本帖最后由 JJJKE 于 2011-8-14 10:24 编辑 # x, H \% l# d4 m0 h. R
$ j8 o+ C4 _# s; N/ H塑胶产品设计常识3 b% Z1 ?. v( `- V; a, G2 O0 z( s
) n9 I w$ {2 Q1 { P& I* l. {
1.胶厚(胶位):塑胶产品的胶厚(整体外壳)通常在0.80-3.00左右,太厚容易缩水和产生汽泡,太薄难走满胶,大型的产品胶厚取厚一点,
4 [- S) _; u* a9 s& B+ |! v' O小的产品取薄一点,一般产品取1.0-2.0为多。而且胶位要尽可能的均匀,在不得已的情况下,局部地方可适当的厚一点或薄一点,/ r6 {/ `9 P' q0 n+ q v3 D3 R. U$ _
但需渐变不可突变,要以不缩水和能走满胶为原则,一般塑料胶厚小于0.3时就很难走胶,但软胶类和橡胶在0.2-0.3的胶厚时也能走满胶。/ j6 |8 r! q' `; `% E
2.加强筋(骨位):塑胶产品大部分都有加强筋,因加强筋在不增加产品整体胶厚的情况下可以大大增加其整体强度,对大型和受力的产品
1 c3 ?& N8 s3 ?* c+ ~' D尤其有用,同时还能防止产品变形。加强筋的厚度通常取整体胶厚的0.5-0.7倍,如大于0.7倍则容易缩水。加强筋的高度较大时则要做0.5-1
. s$ @# q; A& l8 F的斜度(因其出模阻力大),高度较矮时可不做斜度。! Y: ~+ r5 H% e6 r' A7 |
3.脱模斜度:塑料产品都要做脱模斜度,但高度较浅的(如一块平板)和有特殊要求的除外(但当侧壁较大而又没出模斜度时需做行位)。
3 U9 [7 D( o. | M2 L出模斜度通常为1-5度,常取2度左右,具体要根据产品大小、高度、形状而定,以能顺利脱模和不影响使用功能为原则。产品的前模斜度通常
2 z% ~% \. q, D, q' k, f要比后模的斜度大0.5度为宜,以便产品开模事时能留在后模。通常枕位、插穿、碰穿等地方均需做斜度,其上下断差(即大端尺寸与小端7 m# o1 W+ ]3 L( @: Z; X4 l
尺寸之差)单边要大于0.1以上。
4 }. [' @& x0 S4.圆角(R角):塑胶产品除特殊要求指定要锐边的地方外,在棱边处通常都要做圆角,以便减小应力集中、利于塑胶的流动和容易脱模。
" y+ Q1 o/ N# m7 r4 T. M) {最小R通常大于0.3,因太小的R模具上很难做到。& G' m ]8 L% d& ~# V9 v# g
5.孔:从利于模具加工方面的角度考虑,孔最好做成形状规则简单的圆孔,尽可能不要做成复杂的异型孔,孔径不宜太小,孔深与孔径比. M: r) n/ T& S: l6 F
不宜太大,因细而长的模具型心容易断、变形。孔与产品外边缘的距离最好要大于1.5倍孔径,孔与孔之间的距离最好要大于2倍的孔径,; V* q- F) [/ w1 a( x2 f" n3 [
以便产品有必要的强度。与模具开模方向平行的孔在模具上通常上是用型心(可镶、可延伸留)或碰穿、插穿成型,与模具开模方向不平行
% X" P3 @0 u1 [+ e4 N. u6 x的孔通常要做行位或斜顶,在不影响产品使用和装配的前提下,产品侧壁的孔在可能的情况下也应尽量做成能用碰穿、插穿成型的孔。- b$ U! S# V4 _" _# `) D
6.凸台(BOSS):凸台通常用于两个塑胶产品的轴-孔形式的配合,或自攻螺丝的装配。当BOSS不是很高而在模具上又是用司筒顶出时,9 {; f: f* x: c4 q. D3 u/ e5 v# ]+ u
其可不用做斜度。当BOSS很高时,通常在其外侧加做十字肋(筋),该十字肋通常要做1-2度的斜度,BOSS看情况也要做斜度。当BOSS和柱子' E. D5 t7 E* f
