查看: 731|回复: 0
锻模设计程序和一般要求
发表于 2011-8-14 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻模设计程序和一般要求" E7 ~% [6 p9 d4 h# _& Q
锻模设计程序和一般要求:
9 C" a+ D: q  l1 n# f8 A& A+ {# m' u* H+ K& @5 h
锻模设计是为了实现一定的变形工艺而进行的。因此,在生产中应首先根据零件的尺寸、形状、技术要求、生产批量大小和车间的具体情况确定变形工艺和模锻设备、然后再设计锻模。锻模设计的程序如下: 6 T' }- k# d2 I/ }8 {! n
1 q. K6 o/ V& X, c
1. 分析成品的形状(研究成品的锻造工艺性);
! g' n# _$ {2 k6 n; w; ~2. 根据零件图设计锻件图; ( o% ?: l0 j8 ]1 Y9 i- |! B
3. 确定制造方法(一模几件)和设备种类,计算所需吨位;
6 L  W/ b5 O3 H6 m4. 确定模锻工步和设计模膛,其顺序是先设计终锻模膛,然后设计预锻模膛和制坯模膛。 7 Y0 ^. I0 O6 H$ A  _- e* z
5. 设计锻模模体(或
模具
组合体);
7 H" Q9 Y. f  n9 Y6. 设计切边模和冲孔模;
4 }' l. w0 {/ g7 `5 Y7. 设计校正模(根据需要);
" J) N% V! H3 E, j8. 确定模具材料。 * j$ u- v4 g/ Y- s
- F  n8 p. O- f: G% y9 ]
锻件图是生产中的基本技术文件,根据它设计模具、确定原毛坯的尺寸和验收锻件等,机械加工车间也是根据锻件图来设计工卡具的。
5 ?9 e  l; c. B- D- P
& d9 [1 ]7 w! q' _* C4 v# C, Y% u( I锻件图制定的工作内容包括: & M# e! E" B8 B2 u- S
* ?# M, L9 g+ `, P1 k& _. W. n
(1).确定分模面的位置和形状;
7 J8 R) Q! y$ C; J. o+ _' W(2).确定余量、公差和余块; : Y& d8 l( k) Y, R5 P1 i9 C* y0 r
(3).确定模锻斜度;
* ~" w# B4 r+ t9 D3 t  Z(4).确定锻件的圆角半径;
* b% U$ D0 R4 s$ M- a6 x, f2 [6 ^" I2 Y- K(5).确定冲孔连皮的形状和尺寸;
- e0 j* ~0 ?0 |$ w(6).确定辐板和筋的形状和尺寸;
! j- x/ w( a5 P+ x7 x( }& f) T% t* |& g5 o
设计锻模时应满足以下要求: 3 J: a; M0 \- l4 @0 s
  {3 j4 M( J$ A# w! L0 n+ x1 N6 c
(1).保证获得满足尺寸精度要求的锻件; + Y! ^" t: t0 v& Q
(2).锻模应有足够的强度和高的寿命; 4 ^9 A1 I4 @# c- j& _
(3).锻模工作时应当稳定可靠; " j% Z$ B5 f" }2 j7 ^
(4).锻模工作时应满足生产率的要求; 2 v+ e* {' Q( Q$ @
(5).便于操作;
% s9 x) Q1 |: d- w0 i; {) k! y* s(6).模具制造简单; . o5 U+ t: P7 }7 ]: {
(7).锻模安装、调整、维修简易; ! k$ `8 \  S" o: p& V
(8).在保证模具强度的前提下尽量节省锻模材料;
% H" }% z) Q1 Z4 e  ](9).锻模的外廓尺寸等应符合设备的技术规格。(end)
3 u6 t8 a. u2 |; F8 v7 L
GMT+8, 2025-5-20 15:07 , Processed in 0.046779 second(s), 21 queries .
