查看: 1897|回复: 0
中望CAD和中望3D有效结合绘图
发表于 2011-8-18 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
: a3 h2 x9 _% ~* f9 E" n4 n
3 B0 I/ p0 P6 b7 |( v9 p9 E我们在使用CAD软件进行绘图时,通过二维CAD和三维CAD的有效结合,有时候能极大节省我们的绘图时间,提高设计的效率。今天我就尝试用中望CAD2011和中望3D2011来结合绘制一个校徽。
, B* v6 x/ Q2 G( G3 _3 \8 K& {4 Z, T: B6 I5 P  J0 R/ Y
4 e" \  [# }- L* g图一- @& q/ q7 _0 M3 x
+ z5 U/ Z! v$ R; o7 G, O对于图一这个零件,我是利用中望CAD 2011来绘制(如图二)所示二维图,再利用中望3D 2011中的拉伸功能来完成整个绘制。
" O# J4 Z, ]- r$ a0 ~( m
5 ]2 G4 u) l4 n4 P6 i- M8 `8 k; c& G# {$ Y" ?; T
图二
. L) ^. j# ^- Q! b/ K
. U0 {4 Z% S* |' J# F+ q3 y对于图二中黄颜色的图案,我们先利用中望CAD 2011的下拉菜单的‘插入’下面‘光栅图像(I)…’功能,插入一个JPG的图片,再利用中望CAD 2011绘图功能下的样条曲线、圆弧以及直线功能来完成该图案的绘制。" E7 f9 f% h" j) ^
5 }2 t7 R9 E% ?( w! r+ O
接下来重点介绍一下这些文字的绘制,先绘制一条圆弧,半径等于最里面的这个圆的半径,其两个端点在最里面的这个圆上, 再利用中望CAD 2011的下拉菜单的下的‘文本工具(E)’中的‘弧形文本(A)’功能(如图三),或者直接在命令行输入‘ARCTEXT’命令即可弹出如图四所示,在字体格式里选择‘黑体’,在‘文字:’里面输入‘同舟共济’,再设置相对应的位置,方向以及文字的字高等其它参数(图四),点击确定,即完成‘同舟共济’的绘制,再利用同一命令,在格式里选择‘黑体’,在‘文字:’里输入‘1907’,把位置和其它参数设置一下,即完成如图五所示的绘制。同样的操作方法,把下面的‘TONGZHOugONGJI’几个文字做好,如图二所示。1 ]; J$ I1 \" N, y
& r3 y1 P3 [# R& }1 z' X
2 `! V1 m# x# }% Z- t2 I- R2 T$ G5 y6 J, e; q0 E
对于弧行文字下的文字属性是‘弧行文本对齐’,而3D软件对于文字是属于不识别的属性,所以我们只有把文字属性转换成线条,这样3D软件才能识别,所以在操作之前,我们需要把文字样式Standard下的字体名改成‘黑体’,这样,先利用ZWCAD 2011下的分解功能,选择刚做好的弧行文字,把它的属性转换成‘单行文字’,此时,3D还是无法识别的属性,所以我们再利用" [, n* C8 J) X) }5 A
; Y5 F& }3 X5 u& ~& n
此时,3D还是无法识别该属性,所以我们再利用中望CAD 2011下的一个文字变线的功能,再利用中望CAD 2011的下拉菜单的下的‘文本工具(E)’中的‘文字变线(R)’功能(如图六),或者直接在命令行输入‘TXTEXP’命令,选择刚刚分解过的文本内容,此时,整个文本属性全部转成了多段线属性(如图七),至此,3D软件就可以完全识别。
; q, c7 w) T- y/ D0 L/ X) k2 s# ~
9 @. _' Z' H$ w6 z- k. g0 Z' G
. Y: ?; P+ G9 _0 O# z: T  q) e直接保存成DWG格式,这样,我们在2D软件里面的整个绘制就已经完成了。
  m0 ?. x; t- X. ~/ q" S4 w- v, j1 d( a1 [
打开中望3D软件之后,再文件下拉菜单中选择‘输入’,它会弹出对话框,如图八所示,我们选择DWG,然后再选择刚刚保存好的文件,点击打开,即可以在中望3D里输入成功。7 X7 k9 L) R9 h1 o$ v' o9 V0 V
$ j; |& X4 R) q
& ?( r' H2 {9 }- f9 t9 U* E5 j# L* w) v  N$ W3 g* T
接着利用中望3D中的‘曲线列表’功能,在下拉菜单‘插入’下面的‘线框’中,找到曲线列表(如图九),分别把所需要拉伸的曲线做成曲线列表,完成后,再利用中望3D中的拉伸命令,根据我们的需要,选择刚刚完成的曲线列表,再通过输入起始点和结束点来设置厚度,分别利用加运算以及减运算,来完成整个零件的绘制。' {9 {  L' ^, V* K0 Q% o: c
! g/ E% r; r! W8 F& a. }相对于中望3D的草图绘制来讲,如果直接利用中望CAD 2011来完成对DWG图形的绘制,在中望3D里面直接输入,利用中望3D中的功能来做三维造型,这样可以明显提升我们三维造型时的工作效率。
7 E4 \) |% x8 K7 r3 ^, o
GMT+8, 2025-8-7 05:50 , Processed in 0.069935 second(s), 20 queries .
