查看: 1594|回复: 0
驱动轴箱体压铸模设计
发表于 2011-8-17 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:介绍典型的大型压铸模具的设计方案,模具采用方导柱导向,周边堤坝式封闭结构精定位,采用冷却水和加热油加热器同时控制模具温度、真空压铸,提高铸件质量,保证压铸生产的连续性和稳定性;同时采用复合液压缸抽芯,提高了生产效率。 9 {: H  U5 b) q! T5 x. L' A" e$ w/ }
" @% h: k$ |4 V
图一是为某发动机公司开发的驱动轴箱体压铸件,铸件外形尺寸500×444×230,铸件材料为铝合金360,重量6.25Kg,壁厚3mm。铸件要求如下: 4 Z5 ]4 q3 S, [. u. a1 }- `9 V9 S
4 H- J5 h- d2 b
(1)密封性能要求在0.1Mpa压力下不能泄漏; " _8 S1 R0 e  E' o
(2)由于装配总成均为密封件,所以加工表面不允许有大于0.3mm的气孔;
/ O: x9 g0 D% p(3)铸件后序要做电泳处理,因此需要高水平的表面质量。
1 压铸模具的设计准备 $ V8 l: ?) y8 X8 ^' l/ i. X
9 |% w5 _4 S* c' D8 a9 p
1.1 对模具结构的初步分析
; b/ r0 w' ^, V3 K$ ], e, R9 L& z) D# g7 q" Z/ s/ J5 T6 F1 h
根据铸件的要求,对铸件进行工艺分析,确定主分型面,模具结构为三面侧抽滑块,在无滑块的一侧布置浇道,浇道对面一侧设置溢流槽及抽真空流道。为保证铸件有较高的内外质量,模具内必须设置一套合理的冷却、加热通道,保证在压铸过程中处于合理的热平衡状态。另外,模具要加设抽真空阀,采用真空压铸。 ' {9 r# Q, f% c' Q2 M
. l5 P6 s% o% G( Q
1.2 压铸机的选择
4 T3 }, i* @% X9 O, x
: T9 B/ A6 |  R- \(1)计算主胀型力 F主=A×p/10 / C- |) O' X5 o* K4 u$ k% Y9 S
0 q! G: \+ [  N2 D2 X5 f/ Y9 pA为铸件带浇注系统总的投影面积,为1638cm2(其中铸件1260 cm2,另加30%浇注系统的面积),
( D9 \! w# w, k: j, v$ f/ A+ H- Z% X3 A. Y. G
p为压实压力,耐压薄壁件取90Mpa,
( P6 j# P& m. l( _. [3 U5 F9 |. j# X( `7 [
F主=A×p=1638×90/10=14742 KN
% r' B( {: O3 W2 z3 C8 j3 @5 g+ @1 Z
(2)计算分胀型力
* H9 B+ v% O7 M& v1 J) K$ h2 X* s- p. X+ s4 L
由于此模具两侧形状完全由两面侧抽滑块成型,侧面分力很大,因此分胀型力不能忽略。 * x& \# k! ?9 |; W, S
0 o6 r9 [6 x  X7 d
F分=A芯×p×tgα / 10 ; V) O& y$ p2 v: f6 S$ c% Q2 e
& O$ s9 \3 f$ p: I( ^
A为铸件侧抽滑块成型处总的投影面积,为636cm2,
8 I) t% d' P' |( c1 @: M5 _: \: b' ?  v+ q0 ~' I
α为楔紧角,取6°,
2 B) O7 I1 v0 W4 c  ]6 x3 j/ |0 x1 v# v7 A# x+ h( x
F分=A芯×p×tgα / 10=636×90×tg6°/10=602 KN
( g: q7 N0 [1 F, ]
