查看: 1062|回复: 0
实用CAD教程之用中望CAD表格功能创建零件明细表
发表于 2011-8-15 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD的最新版本中望CAD2011新增加了很多实用的功能,表格功能就是其中之一。利用中望CAD2011的表格功能可以极大地提高工作效率,今天就和大家分享一下如何利用中望CAD的表格功能来创建零件明细表。
' V7 [" v1 D; h# M) V8 }* O5 G  j3 f3 p! R. {1 O7 {8 r
大家请看如下零件图纸,下图为机械零件中常用的“虎钳”零件的装配图纸。现在我们需要把该图纸中所示的11个零件生成明细表。
1 F" H8 S6 d, x0 [6 T: e6 E$ n4 V1 x* _3 K" h$ F% U( F, `# S4 |
当然,如果该图是采用中望机械绘制的,那么可直接采用中望机械中的明细表生成功能,直接生成明细表,非常方便。但是,由于该图纸是采用CAD平台软件所绘制,那么此时如果我们直接在该图纸中采用绘制直线,再输入文字这样的方式来绘制明细表,是相当麻烦的。有没有方便快捷的生成明细表的方法呢?答案是肯定的。我们可以在中望CAD2011中采用表格的功能来实现,将这一过程变得十分简单。% q% G6 ?- X2 J$ Z( H
; H7 Z) N; J2 u8 r2 f
$ k6 G. {, H. k3 u3 e- E  O
6 X! O' A0 v! Y, f
步骤1:" [$ L  d9 u) n5 f3 v8 L1 u
在EXCEL表格中,将该零件的11个组成部分的相关信息按照要求输入EXCEL表格。输入完成后如下图所示:
; z7 [1 }" Q6 U+ N# ]* h( t
7 R- h# ~, ^. {4 [+ I, @7 p" ^5 t. l+ a/ y" I, d/ ]
- H$ G1 z- q& O' m
步骤2:0 ~+ z! ^1 r4 {, U
输入“table”命令,选择从excel导入,把刚才制作好的excel表格导入到图纸中来。如下图所示:. o' n5 Y) t+ z$ ?( s
. w$ U; j- w1 M) O0 F, V
) L9 T+ p& A0 [: W* i& o
6 @2 m* z& X( [6 }* c步骤3:0 ]2 y+ v3 R" \: j+ B& Z" }! D4 g+ f
对导入的明细表进行移动和夹点拉拽,进行相应的调整,使得明细表位置符合图纸要求,然后选择对齐方式为“居中”。最终结果如下图所示:
7 `) A  M1 d' R' X5 m1 Z) M. Y; U
: W" g& q( U$ Q2 e6 _# A; c! t" x! `+ j# g
" Z  x# w% s2 i) Q3 ~步骤4:+ L' S4 i# |6 B1 d2 ~: V
将该表格打散,然后采用格式刷的方式,全选表格,将表格中的文字的所有属性保持与该图纸中其他文字属性一致即可。最终结果如下图:
( b% k) T+ O  T
* b9 B. p( y: q% r6 C9 r. {! U' T
  N( v* K2 ]+ |3 W  a' r; n  [% ]7 W- f  d/ w4 h' i. G
采用中望CAD2011的表格功能,能迅速在excel中建立明细表,并且能在导入DWG图纸中后,方便的进行拖拽编辑等操作,使之能与原图纸属性保持一致性。5 n% [  v6 Y/ u; |8 }. _5 U
GMT+8, 2025-8-7 05:40 , Processed in 0.048815 second(s), 21 queries .
