查看: 1014|回复: 0
冲裁变形过程 冲裁工艺与冲裁模设计
发表于 2011-8-17 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲裁变形过程 冲裁工艺与冲裁模设计0 I( L: s5 L9 @$ C
  1.弹性变形阶段(图2.2.2Ⅰ). b. a$ E( b' N
    在凸模压力下,材料产生弹性压缩、拉伸和弯曲变形,凹模上的板料则向上翘曲,间隙越大,弯曲和上翘越严重。同时,凸模稍许挤入板料上部,板料的下部则略挤入凹模洞口,但材料内的应力末超过材料的弹性极限。   / u; F! o" s9 Y; a
    2.塑性变形阶段(图2.2.2Ⅱ)( C# N0 y% |' @
    因板料发生弯曲,凸模沿宽度为b的环形带继续加压,当材料内的应力达到屈服强度时便开始进入塑性变形阶段。凸模挤入板料上部,同时板料下部挤入凹模洞口,形成光亮的塑性剪切面。随凸模挤入板料深度的增大,塑性变形程度增大,变形区材料硬化加剧,冲裁变形抗力不断增大,直到刃口附近侧面的材料由于拉应力的作用出现微裂纹时,塑性变形阶段便告终,此时冲裁变形抗力达到最大值。由于凸、凹模间存在有间隙,故在这个阶段中板料还伴随着弯曲和拉伸变形。间隙越大,弯曲和拉伸变形也越大。
    3.断裂分离阶段(图2.2.2Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)5 p4 Z1 j5 ]4 S+ M: E# k6 |
    材料内裂纹首先在凹模刃口附近的侧面产生,紧接着才在凸模刃口附近的侧面产生。已形成的上下微裂纹随凸模继续压入沿最大切应力方向不断向材料内部扩展,当上下裂纹重合时,板料便被剪断分离。随后,凸模将分离的材料推人凹模洞口。6 Q) @$ Z# X! P8 t
    从图2.2.3所示冲裁力-凸模行程曲线可明显看出冲裁变形过程的三个阶段。图中OA段是冲裁的弹性变形阶段;AB段是塑性变形阶段,B点为冲裁力的最大值,在此点材料开始剪裂,BC段为微裂纹扩展直至材料分离的断裂阶段,CD段主要是用于克服摩擦力将冲件推出凹模孔口时所需的力。
1 N& ?3 a4 d- j! G: `
GMT+8, 2025-5-31 10:55 , Processed in 0.131291 second(s), 21 queries .
