查看: 3481|回复: 1
UG/Postprocessing 后处理模块功能简介
发表于 2007-9-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug/Postprocessing 后处理
9 _+ s1 h% ~' R( q( x5 r! v; F
5 R; W8 j' v, m# t0 B' oUG/Postprocessing包括一个通用的后置处理器(GPM),使用户能够方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数。这些易于使用的对话框允许为各种钻床、多轴铣床、车床、电火花线切割机床生成后置处理器。后置处理器的执行可以直接通过Unigraphics或通过操作系统来完成。# T  M& C" p; {3 u- F
! F: q) w; v* p9 D) V+ [
主要特征:
( R1 q! M1 u' b; D: |: x7 N& b( G9 r' e# [& s
.提供易于使用的对话框 允许用户生成后处理
, d2 h  W$ b2 D
/ u! {3 }# ^* t0 Z5 ^, s.支持的机床,如铣床、 车床、电火花线切割机 床0 G# o! ~3 ~( A# P5 d
* a1 h; i) Q$ U# R6 U/ {1 y6 T' \7 L
.支持广泛的各种平台和 操作系统% q! T+ t' q4 P5 _+ r  g
) P3 c  P0 e3 g6 ~- J% \
功能:
) E& f+ l8 `) i! d$ B; S5 B* Y  x1 B
UG/Postprocessing包括一个综合的特征组,提供生成2到5轴运动的后置处理能力, MDFG含有以正确句法解释刀位源文件到机床控制器的相应的命令关键参数。UG/Postprocessing模块支持一个广泛的功能,包括:. n1 J' }4 e+ ~& R+ I! a
8 Y7 i+ N& ~* g* O- a
.控制器和机床特征7 ?9 o$ _2 d; K0 o# |2 Q# J
: {4 A; p/ ^: [  s$ O7 }
.线性和园弧描补
1 p* I1 M6 Y- R# l5 T
' z. o- Q. o% c( b) h( U.标准循环( R. B: V6 H1 |% u& R
0 l7 p9 S9 }- `, B: ?" y  g' |4 e.水平和垂直车3 J: W% y8 v0 s7 |$ m
$ Y  H9 I/ ]0 i  A4 ]) F4 _0 x.带半径和角度坐标的铣加工中心
0 }: X7 S9 |* ~& e, v# n9 w; _8 W% n; F" ]1 k
.可以移植到多种平台进行后置处理的ASII码加工数据文件格式
$ c3 T- R. o0 g9 y$ T' l; K  c1 x. f' v3 N7 S# o
特征:
. s2 N7 |6 e- k5 i  V, u
: `$ Q9 ]! A2 H, s$ `.提供与Unigraphics加工模块的紧密集成
1 b, `9 o- U* w( {( o4 |6 W9 o/ J! o3 J: y5 S" k$ ~3 P7 P4 f
.支持各种标准机床,包括铣、车、线切割床! U2 g$ W# c; l2 t- ^
: V! {: L9 s9 B.提供NC后置处理生成的低成本,高效率的工具
* d! O% e  [4 q* ^% Q- _3 `, |( @3 p: Z
.允许通过菜单选项生成后置处理
8 m% \+ {- U2 L+ J  C
8 e  ~" Q1 v! R. t  F/ Y- A.支持各种平台和操作系统
发表于 2008-1-13 16:19 | 显示全部楼层
李双虎GOOD
GMT+8, 2025-2-2 13:05 , Processed in 0.157655 second(s), 24 queries .
