查看: 853|回复: 0
国外模具用材分析
发表于 2011-8-16 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外模具用材分析3 O$ g/ u+ [4 l' W9 w. e, I
美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。
0 t" f0 g/ P, j9 X# @. M. _3 y* t5 v
美国模具工业用材分析
! E* N, }4 m& E* H: x6 c; U, m5 I7 J+ Y5 {' g, T& F; G
美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和
塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素: & K5 {6 @( {; W: m7 I/ c$ w
◆ 尺寸大小和形状的复杂性,
! G; L" H6 N$ p) ~, X1 ^5 n◆ 被加工的材料,
; v/ o* l' Z& i7 L$ x7 J◆ 耐久性要求或设计寿命。
" w: T' [# Q7 Y% Z
冷作模具钢的分类   p5 d$ C! j/ H+ f) v1 O
/ j' J) K$ m1 ^3 [5 J冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。 4 S9 l. h+ ~5 C+ o% q# ]7 z
$ j. o7 U- I" ]◆ W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。 # Y& h$ F8 q: p* |" t& ]/ T9 o$ C
◆ O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85%-1.55%,
4 ^. V5 E" S5 c. C◆ A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5%-2.25%。 ! r5 {$ ?3 W3 I7 A& f' r7 o( w" \
◆ D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。 $ W! f, C! X) ?& Z- H
◆ S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4%-0.6%。
$ I; Y5 q& L9 ]: v用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程
陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
8 l/ j- x4 Z' L% ?1 A$ ]9 h  K! }: n# h+ X) M0 x
冷作模具钢的选用
$ o; D8 f$ F& N9 ~. ?- P4 ]$ l. J" q
冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部份A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子
复合材料1 h5 d: k  l1 A+ ?5 L7 |' g
" M0 C0 P  c: ?8 q6 U
高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的"抗压强度/硬度" 比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。
' P1 Y4 Z! H' k6 e& p+ j1 A4 Y3 d4 m
: ^2 Z4 Z4 r9 [2 F1 _; m粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大高HRC60-62,应用相当多。
: |. P  k5 I5 ^4 z) X+ L9 [
" c# w9 @( J# |8 h1 j' h& P6 w碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。 5 T/ K9 A; C' K
9 s, A# w! e: R, [" \2 J. w热作模具钢的分类
9 @! b& o% ^# n$ s0 L! |/ d/ f, i  r4 \
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢,和超级热强合金。 8 ?# g2 y) e& u( M$ o) c: k' V( [
5 Y7 `# p( ^+ U* a* K7 a
热作模具钢的选用
  d( z7 C  }4 Y+ {, V' m: E5 R. c4 t' e% d8 e
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 $ x' N. U. \3 L; g
. X5 [+ m# w4 D6 y) m4 e  p$ |
按热强性排列的主系列进行选材: " d  }% u, z( w' h) K) L& R+ t- E! g& X
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)→中铬热作模具钢(H11、H12、H13)→钨热作模具钢(H21,H22)。 * v. |7 C! F4 b
3 m0 T. }; A; z/ p2 Y% z$ x非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1,6H2。
  c1 ?, H. z* g  f9 B' j5 m$ J$ A- _4 l3 Y( K# N
当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2,D4→M2,M4→粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。 , K7 [+ ?( }" o& W
% W; f3 w. W# I6 S) I9 u# ~: M) n
塑料模具钢的分类 ; M0 @1 P" k% f* n, {; o
  W& B5 Q, A' p* q
美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。 1 h. r+ @* d+ F* Q* x
9 `+ x5 k% w5 f& Z6 o◆ 渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。 0 }' m4 [# L5 w& g; W
5 [( Z7 W* H; F  m% K  `, K
◆ 调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。 * v$ P' l/ W$ w+ A0 b
2 G3 M4 [% g  v
◆ 中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L2和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是: ; b9 t/ w, q' P$ n) z: ]0 j
1. 基本属二次硬化金钢,500-600oC时的热强性好。 3 Q0 y0 }* ?. I
2. 含铬较高,大气腐蚀性好。
' x" R- U* A; l+ L) c3. 淬透性极好,适用于大模块。
1 W% `. d9 W- f7 T% w7 {  Z3 R3 o- g
: {; N1 U. M) T, i
不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。 ; r( C2 d. b3 [" K4 k
4 \$ Q, N5 i7 r# s
◆ 时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。 / w1 e/ [/ q+ c$ _5 ^1 a
# X% b3 ~" o0 V2 A
塑料模具钢的选用 - [0 c. D0 r$ e- t
4 b3 w; X4 p* D, P* K薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20,P21预硬态(HB250~300),腐蚀性较强时用414L。
0 p5 i5 i+ B( o1 N; ^; e% P2 }2 }5 P- b0 y# ?
