针孔 3 _5 [- w5 g7 f) N: } }) d0 v/ r
! V8 b7 Y3 Q" U) O6 B' H预防产生针孔的措施: 严禁使用被污染的铸造铝合金材料、沾有有机化合物及被严重氧化腐蚀的材料。 控制熔炼工艺,加强除气精炼。 控制金属型涂料厚度,过厚易产生针孔。 模具温度不宜太高,对铸件厚壁部位采用激冷措施,如镶铜块或浇水等。 采用砂型时严格控制水分,尽量用干芯。
1 ~: V m5 D W2 |5 p
" `/ S9 L7 c% k2 _2气孔 2 ^; [, d, x+ u: j! B2 d s! D
: q4 V1 h$ y9 r4 M/ S( b# I! `' M
预防气孔产生的措施:修改不合理的浇冒口系统,使液流平稳,避免气体卷入。 模具与型芯应预先预热,后上涂料,结束后必须要烘透方可使用。 设计模具与型芯应考虑足够的排气措施。 4 J! P. b8 f9 ~$ E
/ x& r9 F b$ L. n. V0 I3氧化夹渣 $ g3 }9 `( |5 U
- c# E$ V [( ?# |. H3 `预防氧化夹渣的措施:严格控制熔炼工艺,快速熔炼,减少氧化,除渣彻底。Al-Mg合金必须在覆盖剂下熔炼。 熔炉、工具要清洁,不得有氧化物,并应预热,涂料涂后应烘干使用。 设计的浇注系统必须有稳流、缓冲、撇渣能力。 采用倾斜浇注系统,使液流稳定,不产生二次氧化。 选用的涂料粘附力要强,浇注过程中不产生剥落而进入铸件中形成夹渣。 - i N9 ^& i4 q& M2 l
' s2 p% l9 {& E L4热裂
* r0 T7 J) A* t* e3 c& L N4 G- E3 _8 Y1 z* T8 x
预防产生热裂的措施:实际浇注系统时应避免局部过热,减少内应力。 模具及型芯斜度必须保证在2°以上,浇冒口一经凝固即可抽芯开模,必要时可用砂芯代替金属型芯。 控制涂料厚度,使铸件各部分冷却速度一致。 根据铸件厚薄情况选择适当的模温。 细化合金组织,提高热裂能力。 改进铸件结构,消除尖角及壁厚突变,减少热裂倾向。 . d) R% y8 L- U' D9 A
5 Y' H# w9 M: w5 y4 u" q: c/ Q# V
5疏松 6 u( n# J9 m/ J2 a& e
2 u' S# C9 t$ [. o) J# \, E$ p! F' J
预防产生疏松的措施:合理冒口设置,保证其凝固,且有补缩能力。 适当调低金属型模具工作温度。 控制涂层厚度,厚壁处减薄。 调整金属型各部位冷却速度,使铸件厚壁处有较大的激冷能力。 适当降低金属浇注温度。(end) |
