2 G: t5 @! G1 S" T2 V+ x9 H! V冲裁件质量级其影响因素 冲裁工艺与冲裁模设计冲裁件质量是指断面状况、尺寸精度和形状误差。断面状况尽可能垂直、光洁、毛刺小。尺寸精度应该保证在图纸规定的公差范围之内。零件外形应该满足图纸要求;表面尽可能平直,即拱弯小。影响零件质量的因素有:材料性能、间隙大小及均匀性、刃口锋利程度、模具精度以及模具结构形式等。9 h K" ~, E7 n" b4 \
1.冲裁件断面质量及其影响因素9 `4 c3 ]% S J" D' Y! [! L0 h
由于冲裁变形的特点,冲裁件的断面明显地分成四个特征区,即圆角带a、光亮带b、断裂带c与毛刺区d,如图2.2.4所示。
1 `* E5 I' h& h 圆角带a :该区域的形成是当凸模刃口压入材料时,刃口附近的材料产生弯曲和伸长变形,材料被拉入间隙的结果; * S# s0 u/ V x8 p8 E- \* N
光亮带b :该区域发生在塑形变形阶段,当刃口切入材料后,材料与凸、凹模切刃的侧表面挤压而形成的光亮垂直的断面。通常占全断面的1/2-1/3;& ]* ~5 L- [# @) S3 J. i0 C5 r
断裂带c :该区域是在断裂阶段形成。是由刃口附近的微裂纹在拉应力作用下不断扩展而形成的撕裂面,其断面粗糙,具有金属本色,且略带有斜度。
: n8 g$ Z# s, W9 O- n! V% Q. j7 W 毛刺区d :毛刺的形成是由于在塑性变形阶段后期,凸模和凹模的刃口切入被加工板料一定深度时,刃口正面材料被压缩,刃尖部分是高静水压应力状态,使裂纹的起点不会在刃尖处发生,而是在模具侧面距刃尖不远的地方发生,在拉应力的作用下,裂纹加长,材料断裂而产生毛刺,裂纹的产生点和刃口尖的距离成为毛刺的高度。在普通冲裁中毛刺是不可避免的,普通冲裁允许的毛刺高度见表2.2.1。
% q d2 m- U5 E+ P% |6 a& w+ r; U; m' f+ R* }) L% ^$ O# N
2 R" G5 p7 V2 t: K! G
4 Y- z! a! `, M' \! s
