查看: 851|回复: 2
板料冲压 冲压成形技术
发表于 2011-8-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
板料冲压 冲压成形技术, S2 X2 N0 g  {& O  H+ I
板料冲压9 v  u# L, Z6 F* v$ B3 _
板料冲压是利用装在冲床上的设备(冲模)使板料产生分离或变形的一种塑性成形方法。它主要用于加工板料(10mm以下,包括金属及非金属板料)类零件,故称为板料冲压。
# \- ^# n3 w1 b) \8 {5 ^+ h7 ~冲压加工要求被加工材料具有较高的塑性和韧性,较低的屈强比和时效敏感性,一般要求碳素钢伸长率δ≥16%、屈强比σs/σb≤70%,低合金高强度钢δ≥14%、δs/δb≤80%。否则,冲压成形性能较差,工艺上必须采取一定的措施,从而提高了零件的制造成本。' O: t. R2 y) r6 B: G
1. 板料冲压分类/ o  O, {4 }& c: a$ c5 U7 ]
按照冲压时的温度情况有冷冲压和热冲压两种方式。这取决于材料的强度、塑性、厚度、变形程度以及设备能力等,同时应考虑材料的原始热处理状态和最终使用条件。
7 ^2 Y, R* _% j① 冷冲压:- k# F( m* p5 ?
金属在常温下的加工,一般适用于厚度小于4mm的坯料。优点为不需加热、无氧化皮,表面质量好,操作方便,费用较低,缺点是有加工硬化现象,严重时使金属失去进一步变形能力。冷冲压要求坯料的厚度均匀且波动范围小,表面光洁、无斑、无划伤等。6 x4 u/ R! v2 B. [
② 热冲压:
7 T/ O) ], Z0 T; N' H$ G% |将金属加热到一定的温度范围的冲压加工方法。优点为可消除内应力,避免加工硬化,增加材料的塑性,降低变形抗力,减少设备的动力消耗。" ~  }5 ^, O& J' ?: X6 L$ Y
2. 板料冲压特点- V9 S: f$ P! ?) j/ N/ i+ q
① 生产率高(靠模具设备成形,操作简便,易实现“两化”)。
$ o# f& @" ^( s( m# d② 可成形复杂形状的制件,而且废料少,材料利用率高。7 f, \  A1 [6 g) ?
③ 制件尺寸精度高、表面质量好、互换性好,不需机加工7 e% m" W0 H, u& N
④ 制件强度高、刚性好、重量轻。* x/ J- L  @6 E: m6 k2 n1 w
⑤ 加工成本低
! @- D2 W$ R; }" _* ]( a⑥ 采用冲压与焊接、胶接等复合工艺,使零件结构更趋合理,加工更为方便,可以用较简单的工艺制造出更复杂的结构件,可方便进行CAD/CAPP/CAM。" A$ c# }& }. c% [) J
发表于 2011-8-18 10:01 | 显示全部楼层
佩服,一次发了这么多的帖子……………………
GMT+8, 2025-5-30 10:38 , Processed in 0.159344 second(s), 20 queries .