高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳一淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1,S7。腐蚀性较强时用420。
' n5 h) X6 X3 ?7 w4 j; d+ l/ k7 {0 b5 k7 u$ u/ w6 H2 Z2 e
非高温的热固性模用P6,P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。
! _3 F: Q( f# g9 X& `5 j
- l; M; d. l7 z7 L高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。
" a4 c! ^4 F! v* |. B8 A: M. T9 }6 [  J. a" s3 m
广东省模具用材的特点及发展趋势
4 C, O; e& t* ]! L0 J
0 f2 e. v) Q. G5 q4 p广东省模具工业产值约100亿人民币左右,占全国模具工业产值20%以上。全省模具厂约6000多家。广东家用电器、电子、陶瓷、铝型材等产业在全国占有举足轻重的地位。家用电器的注塑件占很大比例。所以广东的塑料模具在全国占有很大的比重。
+ R8 L2 }* U3 O6 r" e) W8 U( d+ z/ D6 H8 J0 m
广东墙地砖,仅佛山的产量就占全国的六成。世界50%的手表和全国80%的照相机均产自广东,加上家用电器的冲压件、不锈钢焊接管等的产量在全国均占较大比例。所以广东省的冷作模具也占很大比重。 + v5 g4 e9 y9 S( i# ]: R% E
# ]: b  ~# m, C  f5 z
全国铝型材70%产量也来自广东,而南海市又占广东省70%,铝型材的模具都是用热作模具钢H13来制造。全国钢铁行业生产的H13大部分销往广东。
' k3 ?; _* c4 W2 f* D# M, z  L" B" J- }  K" ^
广东的压铸业也十分发达,各种各样压铸机一千多台以上,此外,汽车、摩托车、家电和电子产品中的压铸件也进一步发展,所以压铸模有更大需求。
( T! e% Q! Z* v1 t; Z5 Y" D
- y$ ?% X3 p; s8 V$ e( W! w* ~广东省模具的几大类是塑料模具、冷作模具(主要是冷冲模和陶瓷模)、热作模具(铝型材压模、压铸模)。其中铝型材挤压模、陶瓷模、不锈钢焊接管辊模占的比例与国外的国内各地区所占比例不一样。 ; O+ G( t6 ~5 p1 [2 `$ x; V
, I) i) g( [4 H6 h
广东省模具用材相对落后于国内外先进地区。
- `0 M. G( k9 ~9 v% B& a' e, n
  P# Q; q. J8 Z  x) i2 `  }9 P( F广东省要有自己的用材特点和用材系列:开发和推广东高质量、高寿命的"铝型材热作模具钢"和"压铸模用热作模具钢",高耐磨、高韧性的冷作模具钢和高质量、高寿命的塑料模具钢。
4 `) K+ G- o% [9 A
, S# @, p5 S* K4 \大力推广真空热处理和表面工程新技术,才能满足和适应广东省模具工业的发展,才能促进广东模具质量水平的提高。
( G8 X1 m$ H/ H) Y2 {7 t& T% b- m$ v
* O# w; C) w) i( v5 a# P只有建立了适合广东省模具工业用材系列和供应渠道,以及保障模具质量和水平的热处理和表面工程技术,广东省模具工业才能够满足广东省现代化建设的需要。
1 V& A& u, i- m3 B6 B
GMT+8, 2025-6-1 18:52 , Processed in 0.065615 second(s), 21 queries .
