查看: 710|回复: 0
对于成功的淬硬模具钢铣削来说,重要的应用参数有哪些?
发表于 2011-8-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,一个需遵守的主要因素是采用浅切削。 切削深度应不超过0.2/0.2 mm(ap/ae:轴向切削深度/径向切削深度)。这是为了避免刀柄/切削刀具的过大弯曲和保持所加工模具拥有小的公差和高精度。
# V2 j5 M  s5 w8 c: R
& j! q+ O: `8 {. Z& T( A9 a- f9 F4 X选择刚性很好的夹紧系统和刀具也非常重要。 当使用整体硬质合金刀具时,采用有最大核心直径(最大抗弯刚性)的刀具非常重要。 一条经验法则是,如果将刀具的直径提高20%,例如从10 mm提高到12 mm,刀具的弯曲将减小50%。 也可以说,如果将刀具悬伸/伸出部分缩短20%,刀具的弯曲将减小50%。 大直径和锥度的刀柄进一步提高了刚度。 当使用可转位刀片的球头立铣刀(见模具制造样本 C-1102:1)时,如果刀柄用整体硬质合金制造,抗弯刚性可以提高3-4倍。
  X/ A' h" X& e8 H6 N
* Y1 ?% t4 {( z; b当用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,选择专用槽形和牌号也非常重要。 选择像TiAlN这样有高热硬度的涂层也非常重要。
' K5 x2 M0 C! ~" v2 A. Q# k( c+ F/ [- r5 p+ u& @$ p
GMT+8, 2025-5-20 12:52 , Processed in 0.072991 second(s), 20 queries .
