! Y# v& q7 S 6.6 其余配合面留0.1~0.2mm的间隙。
0 t6 i) z$ O4 e8 A* K- k 6.7 钩子的斜顶需留6~8mm的行程。
5 I6 J. X D; `9 ]0 y 6.8 钩子的尖端导0.1mm的圆角,以便拆卸。
3 @& T% k; z H8 z/ ~ 6.9 卡勾配合面处可以自主导2度的拔模,作为拆卸角。# c- T* _( h: K% G; N
6.10 卡槽底部导R角增加强度,所以肉厚不一的地方导斜角做转换区。8 o1 q+ {1 C0 [, K2 L, ^
# C2 |& z! n" w9 U7 P
7. 模具铁料的厚度需要大于0.5mm。
5 P4 ^9 ]- b! F3 f
/ l& J. s) o3 K$ w% W9 U) k8. 母模面拔模角最好大于3度。每增加千分之一英寸的咬花深度需增加一度的拔模角。: d e) w1 ~2 x; _* ~$ b
. x/ c. s& h* N! R2 O
9. Boss的设计& @( e; |7 @" d/ I
Boss的目的是用来连接螺钉、导销等紧固件或者是做定位、热熔柱,设计Boss的最重要原则就是避免没有支撑物,尽量让其与外壁或者肋相连增加强度。
/ K& N' f. J# j) Y' h0 C
$ l. E6 c+ W1 {- R6 Q h9.1 一般Boss通用设计规则:. B: k( \8 I2 j
, u4 i1 L, F3 w- u
9.2 埋螺母的Boss设计:
, ^1 i/ ~& J/ O& k
- l2 a; f/ X' Y# S/ P螺母有钻石花和斜花纹两种,钻石花不适合热熔但在超声波工艺中表现良好;斜花纹埋植时有自我导向功能,扭拉力综合性能良好。最好选滚花之间有沟槽的螺母,沟槽可以容纳塑料,提高拉力。在我们使用的对尖角敏感的无定型塑料(PC、ABS)不要使用花纹太尖的螺母。) Q) j+ l# y1 R x/ x& D0 k& K
% [: y. ]" @/ ^$ u; v8 S( u螺母材质主要有三种:1.标准黄铜C3604;2.低铅铜,符合欧盟ROHS环保标准;3.不锈钢。一般情况下螺母不需要做表面处理,特殊的情况下可以电镀。
$ r- o) U. G0 g6 {, J8 p" `( A. e, R4 T
}2 l M; [7 W- H# xBoss的设计,螺母的Boss设计需要注意两点:+ f2 }5 {' o; i ]. `0 w* h; O
(一) Boss内径与螺母外径之间的关系,M1.2~M1.7的螺母,Boss内径=螺母外径+0.2~0.3mm;M2.0~M3.0的螺母,Boss内径=螺母外径+0.5~0.6mm。
: c5 {& i E& R# {( o(二) Boss孔深度的设计需要考虑溢胶空间,一般情况下为0.5~1.5mm。通常螺母长度小于2.5mm需要0.5mm~1.0mm,2.5mm~4.0mm的需要1.0mm~1.5mm。
# r! k* ]' M P; n/ J( S! f; C, Q3 k# Y
螺母的埋入方式:
]* j. S4 T! S7 K螺母有三种埋入方式:模内成型、热熔埋植和超声波埋植,它们各有优缺点。$ |0 G+ V# ~3 }0 \4 e
注意要点:) t& E: s- p, `& G" }; s
1.模具顶针公差和螺母公差需要严格控制,参照旧版ISO螺纹孔规标准;
3 |8 I, O# F: v: \4 q2.注意进胶点的设计,不能靠近螺母位置,以免料流冲击造成螺母位移 埋植温度应低于塑料熔点10~20度% V) X+ D7 a9 @. I# h, _
理想埋植温度为T+/_2度 超声波瞬间释放能量,对螺母冲击大,容易破坏螺母特别是螺纹结构2 D! K0 T- Z3 w# g; A; m8 g
M1.6以下的螺母不适合超声波埋植
' V2 B* f- i1 ]7 z1 ?0 q3 b/ w" G$ f2 M1 O
其他主要要点
8 M8 O& v, t0 Q一把螺母都有导向端,塑料孔不用特别设计斜角
/ j8 ~5 ~0 P+ W7 L* w7 \设计塑料孔径时孔径尺寸大于螺母导向端直径0.03mm以上
( j+ B5 c$ T" C热固性塑料不时候热熔和超声波埋植,可以选择精密而尖锐的滚花螺母直接压入
( q7 _, C$ S# ^0 q8 _7 O- B塑料孔位置尽量避开结合线处,避免因为应力存在埋植螺母时导致塑料孔破裂
+ U: T. E# P- T) @/ g螺母埋植后的端面高度高于塑料孔端面0.05mm
' U! i2 E3 }6 C; F! U/ I5 ?3 ^# g; g' x1 N; t3 G
10. 孔的设计1 M; f/ g& Q' o5 r8 A2 Y
3 v7 H; i+ W% r$ O9 y3 R
10.1 全穿孔和半穿孔
e+ b( d+ }) b! I( k8 w4 S7 @全穿孔比半穿孔容易加工,因为全穿孔的穿孔销两端都有支撑,而半穿孔只有一端获得支撑,易于熔融的料流进入模穴造成尺寸偏差,所以半穿孔的深度最好不要超过半穿孔直径的两倍,如果要加深深度可以做成层次孔。半穿孔底部的壁厚至少须为其孔径的1/6,否则成型后此处薄壁会膨胀变形。9 j) L1 e9 {; }( e6 J
5 m$ ^9 a& Z# v% H1 [' k, B
10.2 多孔结构孔间距离$ I: ?4 O( \# x0 x: H: W
多孔结构中,孔与孔间,孔与侧壁间的距离须大于孔径,孔与边缘距离须大于两倍孔径。! \. J( Q4 K$ G; {9 W( A+ \7 I
! I- a H$ Z( x( V- r