" H8 n( m" B6 f# c. x3 l(3)压铸机所需锁模力
+ C/ \2 ^' @8 L" k% y0 E7 G6 R& o& Q+ q$ [. r+ q/ h' R
F锁≥ 1.25(F主+ F分)=1.25×(14742+602)=1918 KN ( e1 H; `# C8 X
0 p: [8 X% F+ T) H% r2 g; f, c因此,选用设备为意大利OL2000T,机床锁模力为2000 KN。 # z& n1 L, {$ ~& `3 B
$ s* }0 |+ u, |" G3 s" g' z- @: v
2 压铸模具设计
. G7 o; X: t  K* B0 s* Z: N" z; w0 n% F
2.1 浇注系统和溢流、排气系统的设计 . {6 j. z' b7 T; n* w4 P
! H- D& l0 a# U9 }" |  T. g/ }% p(1)内浇口截面积 Ag=G /(ρvt) 3 V6 U; a* \4 M# Z& p
2 F" w  ^1 ?: B" ?+ T0 \5 `' p" i
G为通过内浇口的金属液质量6250g, , W4 m( M/ R% f6 K- O. }
1 h" j$ U0 {4 z: ~; w* tρ为液态铝合金密度,取2.4g/cm3,v为填充速度取30m/s,t填充时间取0.1s, ( g# B5 z) u- W3 F! }# ]9 E. o
9 z# n/ Y" h; u/ U# H1 BAg=G /(ρvt)=6250/(2.4×30×0.1)=868mm2
8 O* ^& o- Z* P! ?  z+ F. v) P! s( H7 w8 e/ _
驱动轴箱体零件结构非常不利于填充,整体零件可以分为由壁厚3mm的三部分筒形组成,如图二所示,分别为左部外腔(A区域)、中心部分内腔(B区域)及右部外腔(C区域),根据零件结构的特殊性,将浇口布置也分为三部分,从左到右,内浇口的宽度×厚度为95×4.0、45×3.0、90×4.0,分别对应A、B、C三个区域进行填充。由于型腔中部B区域无处设置溢流槽、排气道,所以将中部浇口旋转一定的角度,沿着铸件中筋的方向进行填充,同时将中心浇口的厚度变薄,有利于快速填充,减小金属液在薄壁处的能量损失。
(2)溢流排气系统的设计 ' Q/ h7 ?7 o$ ]
) M- a: ]; C+ h- z/ m6 |& S" s由于此铸件结构不利于填充,因此在填充末端设置大体积的溢流槽,约60×40×30共5处。为有效地减少铸件内部气孔,改善内部组织的致密性,在模具型腔金属液填充末端加设两处真空阀,进行真空压铸。
! _3 z' s8 n6 i* e4 h& A" w, U- i) C% x+ }
& n; {/ n# e8 l1 ^- o8 B6 p2 S, d真空压铸的原理:
$ R* L0 H! L/ Q0 Z/ I% w
; C. l( k# E6 b- da.合模后压铸,压射冲头在慢压射越过压室进料口后,打开抽气节流阀,接通大流量真空源,使压室及型腔内的真空度达到90-96Kpa,充型、增压,填充完了关闭真空源。 $ ?9 x/ _4 \7 u8 O
( H' y. A# [! D! Zb.真空阀排气道是由波形转折的薄片通道连接真空源,薄片通道多次转折并有外冷却,金属液充填型腔进入薄片通道内逐渐失去流动能力,有效阻止金属液进入真空管路内,同时保证整个填充过程均在抽真空状态下进行。
* k) B4 W* Z" x- S. ~& u. j3 U: s
& H7 h* R2 Z3 e! X" R' R3 模具结构设计
' o6 z" u$ k: |. c9 ]; x+ e: ]
