1 问题描述 - ?, M$ n. }- u
N$ y9 U& U( v- b, C! B真空压铸可以有效的改善铸件内部的气孔缺陷,并且使铸件组织更加致密,增加强度;但由于设备抽真空能力等其他方面原因,导致型腔内还存在少量气体。转向器的上壳体位于最后填充部位,发现在该部位没有设置有效的排气通道,剩余气体有可能被金属液卷到该位置,导致该处出现气孔缺陷。
4 p4 v1 L0 i8 d$ i6 r/ N2 |
1 ]6 Q1 w1 n7 A! Y" O本次用Flow3D软件对增加排气道后的真空压铸转向器壳体进行流态分析,并且和之前没加该排气道时的流态情况进行对比,用数值模拟的方式分析增加该排气道后,对转向器上壳体产生气孔的部位是否有抑制作用。
5 e- ^( z. a5 ?* H+ A* P
6 ?' A( O f4 J) f: W3 [2 实体的建立
5 r- c( q. E$ x2 |: T+ z* ^$ t
( c% C8 ^9 x6 F/ O3 P2.1 转向器实体建模
" _* H1 v* c7 g1 W7 H2 O3 h+ U1 ?
模流分析采用Pro/E建模,用Flow3D做前处理和求解,分析采用有限差分网格,网格数量控制在600W左右,求解包括流场、温度场、缺陷场、速度场。转向器的实体模型如图1所示: & N, f7 [! Y) \1 P* M5 ^+ S" l
图1 转向器实体模型 2.2 材料数据 & N+ c E4 p6 c. M, g7 a1 n
+ I: \. y0 w$ L( x5 }
表1为转向器真空压铸模流分析所需部分数据 表1 转向器部件材料数据 ! W' o* F. p2 N8 I, E
 2.3 参数
/ E4 ^& Z4 f4 k) V3 M0 j, r8 Z) ]& l/ E4 d W+ M5 [8 W
由于材料是铝合金结构件,内浇口速度范围应该在20-60 m/s。浇注温度680-720,模具温度160-200。本次模拟选用如下参数,冲头压射速度计算公式如下: / S4 U) `8 c7 u& X& V
/ F) y: d2 g0 _8 DV1 S1 = V2 S2
/ Z- ~2 b' E& T
8 `9 e& j0 d& ?& l6 yV1-内浇口速度 % d2 ?. [$ }/ i( q- j8 p& [6 R
V2-冲头速度
" u& q& W2 Y5 f$ ]( z1 y- tS1-内浇口横截面积
) p" I4 j6 [" W5 z6 P4 Y7 d. ~: JS2-冲头横截面积
& \% G- ~- v9 X: K; ?
8 U t/ H. |: R( {; U$ f# Q8 P此次真空压铸转向器壳体的模拟计算选用一组参数预模拟,表2为转向器真空压铸的工艺参数。 表2 转向器真空压铸工艺参数 : @& v% r! Y; K, Y
 3 模流分析 & O5 \% ?- E$ X7 \; ]) F
0 Z& Y$ o4 s# E
转向器的表面温度场和腔体的流态如下图所示,由流动情况看出,新增加的排气道并没有影响金属液的填充顺序,金属液还是依次填充零件的各个部位;温度场云图上,除了部分远浇口区域温度较低,其他区域的温度分布是比较均匀的。
2 w! ~! s3 s# y" Y图2 不同填充时间时转向器型腔中铝合金液的流动状态 增加的排气道给转向器腔体的填充末端提供了残余气体排出的通道,有效的降低了气孔出现的几率。下图为增加排气道前后,气孔缺陷在转向器壳体上出现的几率云图:
% S5 z0 a( [3 M+ _/ `5 y(a) 原状态 (b) 新增加排气道 红色部位为气孔出现几率大的地方;对比a、b两图,增加排气道后,气孔出现几率大的部位明显减少,并且重要部位的气孔情况已经得到很好的控制。 3 f' H2 T( o; p4 c. [
/ J9 G4 ] {0 n1 m. S# u3 x1 k
4 结论 / r& V" u" W# ^& w1 l- g3 o; h
8 }, e- `! ?: z2 ^9 C& z
上壳体处新增加的排气道可以明显降低气孔缺陷的产生,并且新增加的排气道没有改变金属液的填充顺序。(end) |
