查看: 1464|回复: 0
冲裁变形时板材变形区受力情况分析 冲裁工艺与冲裁模设计
发表于 2011-8-17 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
* o$ D8 m( n/ |) a" B" ^3 N为了正确设计冲裁工艺和模具,控制冲裁件质量,必须认真分析冲裁变形过程,了解和掌握冲裁变形规律* F/ `. G( }2 t  n6 T% e) V% L
冲裁变形时板材变形区受力情况分析7 o) m# S' {  L( w0 t" `6 H
    图2.2.1所示是无压边装置的模具对板料进行冲裁时的情形。凸模1与凹模2都具有与制件轮廓一样形状的锋利刃口,凸凹模之间存在一定间隙。当凸模下降至与板料接触时,板料就受到凸、凹模的作用力,其中:5 m! S- b3 ]3 A
    F1、F2 ──凸、凹模对板料的垂直作用力;9 O! W2 `! H1 |4 Z4 C# e
    F3、F4──凸、凹模对板料的侧压力;
5 {- k) h* G8 _" g) p" N) h; j3 H    μF1、μF2──凸、凹模端面与板料间的摩擦力,其方向与间隙大小有关,一般从模具刃口指向外;
5 p7 z& |# Z# o' x3 R  Z) F# ?    μF3、μF4──凸、凹模侧面与板料间的摩擦力% W5 a7 g* ~% H. f% ?
    从图中可看出,由于凸、凹模之间存在间隙,F1、F2不在同一垂直线上,故板料受到弯矩M≈F1Z/2作用,由于M使板料弯曲并从模具表面上翘起,使模具表面和板料的接触面仅限在刃口附近的狭小区域,其接触面宽度约为板厚的0.2~0.4。接触面间相互作用的垂直压力并不均匀,随着向模具刃口的逼近而急剧增大。
7 ^$ k" k- s  T
GMT+8, 2025-5-31 12:16 , Processed in 0.048326 second(s), 21 queries .
