在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。
0 N) [! L7 I c i+ B7 S7 y3 `! a" F* X2 }6 F( A- \+ ^
料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。
! E' L3 a! S2 F' ^5 e0 Y
5 W Q& z( D/ L8 f当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。
% G, ^+ o7 ?1 K V" ?5 z+ u
! `% B6 Y+ l% Y) r5 f将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。 / F! z6 U4 c) y$ K
8 a _ k& Z2 I1 X/ S料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280~380°F。
( d4 T8 B9 V, j2 F8 i' ?& D/ K1 J在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。 7 V% B y' \9 F. ?% K
: r7 S8 S! A: [ s
在压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。
3 P; Q, V3 ^ _
! W& w1 H$ H0 K+ F# E$ R2 N3 W现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。
# y+ v) p0 _. Z4 o; m- D4 `" F! p4 }: D z
这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。 . E1 Q5 ^$ V; [( L3 z. S
6 X* L* U- N: P5 w) v+ s+ `% `1 X3 j
压铸模的种类
8 E) x3 w" l) F
# ~4 ?" t! X+ K! J0 U* B Y9 K# R+ j! n“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。 # H8 x' g2 Q; A6 Q9 b( J0 Z% b+ Y
- h8 o5 Z: ]( G3 O) y! S一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。 e! G7 M* A& \& f, H. o0 r
' z; i% F! `' U# j. ~料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。
$ `+ x' p9 p, W5 [/ n
& F9 a5 y; a" y6 Y. |( I材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。 6 L" V* d8 B3 W# i; K
) ?: j$ U; a! a0 g0 m( J用木杆或软锤除去废料和的进行清模。 " [: A* N, `$ |
- a( N: w8 x4 J0 G! i% ?在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
, Y) Q5 @3 ~2 M! |
+ u) Z6 w) n' [. _3 X压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。
: N) O, d6 [8 u, f. M# p
7 O$ |4 m2 ` o0 [: O压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
; @. n7 O$ ~! @$ E: \4 }: }% c0 ]9 F. O& z2 U
最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。
h1 @+ a% Z5 K- u+ p. v
- J6 C" v2 T5 |$ e2 }- m D辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3:1或4:1。
+ w( K/ y! U( P \0 Q
9 _" `5 n% y1 r料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。
a; [6 {7 {3 g9 W: z* x' b
5 a3 p* Y) }& p, p+ m9 T% n1 W这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。
5 e% H, A+ S. [& p" {* W2 X+ V& {" P) h5 N
该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。
$ _( r x" D0 j6 V' l. N7 r! [# @. D" G
特殊设计的压铸机有以下几种类型: 0 K3 D# u" D- m3 t |/ w- m% e$ M
3 D5 y3 ]7 R& F- i( h1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。
- ?. K6 s4 C0 Q+ H
% l1 w! z u; C8 k8 R% f这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。 6 L7 O2 W+ g# b$ n, Z
3 C( C- i( v3 Q" a这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。 " h4 J' z2 a( N$ X0 v
; ~. }- H6 }% i用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。
+ f% o2 M1 ?7 |) d2 z- T% b
) }! i4 x4 O `: _, E# G' M' I2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。
) h2 n8 ? f" s3 r0 \! Z
1 _1 ~3 s& g! t7 e( n3 ^3 B6 E6 S3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。
+ f1 O: g& j6 Y' x: B; Z7 X; I }+ e f
4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。 5 y$ ~4 n* L( x7 c$ m6 s) a8 a
2 E8 b! l; n; o* s' J9 ~7 C( j
5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。 ) m* i! y$ T+ P" Z+ J* B! _/ v, J
1 |7 p) _1 f5 d1 }' F* E
预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。(end) |
