查看: 3279|回复: 4
为什么在做冷却分析的时候老是显示 内存不足
发表于 2011-8-16 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
着急 我在做冷却分析的时候 老是出现内存不足的报警 高手帮忙出出主意
发表于 2011-8-16 16:51 | 显示全部楼层
分析时会产生大量的缓存文件,一般在x:\MPI 6.1 Temporary Files中,建议不要安装到c盘,这样很容易因磁盘缓存不够和磁盘空间不够而报警,对于你目前的处理方法是,将你电脑的缓存空间改大些,这样问题就可以解决
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:20 | 显示全部楼层
老诚 发表于 2011-8-16 16:51
1 D, t- l# n; x分析时会产生大量的缓存文件,一般在x:\MPI 6.1 Temporary Files中,建议不要安装到c盘,这样很容易因磁盘缓 ...
4 Z1 y1 {! A0 L# C' t4 W; d$ Y" cNow beginning the task: Solution of equilibrium TMP field
. d1 j+ L* P8 n. l4 F' c1 x& w4 U, mCurrent time is:  Tue Aug 16 17:04:57 2011 ( X; a9 E( B# U7 V" Y: v
& P0 K+ E  N8 H5 H
** ERROR 700080 ** Insufficient memory to analyze this model., B9 Q, a% G: B( g* ?9 B+ h( W. a
在日志里这样显示# h* C- F' u* f8 @7 c' C
怎么修改缓存呀?
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:27 | 显示全部楼层
Now beginning the task: Solution of equilibrium TMP field ; v6 `+ T$ C! w, b$ r/ Q
1 d8 k3 u+ g4 ]0 D$ H
% K4 e( x5 L5 l  z8 h% s4 t** ERROR 700080 ** Insufficient memory to analyze this model.) B: P' X# `2 K; a( A) A$ [
在日志里这样显示3 e5 {+ U( i4 @# |+ D
怎么修改缓存呀
发表于 2011-8-21 08:02 | 显示全部楼层
需要先清除缓存文件,然后再分析,建议将缓存目录更改到磁盘比较大的盘符内
GMT+8, 2025-6-19 20:27 , Processed in 0.050943 second(s), 21 queries .