(或另一BOSS)配合时,其配合间隙通常取单边0.05-0.10的装配间隙,以便适合各BOSS加工时产生的位置误差。当BOSS用于自攻螺丝的2 y7 D: B0 i( b. {- M+ B0 u# ]) v
装配时,其内孔要比自攻螺丝的螺径单边小0.1-0.2,以便螺钉能锁紧。如用M3.0的自攻螺丝装配时,BOSS的内孔通常做Ф2.60-2.80。
7 B6 [. W! f/ v7.嵌件:把已经存在的金属件或塑胶件放在模具内再次成型时,该已经存在的部件叫嵌件。当塑胶产品设计有嵌件时,要考虑嵌件在模具内4 t; {0 F# J1 R* o1 d; G
必须能完全、准确、可靠的定位,还要考虑嵌件必须与成型部分连接牢固,当包胶太薄时则不容易牢固。还要考虑不能漏胶。7 f* q0 I2 L3 I U* \. Q
8.产品表面纹面:塑料产品的表面可以是光滑面(模具表面省光)、火花纹(模具型腔用铜工放电加工形成)、各种图案的蚀纹面(晒纹面)
0 I7 @- v$ N. s& ^/ s和雕刻面。当纹面的深度深、数量多时,其出模阻力大,要相应的加大脱模斜度。
+ z+ P( n7 `- } x ?9.文字:塑料产品表面的文字可以是凸字也可以是凹字,凸字在模具上做相应的凹腔容易做到,凹字在模具上要做凸型心较困难。
8 e2 n9 G4 J$ ]10.螺纹:塑胶件上的螺纹通常精度都不很高,还需做专门的脱螺纹机构,对于精度要求不高的可把其结构简化成可强行脱模的结构。' l" e+ s$ Y. v
11.支撑面:塑胶产品通常不用整个面做支撑面,而是单独做凸台、凸点、筋做支撑。因塑胶产品很难做到整个较大的绝对平面,
, |2 b) x5 H& z其容易变形翘曲。' c" Y8 f! V% ]0 F
12.塑胶产品的装配形式:1.超声线接合装配法,其特点是模具上容易做到,但装配工序中需专门的超声机器,成本增大,且不能拆卸。8 _! C# ~; v! O/ g+ Q
超声线的横截面通常做成0.30宽0.3高的三角形,在长度方向以5-10MM的长度间断2MM;2.自攻螺丝装配法, 其特点是模具上容易做到,0 ~6 q; ~4 p& k: C9 m+ ^; t7 a
但增加装配工序,成本增大,拆卸麻烦;3.卡钩-扣位装配法,其特点是模具加工较复杂,但装配方便,且可反复拆卸,多次使用。8 c/ H+ \% q+ }! [; N3 e; l
卡钩的形式有多种,要避免卡钩处局部胶位太厚,还要考虑卡钩处模具做模方便。卡钩要做到配合松紧合适,装拆方便,其配合面为贴合,7 `( o6 g2 B v# @# o8 ]& M; B
其他面适当留间隙。4.BOSS轴-孔形式的装配法,其特点是模具加工方便,装配容易,拆卸方便,但其缺点是装配不是很牢固。6 ^! e; k; `+ G
13.齿口:两个塑胶产品的配合接触面处通常做齿口,齿口的深度通常在0.8-2.5左右,其侧面留0.1左右的间隙,深度深时做斜度1-5度,$ m" H$ n( g9 a% B3 S) o3 d
常取2度,深度浅时可不作斜度。齿口的上下配合面通常为贴合(即0间隙)。$ t+ [5 L& w6 D5 t, P
14.美观线:两个塑胶产品的配合面处通常做美观线,美观线的宽度常取0.2-1.0,视产品的整体大小而定。
f' E& k1 {+ K ]0 _ C" ?) B" }15.塑胶产品的表面处理方法:常用的有喷油、丝印、烫金、印刷、电镀、雕刻、蚀纹、抛光、加颜色等。2 ?; K9 ?1 @8 k9 o
16.常用到的金属材料有:不锈钢、铜合金(黄铜、青铜、磷铜、红铜)、弹簧钢、弹簧、铝合金、锌合金。
& h0 w- D4 ~( r' T17.金属材料常用的防锈方法:电镀、涂防锈油、喷防锈漆。 |