2 ?/ r2 r+ p0 J; L: ]9 r) z& i模具结构设计如图三所示,模板采用方导柱导向,周边呈堤坝式封闭结构精定位,实现合模时动静模的精确定位和锁紧,消除热膨胀对模具使用精度的影响。三面侧抽滑块采用封闭式滑道结构,液压抽芯。
4侧抽液压缸的设计
* M( v$ I$ M+ i  y( e. ]6 V8 a3 b" B6 G4 c$ O
根据侧抽滑块抽芯力的计算,确定左侧滑块抽芯液压缸直径为Φ250,行程520(包括20mm的安全量),右侧滑块抽芯液压缸直径为Φ230,行程350。由于液压缸直径大、行程长,抽芯动作速度缓慢,严重影响生产节拍。我们采用图四结构的复合液压缸,初始抽芯时直径为Φ250的缸工作抽出22mm,保证侧抽滑块型腔与铸件脱离后,直径为Φ160的缸开始工作,带动侧抽滑块完成剩下的抽芯行程。这样Φ250缸满足抽芯力的要求,Φ160缸满足抽芯行程的要求,组合完成抽芯动作,节省抽芯动作的时间,提高了生产效率。
5 Q/ Z& H* J  l$ d9 w8 }
图 四 复合液压缸
5 模具加热、冷却系统的设计 4 r0 T9 x" z+ F$ h/ J- r
0 G( x/ X$ l  F$ `0 w  m" Q在压铸过程中,模具温度偏离设定值的波动对压铸模具的热平衡有很大的影响,模具温度是影响模具热量散发的重要因素,间接地影响铸件充型和凝固过程。为保证铸件的质量,需要在模具中保持均匀的温度分布和合适的温度水平。 ( w+ O; z* d; [( E& G2 E& B5 u& J
3 r5 @/ h$ [& ^/ c% n/ b众所周知,在薄壁铸件和复杂模具的情况下,熔融金属可能在压射过程中就凝固了。在铝合金的压铸过程中,这种情况将产生流痕、冷隔等缺陷,更严重的是可能压射不足。驱动轴箱体压铸模就属于这种情况。为保证模具在合理的温度范围内压铸,我们在模具的动、静模镶块上开设大量的加热油通道,压铸机上设有加热器(能调节和控制油温),在压铸过程中当模具温度下降时能加热模具,模具温度升高时带走热量冷却模具,控制模具温度在180±30℃范围内。 # v7 k) E8 q# X  H5 {
, I% C. N2 v' q% t, P  m4 Y
模具侧抽滑块长芯四周被铸件包围,温度升高很快,因此在侧抽滑块长芯处开设冷却水道,外接冷却水,可以迅速地带走热量,避免温度过高产生粘模和铸件变形。
( L. a# ?9 P! `# M8 _) l& J# V图五
6 模具材料及热处理 , d0 P5 Y$ i, j# [
  {$ e7 h2 r4 ?+ B4 O- X8 T
模具镶块及侧抽滑块等成型零件采用优质模具钢 W302,淬火硬度HRC42-44;型芯、推杆采用优质模具钢SKD61,淬火硬度HRC42-44;导柱导套采用GCr15,淬火硬度HRC50-55;模板采用50钢,调质HB240-270;推板、推杆固定板采用45钢。 / z; m$ _- }$ ?; f& w+ U" q
. {) t+ W% q; A1 O
7 小结
9 T1 h7 Z# N5 {) M# o4 d, D; f
( ~& q9 f% D7 J4 q8 ~模具按设计要求制作完成后,经试模和生产验证,模具工作稳定,铸件成型良好,并有效的提高生产率,并能满足批量生产的要求。 - k: F2 r. m! e+ G* i' c" f
. L* E9 t0 c& z
参考文献 : Y( m' a2 n( k# t, a" Y& t
[1]潘宪曾.《压铸模设计手册》.北京:机械工业出版社,2006.
+ x2 f+ F: V! ~: R* w[2]卢晨,赵诚.《压铸模具的温度控制》.武汉:特种铸造及有色合金杂志社,2005.(end)
GMT+8, 2025-5-30 10:25 , Processed in 0.127519 second(s), 21 queries .
